000000 000003 000006 000009 000012 000015 000018 000021 000024 000027 000030 000033 000036 000039 000042 000045 000048 000051 000054 000057 000060 000063 000066 000069 000072 000075 000078 000081 000084 000087 000090 000093 000096 000099 000102 000105 000108 000111 000114 000117 000120 000123 000126 000129 000132 000135 000138 000141 000144 000147 000150 000153 000156 000159 000162 000165 000168 000171 000174 000177 000180 000183 000186 000189 000192 000195 000198 000201 000204 000207 000210 000213 000216 000219 000222 000225 000228 000231 000234 000237 000240 000243 000246 000249 000252 000255 000258 000261 000264 000267 000270 000273 000276 000279 000282 000285 000288 000291 000294 000297 000300 000303 000306 000309 000312 000318 000321 000324 000327 000330 000333 000336 000339 000342 000345 000348 000351 000354 000357 000360 000363 000366 000369 000372 000375 000378 000381 000384 000387 000390 000393 000396 000399 000402 000405 000408 000411 000414 000417 000420 000423 000426 000429 000432 000435 000438 000441 000444 000447 000450 000453 000456 000459 000462 000465 000468 000471 000474 000477 000480 000483 000486 000489 000492 000495 000498 000501 000504 000507 000510 000513 000516 000519 000522 000525 000528 000531 000534 000537 000540 000543 000546 000549 000552 000555 000558 000561 000564 000567 000570 000573 000576 000579 000582 000585 000588 000591 000594 000597 000600 000603 000606 000609 000612 000615 000618 000621 000624 000627 000630 000633 000636 000639 000642 000645 000648 000651 000654 000657 000660 000663 000666 000669 000672 000675 000678 000681 000684 000687 000690 000693 000696 000699 000702 000705 000708 000711 000714 000717 000720 000723 000726 000729 000732 000735 000738 000741 000744 000747 000750 000753 000756 000759 000762 000765 000768 000771 000774 000777 000780 000783 000786 000789 000792 000795 000798 000801 000804 000807 000810 000813 000816 000819 000822 000825 000828 000831 000834 000837 000840 000843 000846 000849 000852 000855 000858 000861 000864 000867 000870 000873 000876 000879 000882
Shoddy parts and bad customer service
I get annoyed when I am sold shoddy parts....
Recently I bought a speedo drive cable from Venhill.  It was made-to-measure, 64 1/2" long.  It arrived the day after I ordered it, and the length was exactly what I asked for.  It fitted perfectly.
After 15 miles, it broke.  The speedo-end ferule fell off, because the sheath was 3/4" short - only the crimped part had sheath inside it, the rest of the ferule was empty.  Fracture of the drive cable was inevitable.
So I sent the cable back to Venhill, with a letter explaining the situation, and asking for a replacement cable.  That arrived at Venhill on Tuesday.  I rang them to confirm what was in the letter, and ask that it be done promptly as I was about to go on a trip on the bike.
Come Friday, still no cable - so I rang Venhill again to ask when I might receive my replacement cable. I was told "It can't be made today, and it's scheduled to be made on Tuesday next week".  After explaining, I was promised fabrication on Monday for a Tuesday delivery.
It didn't arrive in Tuesday's post, so I rang - to be told that it would be made on Wednesday some time, for a Thursday or Friday delivery.  I politely explained again about the promised delivery, and that I was needing it urgently, to no avail
This is a classic example of shoddy manufacture, and a 'don't care about the customer' attitude which deserves to give companies a bad name.
After a look on line, I see that a speedo cable for an AMC twin or single is 65" long, just a little longer than I really want.  Should I need another cable for this bike, I will buy one of those.  But not if Venhill are the supplier.
I will avoid Venhill products in future, and want to leave a 'bad product, bad service' review somewhere anyone can read it.
I had a new Venhill Commando rear brake cable fail, luckily it was in the garage and not on the road. The cable pulled through the nipple quite easily; it was clear to see that the void in the nipple had not been filled with solder, there had only been a covering on the end of the nipple.
I 'phoned and was asked to send it back for examination, which I did. A promised call to give me their conclusions never came, just a replacement cable in the post and a refund of my postage. What annoyed me the most, apart from the safety issue, was that there was no apology!
Trouble is, usually when buying cables, you don't know who made them. I bought from Venhill because I thought that I would get a good quality product as is usually the case from them. I bought cheap throttle and choke cables (not Venhill) from a well known bike part supplier for a Monobloc on my BSA B33. A few weeks later, after starting the bike I pulled back the choke lever and the cable went slack. The nipple had pulled off the carb. end but had got trapped by the slide springing down threfore saving the engine. The end of the cable was perfectly straight and clean cut, not splayed at all. 'Phoned JJ Cables who told me that many such cables were made with the nipples just crimped on, this was clearly what had happened to mine. Replaced both cables with new ones made by JJ. Took a bit longer to get as I sent the 'old' ones as patterns, but at least they were well made and at a reasonable price and I have confidence in the cables knowing who made them.
... and have done ever since I started riding. As said, you can't actually see how well a cable has been made. Most cables for modern bikes have the nipples effectively cast onto the cable ends.
I've always found Venhill cable components to be fine but clearly they don't use them properly. And you're right to highlight this issue.
Never had an issue with Venhill but I now use
J J Cables
Manufacturer in England
Hillfields Farm, Warwick CV35 0BQ
Phone01926 651470
Ring up discuss my requirements, read out card number and they show up a few days later.
Made some very nice custom Commando rear brake cables for rearsets.
Privacy Policy
