000000 000001 000002 000003 000004 000005 000006 000007 000008 000009 000010 000011 000012 000013 000014 000015 000016 000017 000018 000019 000020 000021 000022 000023 000024 000025 000026 000027 000028 000029 000030 000031 000032 000033 000034 000035 000036 000037 000038 000039 000040 000041 000042 000043 000044 000045 000046 000047 000048 000049 000050 000051 000052 000053 000054 000055 000056 000057 000058 000059 000060 000061 000062 000063 000064 000065 000066 000067 000068 000069 000070 000071 000072 000075 000078 000081 000084 000087 000090 000093 000096 000099 000102 000105 000108 000111 000114 000117 000120 000123 000126 000129 000132 000135 000138 000141 000144 000147 000150 000153 000156 000159 000162 000165 000168 000171 000174 000177 000180 000183 000186 000189 000192 000195 000198 000201 000204 000207 000210 000213 000216 000219 000222 000225 000228 000231 000234 000237 000240 000243 000246 000249 000252 000255 000258 000261 000264 000267 000270 000273 000276 000279 000282 000285 000288 000291 000294 000297 000300 000303 000306 000309 000312 000318 000321 000324 000327 000330 000333 000336 000339 000342 000345 000348 000351 000354 000357 000360 000363 000366 000369 000372 000375 000378 000381 000384 000387 000390 000393 000396 000399 000402 000405 000408 000411 000414 000417 000420 000423 000426 000429 000432 000435 000438 000441 000444 000447 000450 000453 000456 000459 000462 000465 000468 000471 000474 000477 000480 000483 000486 000489 000492 000495 000498 000501 000504 000507 000510 000513 000516 000519 000522 000525 000528 000531 000534 000537 000540 000543 000546 000549 000552 000555 000558 000561 000564 000567 000570 000573 000576 000579 000582 000585 000588 000591 000594 000597 000600 000603 000606 000609 000612 000615 000618 000621 000624 000627 000630 000633 000636 000639 000642 000645 000648 000651 000654 000657 000660 000663 000666 000669 000672 000675 000678 000681 000684 000687 000690 000693 000696 000699 000702 000705 000708 000711 000714 000717 000720 000723 000726 000729 000732 000735 000738 000741 000744 000747 000750 000753 000756 000759 000762 000765 000768 000771 000774 000777 000780 000783 000786 000789 000792 000795 000798 000801 000804 000807 000810 000813 000816 000819 000822 000825 000828 000831 000834 000837 000840 000843 000846 000849 000852 000855 000858 000861 000864 000867 000870 000873 000876 000879 000882 000883 1.slide1 2.slide2 3.slide3 4.slide4 5.slide5
Capacitor in a Boyer system?
Hello, I am wondering if my lightweight jubilee should have a capacitor in the digital ignition system.. My dad built the bike many years ago, since I inherited the bike it's always been easy to start as long as the battery is full.. One day it wouldn't start and after checking everything mechanical like valve gaps and carb etc I noticed there is a capacitor in the system and the insulation is cracked off it. Says on it that it was supplied by Al Osborn.. But a few people in the lightweight group think it probably shouldn't be there?,, should I bypass it or replace it for a new one as the insulation has cracked?
I fit capacitors to boyer systems as backup in case a battery goes dead, saved my bacon at least once. Bit of a lottery if you can kick start it but all will start with a bump start. You have to pull the fuse so the electricity goes to the 2mc and not the dead battery. Remove it for now if its failed but replace it at some point.
I have the Lucas 2MC capacitor in many of my hybrid bikes, with the Boyer or Pazon ignition. I did not know that my Ranger 750 had a duff battery as the capacitor kept it going. I put the battery into my 1973 Triumph T100R Daytona, and then I found out that the battery had gone bad. That capacitor is a very good extra for bikes that do not have them. The system was designed by Lucas to run with out a battery. I once forgot that I had not fitted the battery, and it started with out it. That was a test that Lucas recommended to find out if your capacitor was still working ok.
" Thanks,, if I remove it should I join the 2 wires that connect to it?   " Definitely not - one is live the other is earthed (assuming we're talking about the 2MC).....
The 2MC capacitor has a shelf life, so it's not worth buying a secondhand one as they are likely to fail.  RGM sell an equivalent replacement for about £15 to £20, there are two varieties i.e. a 2 wire and a 3 wire version.
