000000 000003 000006 000009 000012 000015 000018 000021 000024 000027 000030 000033 000036 000039 000042 000045 000048 000051 000054 000057 000060 000063 000066 000069 000072 000075 000078 000081 000084 000087 000090 000093 000096 000099 000102 000105 000108 000111 000114 000117 000120 000123 000126 000129 000132 000135 000138 000141 000144 000147 000150 000153 000156 000159 000162 000165 000168 000171 000174 000177 000180 000183 000186 000189 000192 000195 000198 000201 000204 000207 000210 000213 000216 000219 000222 000225 000228 000231 000234 000237 000240 000243 000246 000249 000252 000255 000258 000261 000264 000267 000270 000273 000276 000279 000282 000285 000288 000291 000294 000297 000300 000303 000306 000309 000312 000318 000321 000324 000327 000330 000333 000336 000339 000342 000345 000348 000351 000354 000357 000360 000363 000366 000369 000372 000375 000378 000381 000384 000387 000390 000393 000396 000399 000402 000405 000408 000411 000414 000417 000420 000423 000426 000429 000432 000435 000438 000441 000444 000447 000450 000453 000456 000459 000462 000465 000468 000471 000474 000477 000480 000483 000486 000489 000492 000495 000498 000501 000504 000507 000510 000513 000516 000519 000522 000525 000528 000531 000534 000537 000540 000543 000546 000549 000552 000555 000558 000561 000564 000567 000570 000573 000576 000579 000582 000585 000588 000591 000594 000597 000600 000603 000606 000609 000612 000615 000618 000621 000624 000627 000630 000633 000636 000639 000642 000645 000648 000651 000654 000657 000660 000663 000666 000669 000672 000675 000678 000681 000684 000687 000690 000693 000696 000699 000702 000705 000708 000711 000714 000717 000720 000723 000726 000729 000732 000735 000738 000741 000744 000747 000750 000753 000756 000759 000762 000765 000768 000771 000774 000777 000780 000783 000786 000789 000792 000795 000798 000801 000804 000807 000810 000813 000816 000819 000822 000825 000828 000831 000834 000837 000840 000843 000846 000849 000852 000855 000858 000861 000864 000867 000870 000873 000876 000879 000882
The Norton construction kit for Dominator twins
Hello,
the construction kit of Norton allowed them to create models of different capacity while use as many parts as possible. Going through some books it came to my mind the I could convert a 88 slimline model while altering this and that part to a 650 slimline model.
Please note that I do not plan doing so it is more to know that it will work this way.
Going forward from a a 88 model with a 2 carb cylinder head one would need;
As the cylinder head of the 88SS is the same as the 99SS and the 650SS it can stay as it is
The 88 cylinder with 66 mm bore must be changed to an type with an type with 68 mm bore or can a 88 cylinder be bored out to 68 mm?
The 88 crank must be changed to a type with 82 mm stroke for a 99 or with 89 mm stroke for having 650 capacity. Is the crank with 89 mm stroke the same for the 650 and the Atlas model?
I don’t have a good idea about the push rods and the camshaft which parts are identical or different. I only noticed that Andover only has one type of cam for all the Dominator twins.
Thank you in advance for your inputs this will help me to understand the Dominator construction kit more detailed.
cheers Daniel
I'd suggest you acquire a copy of Bacon's 'Norton Twins Restoration'  and also his small format hardback 'Norton Twins'. They should have most of the answers.
Also the Dommie parts list for your year of interest. That will tell you what parts are common to which models.
The problem with both the likes of Bacon and Haynes is they hardly mention important data crucial to a rebuild. For example both show the tables below in one for or another
Dominator Pistons & Barrels
             CAPACITY            BORE            STROKE
                 497cc                 66mm             72.6mm
                 596cc                 68mm             82mm
                 646cc                 68mm             89mm
                 745cc                 73mm             89mm
But neither bother to mention clearly that the 88 barrel is shorter by nearly 10mm than a 99/650 barrel or that an 88 or 99 or 650 barrel will not fit 750 crankcases without bodging.
The 88 barrel can be bored out to take 99 pistons but will get most upset if plonked on top of a 99 crankshaft.
The 650 crankshaft is similar in dimensions to the 750 and Commando crankshafts but the centre web is machined and balanced differently.
Pushrods for post 1960 models are various lengths and types. Type pushrods into the searchbox (top right) to find a table of data about these.
daniel....if you can find somebody who knows all about Norton Dominators then ask them for advice.
Hello  now has for early Norton dominator model 88 some engine parts are  different, to later models From September 1955-to-1962  model 99 barrels will not fit the 650  as the 650 was moved back  some  2mm  and the  750 moved back some 5mm  and crankcase studs moved back a 1 mm, Now early  Norton Manxman 650s  had finely balanced centre webs and the  early 750  Bracebridge  models were balanced to 60%  and had concaved low compression pistons 7:9:1,  made by BHB   part number 24279 RH and 24280 LH,  piston parts numbers for 650  are 23269 RH  and 23270 LH, these are 8:9:1  compression ratio,         please note that it states in the Norton owners Manuel   that it is not advisable  to Bore the barrels no more than 40 thousands oversize  with the models 99 and 650 and 750,  And after 40 thousands  you must resleeve  the barrel  at a good competent engineering company                                           yours    anna j
Privacy Policy
