000000 000003 000006 000009 000012 000015 000018 000021 000024 000027 000030 000033 000036 000039 000042 000045 000048 000051 000054 000057 000060 000063 000066 000069 000072 000075 000078 000081 000084 000087 000090 000093 000096 000099 000102 000105 000108 000111 000114 000117 000120 000123 000126 000129 000132 000135 000138 000141 000144 000147 000150 000153 000156 000159 000162 000165 000168 000171 000174 000177 000180 000183 000186 000189 000192 000195 000198 000201 000204 000207 000210 000213 000216 000219 000222 000225 000228 000231 000234 000237 000240 000243 000246 000249 000252 000255 000258 000261 000264 000267 000270 000273 000276 000279 000282 000285 000288 000291 000294 000297 000300 000303 000306 000309 000312 000318 000321 000324 000327 000330 000333 000336 000339 000342 000345 000348 000351 000354 000357 000360 000363 000366 000369 000372 000375 000378 000381 000384 000387 000390 000393 000396 000399 000402 000405 000408 000411 000414 000417 000420 000423 000426 000429 000432 000435 000438 000441 000444 000447 000450 000453 000456 000459 000462 000465 000468 000471 000474 000477 000480 000483 000486 000489 000492 000495 000498 000501 000504 000507 000510 000513 000516 000519 000522 000525 000528 000531 000534 000537 000540 000543 000546 000549 000552 000555 000558 000561 000564 000567 000570 000573 000576 000579 000582 000585 000588 000591 000594 000597 000600 000603 000606 000609 000612 000615 000618 000621 000624 000627 000630 000633 000636 000639 000642 000645 000648 000651 000654 000657 000660 000663 000666 000669 000672 000675 000678 000681 000684 000687 000690 000693 000696 000699 000702 000705 000708 000711 000714 000717 000720 000723 000726 000729 000732 000735 000738 000741 000744 000747 000750 000753 000756 000759 000762 000765 000768 000771 000774 000777 000780 000783 000786 000789 000792 000795 000798 000801 000804 000807 000810 000813 000816 000819 000822 000825 000828 000831 000834 000837 000840 000843 000846 000849 000852 000855 000858 000861 000864 000867 000870 000873 000876 000879 000882
Engine breathers
Just out of curiosity ,does anyone know why the breathers on the 750/850 engine's are on the exhaust camshaft instead of the inlet, as on the smaller twin engine's. Other than that they are quite similar.
hello, now you can get crankcase reed valve breathers that fit to the bottom rear  of the crankcase,    yours  anna j
Hi Dennis,
I only have the one camshaft in my bike. not sure if you would call it exhaust or inlet!
The lightweights did (do) have two.
I suffered a bit of brain fade when I wrote the first post. I am in the middle of rebuilding a Triumph engine and got my camshafts confused. I meant to ask why the breather on the 750 was moved to the front of the engine as it's tidier looking at the back .
I've always presumed that increasing bore when they made 750 out of the 650, the breather drilling in the crankcase came in conflict with the bigger diameter cylinder.
From what I remember, under sustained high speed, the crankshaft would keep the oil up towards the back of the engine and thus get blown out of the breather with obvious consequences.
So it was move to a timed breather on the end of the camshaft.
And then in 72 they moved it to the back at the lower part of the cases and at high revs more oil went back to the tank via the breather than the oil pump. That lasted 1 year and then came out of the old magneto location in the timing chamber.
The '73 on has three large holes connecting the crankcase with the timing chest.
Hello  Now has For breathers   Norton fitted a inlet Rocker cover breather  to the Norton Manxman 650   via  a Banjo fitting  the part numbers are available,    yours   anna j
I bought a new stainless banjo breather outlet connection, but it doesn't want to go back to the tank, it just points downwards at the chain.
Was it just chucked on the road in 1961?
Steve
In reply to by steve_marshall1
Hi Steve.
My late 1960’s 99 has an upward facing spigot/pipe on top of the chain guard and the breather pipe fits into that spigot. It looks as if it’s designed to lubricate the drive chain but I don’t think it’s a great idea as any oil will contain nasty stuff that wouldn’t do the chain much good.
Hope that helps
Acidic gases and condensate dripping on the chain, maybe why they did not last long in those days.
1) The 750 engines lost the breather to the rear of the cases due to the changes that were made to accommodate the larger bore and greater crankshaft throw. The attached photos help with the explanation. In the P11 engine pic you can see that the old breather tunnel in the drive-side case has been machined down to allow the  750 barrel spigots to sit deeper inside the cases. The Mercury drive-side case pic shows the step in the back to allow for the greater crank stroke. Possibly there would have been a conflict of integrity if a large breather hole had arrived in this area to cope with 745cc of waste gases.
2) On many of the pre-1960 Dommie engines the breather was just a length of Copper pipe exiting the back of the case that pointed at the ground. Later models had a longer pipe that dripped onto the gearbox sprocket. Later still the breather pipe was extended to run to the top inside of the oil tank. This might have seemed a good solution at the time but in reality the waste gases pressurised the oil tank which then leaked out of its cap.
3) Anna is quite right about the first Manxman bikes having a breather from the Inlet Rocker Box. This actually works quite well and helps prevent gasket and rocker spindle cover leaks. It doesn't work if the engine has a pressurised rocker feed.
Privacy Policy
