000000 000003 000006 000009 000012 000015 000018 000021 000024 000027 000030 000033 000036 000039 000042 000045 000048 000051 000054 000057 000060 000063 000066 000069 000072 000075 000078 000081 000084 000087 000090 000093 000096 000099 000102 000105 000108 000111 000114 000117 000120 000123 000126 000129 000132 000135 000138 000141 000144 000147 000150 000153 000156 000159 000162 000165 000168 000171 000174 000177 000180 000183 000186 000189 000192 000195 000198 000201 000204 000207 000210 000213 000216 000219 000222 000225 000228 000231 000234 000237 000240 000243 000246 000249 000252 000255 000258 000261 000264 000267 000270 000273 000276 000279 000282 000285 000288 000291 000294 000297 000300 000303 000306 000309 000312 000318 000321 000324 000327 000330 000333 000336 000339 000342 000345 000348 000351 000354 000357 000360 000363 000366 000369 000372 000375 000378 000381 000384 000387 000390 000393 000396 000399 000402 000405 000408 000411 000414 000417 000420 000423 000426 000429 000432 000435 000438 000441 000444 000447 000450 000453 000456 000459 000462 000465 000468 000471 000474 000477 000480 000483 000486 000489 000492 000495 000498 000501 000504 000507 000510 000513 000516 000519 000522 000525 000528 000531 000534 000537 000540 000543 000546 000549 000552 000555 000558 000561 000564 000567 000570 000573 000576 000579 000582 000585 000588 000591 000594 000597 000600 000603 000606 000609 000612 000615 000618 000621 000624 000627 000630 000633 000636 000639 000642 000645 000648 000651 000654 000657 000660 000663 000666 000669 000672 000675 000678 000681 000684 000687 000690 000693 000696 000699 000702 000705 000708 000711 000714 000717 000720 000723 000726 000729 000732 000735 000738 000741 000744 000747 000750 000753 000756 000759 000762 000765 000768 000771 000774 000777 000780 000783 000786 000789 000792 000795 000798 000801 000804 000807 000810 000813 000816 000819 000822 000825 000828 000831 000834 000837 000840 000843 000846 000849 000852 000855 000858 000861 000864 000867 000870 000873 000876 000879 000882
Atlas head overhaul.
One of my Atlas Exhaust valves  appears too long and the adjuster angle and action on the valve is not good. I expect the seat has recessed a bit although its been nicely angled and appears fine. Am thinking of removing a bit off the valve tip , How much can I remove and still stay within the hardening?. If a problem could fit a hard cap.
After a closer look I find the errant valve has a longer  stem above the collets. Perhaps its from another model.
Hell again Robert - there are two different lengths in the sets of valves for the Atlas ( &650SS).  The longer valves came in after engine number 125871 and also the corresponding shorter pushrod to suit.  It is possible that a previous owner may have used an incorrect combination at some time.  It is unusual that one seat should recede by that much but if they were satisfactory before,  then that may be the case.  A follower can also wear and some of the Atlas (and 650SS) camshaft lobes did wear out with little mileage.  I have ground the tops of the valve to remove pitting from the adjuster and on one occasion ground off the extra length (Alpha) to match up an odd pair (0.10 inch).  It was a lengthy procedure because I didn't want to get the valve too hot but the hardening remained ok.  I don't know about the current valve manufacturers depth of hardening but if in doubt use a valve top cap - as you suggested. Regards, Howard
Its at least a tenth of an inch longer and the adjuster is about that much too far out.  Its got to be worth a try. .I'm going to find a way to test the hardness before and after shortening .
The drain hole at the rear of the head goes into the case but appears to stop about 15mm down.Is there a cross drilling into the timing cover?, If not should it go down into the case?. Or is this some AMC mod?.
Hello Rob  Drain hole are at the front and rear  next to the insulating washers  the front ones drain in to the rocker tunnels to lube the tappets , its only the rear ones that drain down the back into the timing chest  via an L shape  drain hole  in the crankcases  that comes out next to the magneto  drive  chain  and this is were it get blocked up  from time to time by the over use of gasket sealant  and when fitting your head gasket do make sure the oil way hole is in line with the head and barrel and your head gasket,  as some are not  and the other thing you get is a blow -by you can get with the head gasket is between the cylinder and the rocker tunnel  , witch then mimics failed piston rings or a worn bore, or worn valve guides    as you get oil being burnt on one or both cylinders,    and drain holes need to be cleaned out with every time you do a  rebuild of your engine    now have fun with your Norton   yours  anna j
The drains are clear,but I know it is possible to supply more oil than can run away,particularly on the inlet side. I have at present the high pressure feed to the top of the head banjo's and plain spindles without flats that are orientated with holes pointing towards the center of the engine so they line up (roughly) with the rocker oilways to the ball ends. Not sure this is correct ?. But seems logical.
Robert,
It seems the logical way that you done it, but I believe it is incorrect, the hole on the spindle must face out of the head with a high speed pump. Many spindles on Commando's move to align the holes and the owners don't notice until the head is stripped.
Check oilways with oil, especially the RH crankcase return to the pump, if an engine has had a failure the Aluminium usually collects at the junction. Get about one a year who check with wire and then find that once the engine is built they can see no oil returning. The wire stops at the blockage and they wrongly assume it is the junction.
Using air will do the same but it may disturb some road grime or grit elsewhere on or off the bike in the vicinity and move it to an orifice leading into the engine - not ideal.
Not had any failure just a general top end overhaul to solve a smokey cylinder and plug fouling. A re-ring and hone plus 3 new valves and guides recut seats and oil seals on the inlets.
Privacy Policy
