000000 000003 000006 000009 000012 000015 000018 000021 000024 000027 000030 000033 000036 000039 000042 000045 000048 000051 000054 000057 000060 000063 000066 000069 000072 000075 000078 000081 000084 000087 000090 000093 000096 000099 000102 000105 000108 000111 000114 000117 000120 000123 000126 000129 000132 000135 000138 000141 000144 000147 000150 000153 000156 000159 000162 000165 000168 000171 000174 000177 000180 000183 000186 000189 000192 000195 000198 000201 000204 000207 000210 000213 000216 000219 000222 000225 000228 000231 000234 000237 000240 000243 000246 000249 000252 000255 000258 000261 000264 000267 000270 000273 000276 000279 000282 000285 000288 000291 000294 000297 000300 000303 000306 000309 000312 000318 000321 000324 000327 000330 000333 000336 000339 000342 000345 000348 000351 000354 000357 000360 000363 000366 000369 000372 000375 000378 000381 000384 000387 000390 000393 000396 000399 000402 000405 000408 000411 000414 000417 000420 000423 000426 000429 000432 000435 000438 000441 000444 000447 000450 000453 000456 000459 000462 000465 000468 000471 000474 000477 000480 000483 000486 000489 000492 000495 000498 000501 000504 000507 000510 000513 000516 000519 000522 000525 000528 000531 000534 000537 000540 000543 000546 000549 000552 000555 000558 000561 000564 000567 000570 000573 000576 000579 000582 000585 000588 000591 000594 000597 000600 000603 000606 000609 000612 000615 000618 000621 000624 000627 000630 000633 000636 000639 000642 000645 000648 000651 000654 000657 000660 000663 000666 000669 000672 000675 000678 000681 000684 000687 000690 000693 000696 000699 000702 000705 000708 000711 000714 000717 000720 000723 000726 000729 000732 000735 000738 000741 000744 000747 000750 000753 000756 000759 000762 000765 000768 000771 000774 000777 000780 000783 000786 000789 000792 000795 000798 000801 000804 000807 000810 000813 000816 000819 000822 000825 000828 000831 000834 000837 000840 000843 000846 000849 000852 000855 000858 000861 000864 000867 000870 000873 000876 000879 000882
Undoing rotor nut/mainshaft
Hi
Checking norton commando 750 gearbox over, pulled mainshaft out completely. Mainshaft won't go back in through the clutch centre. Is there a way to do this?
Otherwise need to undo the rotor nut but no gearbox connected so no way to lock the primary chain to take the tension of the nut. It there a way to lock the crankshaft so the rotor nut can be undone?
Get piston or pistons to BDC. Remove spark plug or plugs and feed rope into combustion chamber that is due to fire next ie both valves shut at TDC, making sure a tail of rope for retrieval hangs out, you can then turn the engine over by the crank nut and you should be able to remove the nut.
As long as the piston is coming up to the firing TDC both valves will be shut, no damage will be caused.
Previously andy_withers wrote:
Hi John
Thanks for this, it sounds as though it could work. Would the rope do any damage to the values?
On the big twins the valves do not all fully close at TDC. There is always some overlap with one of the inlet valves coming open before TDC. Open up each of the tappet adjusters as far as possible. This will help close all of the valves earlier and help to get round this problem.
Also you will need more rope than you think due to it compressing.Probably about a skipping rope length and thickness for each pot. So about 2m x 8mm. Practise first on a bench or table top to see which way the rope curls round naturally. This will help to fill both sides evenly.
When dismantling my Atlas and desperate....I used a brass rod to wedge between the teeth of the sprocket and the alternator housing.
A length of primary chain fitted round the sprocket and locked with a piece of round bar through the gap between links may do the trick. Good Luck
Sorry, Phil. There is valve overlap at tdc on the exhaust stroke but they are fully closed at tdc on the compression stroke. Regards,
Dave
I think the reason for Phils comment is he is filling both sides with rope.
I suppose it evens up the load.
Quite right Tony......I rashly assumed that everyone else put rope inside both pots, as I have always done.....which of course you don't have to do.
I first used it on a single, so when using it on a twin did not see the need to put the rope in 2 pots so stuck with the one.
The next logical step is to use the rope to keep the valves from dropping so you can pull the rocker shafts, compress the valve springs so you can pop the inlet valve seals back on or replace broken springs without the need to remove the head. It needs a specially designed tool but has been done on Twins.
I shall need to inspect my rocker spindles, is there a previous thread on this? Bike is running nicely so I don't want to disturb the head unless essential, also I am lazy...
What is the part number for the nut that holds the clutch on to the gear box (Laydown) shaft
Privacy Policy
