000000 000003 000006 000009 000012 000015 000018 000021 000024 000027 000030 000033 000036 000039 000042 000045 000048 000051 000054 000057 000060 000063 000066 000069 000072 000075 000078 000081 000084 000087 000090 000093 000096 000099 000102 000105 000108 000111 000114 000117 000120 000123 000126 000129 000132 000135 000138 000141 000144 000147 000150 000153 000156 000159 000162 000165 000168 000171 000174 000177 000180 000183 000186 000189 000192 000195 000198 000201 000204 000207 000210 000213 000216 000219 000222 000225 000228 000231 000234 000237 000240 000243 000246 000249 000252 000255 000258 000261 000264 000267 000270 000273 000276 000279 000282 000285 000288 000291 000294 000297 000300 000303 000306 000309 000312 000318 000321 000324 000327 000330 000333 000336 000339 000342 000345 000348 000351 000354 000357 000360 000363 000366 000369 000372 000375 000378 000381 000384 000387 000390 000393 000396 000399 000402 000405 000408 000411 000414 000417 000420 000423 000426 000429 000432 000435 000438 000441 000444 000447 000450 000453 000456 000459 000462 000465 000468 000471 000474 000477 000480 000483 000486 000489 000492 000495 000498 000501 000504 000507 000510 000513 000516 000519 000522 000525 000528 000531 000534 000537 000540 000543 000546 000549 000552 000555 000558 000561 000564 000567 000570 000573 000576 000579 000582 000585 000588 000591 000594 000597 000600 000603 000606 000609 000612 000615 000618 000621 000624 000627 000630 000633 000636 000639 000642 000645 000648 000651 000654 000657 000660 000663 000666 000669 000672 000675 000678 000681 000684 000687 000690 000693 000696 000699 000702 000705 000708 000711 000714 000717 000720 000723 000726 000729 000732 000735 000738 000741 000744 000747 000750 000753 000756 000759 000762 000765 000768 000771 000774 000777 000780 000783 000786 000789 000792 000795 000798 000801 000804 000807 000810 000813 000816 000819 000822 000825 000828 000831 000834 000837 000840 000843 000846 000849 000852 000855 000858 000861 000864 000867 000870 000873 000876 000879 000882
Dominator rear brake switch
Good evening all,
First off, just renewed my membership on the basis of all the help and support I have received from the club over the last three years. My thanks to you all.
I am restoring my Dommie and it had a aftermarket brake light switch that was so cheap it fell apart. I ordered a new switch from Andover Norton together with the bracket. I can see how it bolts on but could anybody explain how it works!.
There is no switch to make or break the circuit?. Apologies if I have missed the point?. Again any help would be appreciated in full.
Thanks again
Steve
With a spring, one end on the switch, the other end clamped to the brake rod. Two holes for bullet connectors. When braking, the spring pulls the "metal blade" so that the switch closes.
If I remember correct, was more than half a century since last fitted one. Might have been that the switch is closed when the the spring don't pull.
Correct me if I am wrong but I believe that the switch form is what is called "Normally Closed"
At rest the tab on the brake rod presses the switch to an open or off position.
When the brake pedal is pressed down the tab on the rod is moved forward  letting the spring that is internal in the switch to press the contacts closed and thus turning on the brake light.
All the above is in reference to a featherbed unit.
The correct switch  "should be" availiable from Norton stockists , Lucas No 31383, The more common Triumph type which looks similar  won't work without a tricky strip and modifications.Pattern switches can be found . The correct switch is push in for off  on the left side and electric connections under the front.
In reply to by michael_sullivan
Michael is correct in his description.  The plate that is screwed onto the front end of the brake rod holds the switch 'blade' in when not in use.  This is the "Off" position.  I enclose a photo that I have just pinched of the internet.  This is looking at the bottom.  The left end of the blade is pushed in against an internal spring when the brake is off.  When you press the pedal down the blade moves forward and switches on.  The trouble is that there are also switches which look identical but are in the normally "Off" position.  You just need to check with the seller which type he has.
The beauty of the Norton switch system is that it is elegant, without clunky external spring and clamp to go on the frame tube - horrible!  All the correct parts are available from new.
The switch is mounted on a small plate which is fixed by the left-hand pillion footrest.
Soorry Lionel,Mikael ,is talking about something else, read it again.  The switch you show is the correct one though.  Some later featherbeds were fitted with pull on switches just to add to the confusion.
Obviosly there are a number of different brake switches, used on different models and years. Not to add to the confusion, please state model and year of your bikes when starting a thread.
Humbly, Mike
I wish I could buy one! They can be left handed, right handed, normal on and normal off. In my experience vendors don't know what they are selling, and the last time I tried to convert one it all went horribly wrong. Mikael describes the one I want for 1963 machine.
Hi David,  There are some new old stock ones on E-bay   but the price is ridiculous. You can buy fair quality pattern ones . But as you say mistakes are common. The one on my 99 is one of those "mistakes" by  a Norton specialist  It took some ingenuity to re-configure it . Not recommended!   Try.Classic Bike Shop item 101235 £16.50 look a good bet. Also RGM.
I was right Robert.  My response was to Michael's description of the operation.  The "normally closed" switches were used on Wideline Featherbed Dommies as they had the operating 'blade' at the front end of the brake rod.  I have 3 of them!  2 pattern and one original - all different but all normally closed (ON).  I still have the original switch for my 1959 99 and it works, although it looks pretty tatty..
The switch is always covered in gritty crap  from the rear wheel and the grit eventually wears away the plastic body where the slide runs through. A wrap of innertube rubber doubles the switch life. My 1960 one is still working on the boys Atlas.Lucas stuff better than modern flimsy rubbish. The BMW 1200 has had both bar switches replaced under guarantee.
This is the one that 'was' on my 1960 '99' until it fell to bits. I pinched the photo off the Lucas web site. It's the 31383 Lucas 22B Brake Light Switch (Push On) Lucas WW11031L version,
The Pull On is listed as  31437 Lucas 22B Brake Light Switch (Pull On) Lucas WW11042L
Hope it helps
John
WW11031L
The Lucas description of "Pull-on" and "Push-on" is almost worthless as it still doesn't say which one is "normally closed" i.e. "On".  A better description is the one used by Motorcycles Products Ltd. - their switch is a replica and only costs £10.44.  They describe it as "Push-off", which is exactly right for the Dommies.  The brake pedal pushes the switch off when not in use.
In reply to by fritz_wettstein
Hi Fritz
Many thanks for your reply, spot on thanks for the photo. All working now thanks again.
Steve
Privacy Policy
