000000 000003 000006 000009 000012 000015 000018 000021 000024 000027 000030 000033 000036 000039 000042 000045 000048 000051 000054 000057 000060 000063 000066 000069 000072 000075 000078 000081 000084 000087 000090 000093 000096 000099 000102 000105 000108 000111 000114 000117 000120 000123 000126 000129 000132 000135 000138 000141 000144 000147 000150 000153 000156 000159 000162 000165 000168 000171 000174 000177 000180 000183 000186 000189 000192 000195 000198 000201 000204 000207 000210 000213 000216 000219 000222 000225 000228 000231 000234 000237 000240 000243 000246 000249 000252 000255 000258 000261 000264 000267 000270 000273 000276 000279 000282 000285 000288 000291 000294 000297 000300 000303 000306 000309 000312 000318 000321 000324 000327 000330 000333 000336 000339 000342 000345 000348 000351 000354 000357 000360 000363 000366 000369 000372 000375 000378 000381 000384 000387 000390 000393 000396 000399 000402 000405 000408 000411 000414 000417 000420 000423 000426 000429 000432 000435 000438 000441 000444 000447 000450 000453 000456 000459 000462 000465 000468 000471 000474 000477 000480 000483 000486 000489 000492 000495 000498 000501 000504 000507 000510 000513 000516 000519 000522 000525 000528 000531 000534 000537 000540 000543 000546 000549 000552 000555 000558 000561 000564 000567 000570 000573 000576 000579 000582 000585 000588 000591 000594 000597 000600 000603 000606 000609 000612 000615 000618 000621 000624 000627 000630 000633 000636 000639 000642 000645 000648 000651 000654 000657 000660 000663 000666 000669 000672 000675 000678 000681 000684 000687 000690 000693 000696 000699 000702 000705 000708 000711 000714 000717 000720 000723 000726 000729 000732 000735 000738 000741 000744 000747 000750 000753 000756 000759 000762 000765 000768 000771 000774 000777 000780 000783 000786 000789 000792 000795 000798 000801 000804 000807 000810 000813 000816 000819 000822 000825 000828 000831 000834 000837 000840 000843 000846 000849 000852 000855 000858 000861 000864 000867 000870 000873 000876 000879 000882
Grease type for valves 16H
Being new to SV engines, can someone advise on the correct grease for the valve lubrication also how often, I have been told copper grease and at every start up but not confident. I am very aware that they get very hot and any grease that I have used has normally turned to oil and ran out within a short period of time. If I go out on a 30mile ride, should I stop every 5miles to grease the valves ?
As far as I'm concerned the cover is there to prevent me worrying too much. If I wanted to go high tech I'd suggest removing the valves and burnishing the stems with molybdenum disulphide and then using moly grease (just like the stuff in the CV joints of front wheel drive cars). But I use normal lithium grease when I remember to. Other opinions will no doubt exist.
The WD manual says once a week, but that would assume daily use.
In the military 'Maintenance and Instruction Manual', it is listed as a weekly task (along with most of the other grease nipples) using 'C600' grease. This was previously referred to as 'GS (General Service) Grease. The civilian handbook gives no clues.
Many owners of run-in bikes hardly grease at all. After difficulties with a rebuilt engine and going round in circles regarding the additive packages of modern greases (they contain more solids) and just how they react to the high temperatures of a side-valve,  I gave up ! No current greases appear to be tested on sliding components at high temperature and subject to a regular shot of de-greaser (the fuel). Don't use a moly grease or graphite as they do pretty horrible things at high temperatures.
I now remove the grease nipples before a ride and pump the guides full of straight 40 oil from the Wesco can...I don't see that engine oil can 'hurt' and it might do some good.
Paul,  I've misled you somewhat...and confused myself. By co-incidence, a thread has started on the WD motorcycle forum regarding the oil and grease grades.
In fact, C600 was not a grease but a 'Compounded Gear Oil'. This was a non-EP gear oil of 140 viscosity with a percentage of tallow; also known as 'Steam Cylinder Oil' They sound ideal for high temperature sliding components...Now I have to find out where they are available...
Hi Paul,
   Another method to do this job is to utilise the crankcase breather from the driveside that comes out vertically behind the main bearing boss. Remove the curved metal pipe that is pointed at the gearbox sprocket and fit a flexible pipe around to the timing side and fit a "T" piece so you have 2 smaller pipes to fit on hollow nipples or pipe fittings into the guides. If you can do this, it's a fit and forget mod. You may have to vent this pipe via a second "T"  piece. The only down side is that you need to lubricate the rear chain (just like a modern bike).
I have a garden railway...and the locos use steam oil...so I can fill an oil gun with it...thanks, RP!
Available from Roundhouse Engineering if you want to try it.
Another complication...!
Privacy Policy
