000000 000003 000006 000009 000012 000015 000018 000021 000024 000027 000030 000033 000036 000039 000042 000045 000048 000051 000054 000057 000060 000063 000066 000069 000072 000075 000078 000081 000084 000087 000090 000093 000096 000099 000102 000105 000108 000111 000114 000117 000120 000123 000126 000129 000132 000135 000138 000141 000144 000147 000150 000153 000156 000159 000162 000165 000168 000171 000174 000177 000180 000183 000186 000189 000192 000195 000198 000201 000204 000207 000210 000213 000216 000219 000222 000225 000228 000231 000234 000237 000240 000243 000246 000249 000252 000255 000258 000261 000264 000267 000270 000273 000276 000279 000282 000285 000288 000291 000294 000297 000300 000303 000306 000309 000312 000318 000321 000324 000327 000330 000333 000336 000339 000342 000345 000348 000351 000354 000357 000360 000363 000366 000369 000372 000375 000378 000381 000384 000387 000390 000393 000396 000399 000402 000405 000408 000411 000414 000417 000420 000423 000426 000429 000432 000435 000438 000441 000444 000447 000450 000453 000456 000459 000462 000465 000468 000471 000474 000477 000480 000483 000486 000489 000492 000495 000498 000501 000504 000507 000510 000513 000516 000519 000522 000525 000528 000531 000534 000537 000540 000543 000546 000549 000552 000555 000558 000561 000564 000567 000570 000573 000576 000579 000582 000585 000588 000591 000594 000597 000600 000603 000606 000609 000612 000615 000618 000621 000624 000627 000630 000633 000636 000639 000642 000645 000648 000651 000654 000657 000660 000663 000666 000669 000672 000675 000678 000681 000684 000687 000690 000693 000696 000699 000702 000705 000708 000711 000714 000717 000720 000723 000726 000729 000732 000735 000738 000741 000744 000747 000750 000753 000756 000759 000762 000765 000768 000771 000774 000777 000780 000783 000786 000789 000792 000795 000798 000801 000804 000807 000810 000813 000816 000819 000822 000825 000828 000831 000834 000837 000840 000843 000846 000849 000852 000855 000858 000861 000864 000867 000870 000873 000876 000879 000882
850 cam follower pitting
Hi, first time Ive had my commando apart, and a very long time since Ive built a four stroke engine so Im a bit green.
The engine seems generally in good condition but the cam followers surface seem pitted but the cam looks pretty good to my unexperienced eye.
Any comments appreciated
The cam / follower interface has been a commando weak spot almost since it was introduced. Once they start to spall, it can only get worse and the debris will cause other damage.
Personally, I wouldn't put an engine back together with either the cam or followers in this case, although if the followers are of the later spigotted type then they are worth grinding but any guarantee on a new cam is likely to be dependent upon fitting new followers too.
Thanks Richard I feared as much, I was hoping to just get away with not splitting the bottom end and just fitting new or reground followers, but as you say this might be false economy........has anyone got a good source for the parts required
Followers: David Newman Cams reground a set for me when buying one of their new cams back in 2002. I agree that none of the components should be reused as they are now.
    Before splitting cases, I would measure crank end float, then you will know what shims to add or subtract when reassembling: aim for 5 thou. inches.
    If removing inner main bearing races from crank, IF necessary!, look up tips on how to do that well.
Thanks John, any idea who could re grind the followers? The cam to me looks in relatively good condition but I'm no expert.
Actually I had bought some Mobil 1 v twin oil to use with the bike, this looks like a good option?
That pitting looks like either a very poor quality follower or damage by debris from an earlier problem possibly ring fragments..I would want to check the pump too.
Yes that might make sense, there was a broken top ring in the top groove of the right piston but no scoring of the barrel and we were pretty sure we collected it all out of the groove.
I have never had any cam or follower issues with dommies,and after hearing of all the issues that Commando's can have I don't think I want one. If by chance I was to own one and had it appart  I would build the motor to a very soft tune with a cam to Daytona profile . a   welded cam tunnel to reinstall the oil bath and some softer valve springs.
Mobil 1 V twin  20/50 does reasonably well in the tests, I would use it. Ask whoever grinds the followers to give you how much they had to grind off. Test your rocker geometry as you may need to add that amount back on to the pushrods.
Its junk  now. Looks like its been tidied up enough to run for a sale.  That's why private sales need to be a good bit cheaper than from a dealer with a warranty. Been there a few times myself. The only honest bike I ever bought came in rusty polythene bags. A wreck.
New cam required then......whats the best profile to use.....thats probably opening a can of worms!!!...........actually Ive run that bike 15 years since I bought it but not very heavy mileage but decided to strip it as Ive now got time.
Recently replaced the cam and followers on my 850 and used the PW3 cam which I'm very happy with so far, it did necessitate removing a smidge off the push rods though to get the rocker geometry correct. I'm sure the standard cam is a good option too.
Great job, thanks Peter......looks like I need a new standard 850 cam but the standard cam from Andover and RGM seems unavailable  at the moment, has anyone used one from Norvil? I havnt tried them yet.
You won't get anything from the two sources that you mention, as for the moment they have no stock and I'm not permitted to say why.
If you get in touch with Newman cams they will more than likely be able to supply your cam and they do a nice job of resurfacing the followers at a reasonable price.
I believe also that the cam you had intended to buy from Andover would have been supplied by Newman cams.
I have recently restored an 850 mk1 and replaced cam followers with oversized +020 which I sourced from Andover and although the camshaft looked very good decided to replace it with a Newman standard camshaft chilled cast iron. I dont live that far away from them and visited the factory which was great as they were very helpful and gave us a tour of the factory and the machinery they use. So I can definitely recommend them.
Point to remember with the chill cast cams is the torque for the nut is a lot lower than for the steel cams. Use the factory torque for steel can and the end of the chilled cam can snap off.
Marcus:
What it the part number of the cam you are looking for?
I will check my local sources here in California for you.
Privacy Policy
