000000 000001 000002 000003 000004 000005 000006 000007 000008 000009 000010 000011 000012 000013 000014 000015 000016 000017 000018 000019 000020 000021 000022 000023 000024 000025 000026 000027 000028 000029 000030 000031 000032 000033 000034 000035 000036 000037 000038 000039 000040 000041 000042 000043 000044 000045 000046 000047 000048 000049 000050 000051 000052 000053 000054 000055 000056 000057 000058 000059 000060 000061 000062 000063 000064 000065 000066 000067 000068 000069 000070 000071 000072 000075 000078 000081 000084 000087 000090 000093 000096 000099 000102 000105 000108 000111 000114 000117 000120 000123 000126 000129 000132 000135 000138 000141 000144 000147 000150 000153 000156 000159 000162 000165 000168 000171 000174 000177 000180 000183 000186 000189 000192 000195 000198 000201 000204 000207 000210 000213 000216 000219 000222 000225 000228 000231 000234 000237 000240 000243 000246 000249 000252 000255 000258 000261 000264 000267 000270 000273 000276 000279 000282 000285 000288 000291 000294 000297 000300 000303 000306 000309 000312 000318 000321 000324 000327 000330 000333 000336 000339 000342 000345 000348 000351 000354 000357 000360 000363 000366 000369 000372 000375 000378 000381 000384 000387 000390 000393 000396 000399 000402 000405 000408 000411 000414 000417 000420 000423 000426 000429 000432 000435 000438 000441 000444 000447 000450 000453 000456 000459 000462 000465 000468 000471 000474 000477 000480 000483 000486 000489 000492 000495 000498 000501 000504 000507 000510 000513 000516 000519 000522 000525 000528 000531 000534 000537 000540 000543 000546 000549 000552 000555 000558 000561 000564 000567 000570 000573 000576 000579 000582 000585 000588 000591 000594 000597 000600 000603 000606 000609 000612 000615 000618 000621 000624 000627 000630 000633 000636 000639 000642 000645 000648 000651 000654 000657 000660 000663 000666 000669 000672 000675 000678 000681 000684 000687 000690 000693 000696 000699 000702 000705 000708 000711 000714 000717 000720 000723 000726 000729 000732 000735 000738 000741 000744 000747 000750 000753 000756 000759 000762 000765 000768 000771 000774 000777 000780 000783 000786 000789 000792 000795 000798 000801 000804 000807 000810 000813 000816 000819 000822 000825 000828 000831 000834 000837 000840 000843 000846 000849 000852 000855 000858 000861 000864 000867 000870 000873 000876 000879 000882 000883 1.slide1 2.slide2 3.slide3 4.slide4 5.slide5
New member to the forum, located Saltspring Island, just off Vancouver Island, BC
Hi
I am a new Norton owner located on Saltspring Island in British Columbia.  A friend recently offered me a 1946 Model 18, with about 7,500 miles on the clock; I couldn't resist and for the last couple of weeks I have been cleaning and getting to know my new bike.
It was registered in 1946 and ridden to 1952 when the first owner fell off and decided that motorcycling wasn't for him and parked the bike for 55 years...  My friend bought it and rarely rode it, finally deciding that it had to go to a home that would recommission it and put it to some proper road use.
I have straightened out a bent foot rest (the crash damage I presume...), cleaned out the oil and gas tanks, tidied up some wiring, changed the oils, stripped and cleaned the carb, replaced the washers in the fuel taps, lubricated as much as I could on the girder front end.  My friend had fitted new tires a while back.  It had a healthy spark and so, with a fire extinguished at hand, I gave it a couple of kicks and it burst into life.
The last few days have been fun as I am getting to know the bike a bit better and I learn a bit more each time I go for a ride.
I need a set of bulbs and, if possible, would like to go with an LED equivalent.  Can anyone who has done this give me a part number or a source for these bulbs?
Are there any other Model 18 owners in BC?  It would be great to be able to ask some more questions to someone local!
Many thanks
Andy
Just make it run right and you're off. Are you sure on the year?
south of the border near SF
Oh you lucky man ! Congratulations on a wonderful find and welcome to the forum .
Richard - way south & east of you a few hundred yards from the Atlantic Ocean
Lucky chap! It looks great.
Did you get grease through all the girder fork grease nipples? With my old 16H I took some of the plain nipples out one at a time to fit modern ball types to take a modern trigger type grease gun. Then after I'd pumped grease through, I put the old ones back. They now work fine but a bit of cloth cut from a t-shirt over the nipple reduces leakage when using an old type push-up grease gun.
You could do a lot worse than get some LED lights and a halogen headlamp bulb from Norbsa02's website
Thanks for the welcome, guys.  I consider myself very lucky and am having a lot of fun navigating my way around a bike of this vintage.
I have had to remove a couple of grease fittings and clean out the 70+ year old grease, in order to be able to shoot some new lube into the girders.  I find that I am cleaning up the bike with an oily rag, almost all the time with as I am working on it.  It looks so much better now than when it first arrived at my place.
I will check out the Norbsa02 website.  Thanks for the lead.
With LED bulbs - remember the headlamp will not be designed for pre-focused bulbs, so you can push and pull the lamp back and fore relative to the reflector to adjust the beam.  Beam pattern is not as good in my LED headlamp (bought from 'http://www.dynamoregulatorconversions.com/')
Incidentally - judging from Google Streetview, Saltspring Island probably has the ideal roads for such a bike!
Welcome Andy, lovely looking bike, I’ve been to your part of the world a few times and never seen another Norton!  I have a good friend on Texada who I visit from time to time and think I have flown over Saltspring in his 1950s Cessna 170, it sure is beautiful part of the world.
Dan
Thanks for the advice regarding the LED bulbs.  I am assembling a bit of list of small parts I need and will add bulbs.
To make ordering a bit easier I am trying to find a Norton parts list that has the original Norton part numbers on it.  Does anyone know where I can find a downloadable PDF?
Saltspring is a bit of a hidden gem, with curvy, tree-lined roads and lots of interesting stops along the way.  You do have to make sure your are home by dusk, because the island has a huge deer population... "Zombie Motorcycling"
I seemed to have finally solved the leaking fuel tap problem and have resealed the primary case gasket.  It now drips a lot less, however I am not expecting to achieve oil tight.
The speedo doesn't work so I am going to be taking it to a repair shop in Medicine Hat, Alberta for a check.
How good is it to find something this nice,  Enjoy!!
Mike R what  do you see that questions the  year?  I'm curious and like to learn.
It did seem odd post war with girders,  but as its a colonial export I guess they would send various spec machines out.   Wonder what the frame number is?
I bought a '35 ('36 model) CS1 from Australia with the original dolls head gearbox, foot change, 4 speed; but the "dolls head" was bolted to the main casing not integral to it.
The 'Roadholders' were launched in 1946 for 1947 model year - weren't they?  Did Norton ever sent the inferior products abroad?  The export models had all the chrome that we didn't get.  So some Brits can be sniffy about over-restored North American bikes, but theirs were shinier than ours to begin with.
Too true on the chrome front.  The CS1 was a picture with instruments in full chrome tank.  Maybe not inferior parts but "end of bin" parts sure...
The advertising of model changes didn't hit worldwide as early as home markets so consuming  outdated stock for export was common.
J
Privacy Policy
