000000 000003 000006 000009 000012 000015 000018 000021 000024 000027 000030 000033 000036 000039 000042 000045 000048 000051 000054 000057 000060 000063 000066 000069 000072 000075 000078 000081 000084 000087 000090 000093 000096 000099 000102 000105 000108 000111 000114 000117 000120 000123 000126 000129 000132 000135 000138 000141 000144 000147 000150 000153 000156 000159 000162 000165 000168 000171 000174 000177 000180 000183 000186 000189 000192 000195 000198 000201 000204 000207 000210 000213 000216 000219 000222 000225 000228 000231 000234 000237 000240 000243 000246 000249 000252 000255 000258 000261 000264 000267 000270 000273 000276 000279 000282 000285 000288 000291 000294 000297 000300 000303 000306 000309 000312 000318 000321 000324 000327 000330 000333 000336 000339 000342 000345 000348 000351 000354 000357 000360 000363 000366 000369 000372 000375 000378 000381 000384 000387 000390 000393 000396 000399 000402 000405 000408 000411 000414 000417 000420 000423 000426 000429 000432 000435 000438 000441 000444 000447 000450 000453 000456 000459 000462 000465 000468 000471 000474 000477 000480 000483 000486 000489 000492 000495 000498 000501 000504 000507 000510 000513 000516 000519 000522 000525 000528 000531 000534 000537 000540 000543 000546 000549 000552 000555 000558 000561 000564 000567 000570 000573 000576 000579 000582 000585 000588 000591 000594 000597 000600 000603 000606 000609 000612 000615 000618 000621 000624 000627 000630 000633 000636 000639 000642 000645 000648 000651 000654 000657 000660 000663 000666 000669 000672 000675 000678 000681 000684 000687 000690 000693 000696 000699 000702 000705 000708 000711 000714 000717 000720 000723 000726 000729 000732 000735 000738 000741 000744 000747 000750 000753 000756 000759 000762 000765 000768 000771 000774 000777 000780 000783 000786 000789 000792 000795 000798 000801 000804 000807 000810 000813 000816 000819 000822 000825 000828 000831 000834 000837 000840 000843 000846 000849 000852 000855 000858 000861 000864 000867 000870 000873 000876 000879 000882
Dominator 99 cylinder head tightening
My recently acquired 1956 Dominator 99 is leaking oil from between the cylinder head and the barrel and soon I will have to remove the aluminium head and replace the gasket.
In the meantime I have checked the tightness of the nuts ( cold ) as per the recommended sequence and for the front and centre nuts which are in a deep recess I purchased a long box spanner from  RGM which unfortunately is a poor fit and too soft and is of no use. Although I have a comprehensive socket set none of which are slim enough and so far I cannot find on the internet a suitable long slim imperial socket . Can anybody recommend from where I can purchase a good quality imperial long slim o/d  socket that will get down into the recesses so that I can confidently torque up the head.
Any advice re., gaskets would also be welcome.
George
When torquing down my cylinder head, I found 1/2" drive sockets too bulky, so I started grinding them down on the outside.  Then I had the idea of using 3/8" drive sockets.  They are more compact, and fit into a heavyweight Norton twin head.  They have ample torque capacity.  Problem solved.
In the '80s when I bought the 3/8" drive sockets, lots of people in my classic bike club thought it was a silly idea.  A couple of years later, most of them had a 3/8" drive set.....
3/8" drive are much more useful for jobs like this. I don't have a full set of Whit sizes - just the more useful smaller  ones. The trusty Snap-on 1/2" ratchet still comes in useful for wheel nuts, gearbox bolts etc.
3/8" drive is the way to go. Including an adapter so you can use 1/2" sockets.
My 3/8" drive torque wrench only goes to 40 lb/ft, so I got a 1/2" to 3/8" adaptor so I can use my 1/2" drive torque wrench for higher torque items like engine sprocket nuts.  I do wish I had a means of torquing gearbox sprocket nuts to accurate figures
For the three nuts on a heavy twin head (below the exhaust ports, and between the cylinders at the rear), I use a spanner and spring balance
hello  you start in the middle with number 1 head nut 5/16 then 2 to 4 3/8ths on both sides of the head 5 to 7 two under the front fins and one at the back under rear fins  last two 8/9 are 5/16  at the front of the head  now all 5/16 nuts are 20lb  and 3/8 bolts are 30lb  box spanners are best for the head nut at the front  fit a socket on top to use the torques rench  and get you set of crow foot socket  in imperial whitworth  happy spannerig yours anna j
I'm rebuilding the bottom end of my 99 engine but have hit a snag with regard removal of the inner roller race from the drive side of the crank. I'm using tyre levers but with no success even after heating the race with a hot air gun. Ideas welcome.
I would grind a slot in the bearing using a Dremel or similar and split the race with a chisel. The bearing should be a light drive fit and if necessary I would ease the shaft down for the new bearing.
A fellow club member heard of my plight and told me he had the appropriate tool. This comprised of two half moon shaped pieces which bolted together to form a wedge behind the inner race. The two halves were pulled tgether by bolts. Once gripped thus, the second bit of the tool screwed into the two halves, over the end of the crank with a bolt in the centre that could be tightened to draw the whole device off complete with  bearing. Brilliant!! Job done!
Go to the screwfix website and search for
"Bearing  separator and puller ".
For £20 it seems good value to me - at that price it isn't worth trying to make one.
George.
Privacy Policy
