000000 000003 000006 000009 000012 000015 000018 000021 000024 000027 000030 000033 000036 000039 000042 000045 000048 000051 000054 000057 000060 000063 000066 000069 000072 000075 000078 000081 000084 000087 000090 000093 000096 000099 000102 000105 000108 000111 000114 000117 000120 000123 000126 000129 000132 000135 000138 000141 000144 000147 000150 000153 000156 000159 000162 000165 000168 000171 000174 000177 000180 000183 000186 000189 000192 000195 000198 000201 000204 000207 000210 000213 000216 000219 000222 000225 000228 000231 000234 000237 000240 000243 000246 000249 000252 000255 000258 000261 000264 000267 000270 000273 000276 000279 000282 000285 000288 000291 000294 000297 000300 000303 000306 000309 000312 000318 000321 000324 000327 000330 000333 000336 000339 000342 000345 000348 000351 000354 000357 000360 000363 000366 000369 000372 000375 000378 000381 000384 000387 000390 000393 000396 000399 000402 000405 000408 000411 000414 000417 000420 000423 000426 000429 000432 000435 000438 000441 000444 000447 000450 000453 000456 000459 000462 000465 000468 000471 000474 000477 000480 000483 000486 000489 000492 000495 000498 000501 000504 000507 000510 000513 000516 000519 000522 000525 000528 000531 000534 000537 000540 000543 000546 000549 000552 000555 000558 000561 000564 000567 000570 000573 000576 000579 000582 000585 000588 000591 000594 000597 000600 000603 000606 000609 000612 000615 000618 000621 000624 000627 000630 000633 000636 000639 000642 000645 000648 000651 000654 000657 000660 000663 000666 000669 000672 000675 000678 000681 000684 000687 000690 000693 000696 000699 000702 000705 000708 000711 000714 000717 000720 000723 000726 000729 000732 000735 000738 000741 000744 000747 000750 000753 000756 000759 000762 000765 000768 000771 000774 000777 000780 000783 000786 000789 000792 000795 000798 000801 000804 000807 000810 000813 000816 000819 000822 000825 000828 000831 000834 000837 000840 000843 000846 000849 000852 000855 000858 000861 000864 000867 000870 000873 000876 000879 000882
plug failure
Hi recently experienced  spark plug failure one cylinder  on Navigator fitted with electronic ignition .Just got to thinking what could be the cause has anyone any views or experience that may link electronic ignition to such failure ?Thanks Hughie
A plug failure is hard to comprehend. And I do not think that the fact that you have an electronic system will effect a failure.
Other than a plug failure caused by a buildup of carbon/oil, the only other way I can imagine a plug failure (and I am talking here about a mechanical failure) is if the part that arches over to above the central point had broken off or burned off.  Other than that the only other way a plug can fail is if it gets so full of carbon/oil that a path is created such that the spark from the central electrode takes a short-cut (heh-heh)( no pun intended).  It is possible, I guess, that the central core could get broken but that would be a very unusual circumstance.
Anybody else have any ideas?
Many, many, years ago I had a duff plug on a Honda 250 twin. The reason, cracked ceramic. One pot would fail intermittently especially if the weather was damp, (strangely everything was fine in proper rain). Once I was on my rest days I swapped the plugs for new ones, problem solved. It was only when I had a really close look that I found a crack running down the ceramic section. Since then I always have spare plugs on me when I'm out for a run, cleaned and gapped ready to fit.
John
Many years ago  I did servicing to earn some pocket money. I used to buy Champion Plugs in boxes of 10. Before installing I used to test the plugs for internal continuity. I regularly threw 2 out of 10 away.  I never had plug problems.   The new Champion plug in my new lawnmower was dead and close inspection revealed a shiny metal bridge between the earth electrode and the center.   Standards appear to be slipping----------.
what I was thinking never had a complete failure in 49 years biking however I have now, plug had no spark new one did,
problem solved but why did it fail no visible sign of damage or oiling ?
I race two strokes and can assure you that plugs fail and often for no reason visible to my eyes! I put in a new plug and off I go. Some last all season some only a meeting,  go figure!
In my youth I had a CR125, that would eat a champion plug in about half an hour, NGK lasted much longer.
dan
You must be a very lucky man. Probably never had a 2-stroke. The modern bike I have shall have plugs changed every 7600 miles. So Kawasaki thinks that hopefully plugs last some 10,000 miles. My experience is that most plugs don't fail even after 4 times of that mileage. Exception was the race plugs in JAP and JAWA speedway engines. They consumed plugs at an amazing rate.
Anyone tried the above? They are advertised as being particularly suitable for older engines.
Iridium tipped plugs - worth the extra expense?
best regards,
Chas
Many years ago I had a TD1C Yamaha which refused to run on anything but Lodge RL50s/ 51s! Nowadays, after a lot of trial and error, I've settled on Denso IW22s for my 650SS and Clubman Venom. Highly recommended.
As said, lots of fakes. But even if made by NGK there is said that those made in Japan is better for my Manx than those made in their French factory.
had loads of strokers single twin and triple had fouled plugs but never a complete and utter failure used to get ones that would show a spark then fail under compression just was trying to see if electronic ignition played a pary here cheers Hughie
Electronic ignition should not bear on plug failure, BUT as the two sparks on (Parallel twins) are together with wasted spark then swapping the plug leads over will move the spark. If the fault persists on the same cylinder then it is carburation, or valves or such on that cylinder. If the problem moves then the coil is suspect and its connections. If a coil is reversed connected it will work but not as well as if it was correctly connected, ie an apparent plug failure could be due to lower output from the wrongly connected coil. At the same time do NOT trust a couple coils of different parentage or age. It is even possible that the weaker plug is being supplied by better coil as the other coil is robbing the first plug/coil. If in doubt change both coils.
Privacy Policy
