000000 000003 000006 000009 000012 000015 000018 000021 000024 000027 000030 000033 000036 000039 000042 000045 000048 000051 000054 000057 000060 000063 000066 000069 000072 000075 000078 000081 000084 000087 000090 000093 000096 000099 000102 000105 000108 000111 000114 000117 000120 000123 000126 000129 000132 000135 000138 000141 000144 000147 000150 000153 000156 000159 000162 000165 000168 000171 000174 000177 000180 000183 000186 000189 000192 000195 000198 000201 000204 000207 000210 000213 000216 000219 000222 000225 000228 000231 000234 000237 000240 000243 000246 000249 000252 000255 000258 000261 000264 000267 000270 000273 000276 000279 000282 000285 000288 000291 000294 000297 000300 000303 000306 000309 000312 000318 000321 000324 000327 000330 000333 000336 000339 000342 000345 000348 000351 000354 000357 000360 000363 000366 000369 000372 000375 000378 000381 000384 000387 000390 000393 000396 000399 000402 000405 000408 000411 000414 000417 000420 000423 000426 000429 000432 000435 000438 000441 000444 000447 000450 000453 000456 000459 000462 000465 000468 000471 000474 000477 000480 000483 000486 000489 000492 000495 000498 000501 000504 000507 000510 000513 000516 000519 000522 000525 000528 000531 000534 000537 000540 000543 000546 000549 000552 000555 000558 000561 000564 000567 000570 000573 000576 000579 000582 000585 000588 000591 000594 000597 000600 000603 000606 000609 000612 000615 000618 000621 000624 000627 000630 000633 000636 000639 000642 000645 000648 000651 000654 000657 000660 000663 000666 000669 000672 000675 000678 000681 000684 000687 000690 000693 000696 000699 000702 000705 000708 000711 000714 000717 000720 000723 000726 000729 000732 000735 000738 000741 000744 000747 000750 000753 000756 000759 000762 000765 000768 000771 000774 000777 000780 000783 000786 000789 000792 000795 000798 000801 000804 000807 000810 000813 000816 000819 000822 000825 000828 000831 000834 000837 000840 000843 000846 000849 000852 000855 000858 000861 000864 000867 000870 000873 000876 000879 000882
Re-building engine
Gooday all you helpful guys,
I'm about to order shells, gaskets and want to include everything I should replace like for example nuts for big ends, there seems loads of parts I could replace but could anyone list the vital parts I should replace? Many thanks jim
I suggest proper new tab washers for crank. New crank bolts in case you torque them to the wrong setting. At least one version of the Haynes Dommie manual has an extra 10lb.ft.
Locking wire for tappet retainers. I thought the books recommend big end bolts should be changed, not just the nuts.
Also if you are really keen,  some of those plastic mesh pipe sleeves to protect the edges of your con rods against Nick's from the edges of the cases.
in the Commando service notes (I believe from John Hudson) which suggests filing off the sharp edge on new big end bolts as it can raise a sliver of alloy on the conrod leading to failure.
I would put new crankshaft bolts & nuts and the same for big ends. Failure is expensive.....
My Haynes says 15 ft/lb 500s/600s, 25ft/lb 650/750s - but I snapped a big end bolt once relying an earlier Haynes edition.
Lucky it did snap, the ones that hadn't snapped were seriously overstressed.
I did research this and there is no metallurgical reason not to re-use old bolts that I could find.
It's the crankshaft bolts that Haynes have wrong in my 1974 edition. They say 35 lbs.ft and it should be 25.
I’m just about to rebuild my crankshaft, so just to be sure, what is the correct torque figure for the crankshaft nuts on a 600cc engine? is the torque value 15 foot pounds or 25 foot pounds?
Crankshaft nuts 25 lbs.ft.
Big end nuts, 15 lbs.ft for 500 and 600
And 25 lbs.ft for 650 and 750 (which have bigger journals than the 88 and 99 engines)
( Haynes had wrong values for crankshaft)
One reason for not reusing the crank bolts is the threads may become galled during disassembly due to the nuts having been staked originally.
and as it's the "springiness" of the steel that keeps them done up another reason to fit new. Assuming of course you can get the genuine article - I'd go for Andover Norton for these if they have them.
I worked on a modern Astra engine, where you tighten bolts up to a certain torque, then another 120 degrees. Feels horrible as they start to permanently stretch, as they were designed to do. Single use bolts.
No classic engine design worked like that, they spring back to exactly their original length. I doubt there is any change to the crystalline structure over time either. I couldn't find any source that suggested it anyway.
If they cycled like a valve spring, that would be a different story.
I used new ones of course!
New gudgeon pin circlips, valve springs, spring washers. Do not use Ebay stainless engine bolts, most are made from free cutting stainless S316. They stretch and have no real tensile strength. I always try to find bolts that are old stock Landrover, or Jaguar XJ6/XJS. I have a lot of high tensile S98 material in my odd box originally used for helicopter bolts. Good for making any new bits I cannot find easily. I have 50metres of 16mm high tensile studding which is good to turn down for smaller studs/ and or bolts. I also buy gasket material by the roll to cut out new gaskets. Try Les Emery at Cannock for flywheel bolt sets, he usually has everything, and is very helpful. Using non standard flywheel parts will alter the balance factor to some extent. The vibration might be better, or worse. I once ground a BSA A10 crankshaft all over as it was not straight, it vibrated worse than ever, but the fuel consumption was really good, over 60mpg with a sidecar on a 4500 mile trip around Scandinavia. I got the same mpg out of a N15cs on a 4000 mile trip around France and Spain solo. Check the valve heads are square to the shaft too, and the seats are not pocketed.
Privacy Policy