The one on my Mercury saved the day when I was on route to the NOC rally in Holland.  Just remember to turn off the lights before trying to restart the engine.
The one I sell costs £8. I am very happy to have the one mentioned above back for investigation and replacement. (Can RGM do this?)
But going back to the original question the capacitor does not matter a hoot if there is enough battery to run lights for several minutes, it will start the engine.
There cannot be a 3 wire version, maybe one of the terminals has two connections as the original 2MC did. Yes the original 2MC is well passed its sell by date. New versions are far more reliable.
Suggest you buy such  ie Electronic items from someone who understands them and can supply back up. aoservices
Hope this isn’t hijacking the subject, but  where (and how) do you fit a capacitor in an electronic ignition setup? I have Boyer units on my Triumphs and will use a Pazon on my Dommie (when it’s finished). However, I haven’t a clue about fitting a capacitor or how it manages to start the bike if there’s no battery. I’m guessing that the capacitor charges up when the bike is running, holds the charge and then delivers its voltage  to the ignition coils when the bike is kicked over, but I don’t know if that’s correct or not - I just don’t understand how it all happens. Apologies if everyone is saying, “Blimey, don’t you know anything?” to which my answer is, “Nope!”
Tony, the alternator supplies alternating current to the rectifier. On the two output leads from the rectifier where you have direct current, you fit the capacitor. The capacitor must be connected the right way, as it has one positive and one negative side! If your system is upgraded with a rectifier/regulator, the capacitor shall be on the output side. If you have an empty battery, you have to remove the battery fuse in order to start the bike. There is of course other  places to fit the capacitor. Hope this helps.
Thanks Mikael. Just to be sure I’ve understood it correctly, the capacitor is fitted in parallel with the battery. Does the capacitor get warm (so should it be fitted in a position where it gets good air flow?
Thanks again
Hi Tony,
Consider the capacitor as a second battery that can charge and discharge very quickly. Fit it effectively across the battery. Positive to positive and negative to negative.
While the battery is ok, the capacitor will do nothing much. If the battery is flat, you need to disconnect the battery. Then when you kick or bump the bike, the alternator will charge the capacitor sufficiently to provide volts to the ignition, being electronic or traditional.
If you leave the battery connected, all your starting efforts will go into charging the battery.
You do not need to worry about it getting warm by itself, but keep it away from any hot items.
Most above is correct. The capacitor does NOT get warm, in fact if it does get warm disconnect it quickly. (it might be reverse connected). it is in effect a sub miniature battery that will charge/discharge on the moment. Do not fit it across the battery directly. (should it go faulty/short then the bike wouldn't be protected by the fuse.) The output of the rectifier or Reg/Rect (same place) is where you fit it. As well as helping with starting with a flat battery, kicking casually (no or flat battery) then you stand the chance of a kick back, but with the capacitor this kick back will be reduced.
As an aside, fitting the capacitor will reduce the ripple on the battery line (especially with a reg/rect) as a result the average voltage rises a little and the charge current rise a little.
Tony and Al, thanks very much. I’m using electronic ignition systems (Boyer Mk4 and Pazon Surefire) which need a minimum of 10 volts (Boyer) or 8 volts (Pazon) on startup to prevent the ignition system going into fully advanced mode. Low voltages result in kick backs and misfiring when starting, so does the capacitor somehow manage to prevent the electronic ignition going fully advanced when attempting to start the engine?
Thanks again
Hi Tony,
The capacitor will not make any difference if the battery is charged and connected.
With the battery disconnected, the capacitor will only prevent the 'low voltage kickback' situation if you can kick it over hard enough to generate the volts required.
As it’s probably not possible to generate 10 volts from the capacitor by operating the kickstart once (a wild guess - I may be wrong)  does that mean there is little point in fitting a capacitor on a bike fitted with an electronic ignition system?
I’m just thinking that, if the voltage from the capacitor can’t reach 10 volts before the engine fires, the ignition will be in the fully advanced state and so is bound to kick back and the engine won’t start or run.
It depends on the electronic ignition. The old Boyer could actually be anywhere between full advanced and fully retarded if the volts are low. I had this problem on my Commando MkIII when using the electric start.
I now have Pazon Altair that works down to a much lower voltage and either fires or it doesn't, no kick back.
It also depends on how hard you kick! Bump starting may be the only guaranteed method.
Privacy Policy
