000000 000003 000006 000009 000012 000015 000018 000021 000024 000027 000030 000033 000036 000039 000042 000045 000048 000051 000054 000057 000060 000063 000066 000069 000072 000075 000078 000081 000084 000087 000090 000093 000096 000099 000102 000105 000108 000111 000114 000117 000120 000123 000126 000129 000132 000135 000138 000141 000144 000147 000150 000153 000156 000159 000162 000165 000168 000171 000174 000177 000180 000183 000186 000189 000192 000195 000198 000201 000204 000207 000210 000213 000216 000219 000222 000225 000228 000231 000234 000237 000240 000243 000246 000249 000252 000255 000258 000261 000264 000267 000270 000273 000276 000279 000282 000285 000288 000291 000294 000297 000300 000303 000306 000309 000312 000318 000321 000324 000327 000330 000333 000336 000339 000342 000345 000348 000351 000354 000357 000360 000363 000366 000369 000372 000375 000378 000381 000384 000387 000390 000393 000396 000399 000402 000405 000408 000411 000414 000417 000420 000423 000426 000429 000432 000435 000438 000441 000444 000447 000450 000453 000456 000459 000462 000465 000468 000471 000474 000477 000480 000483 000486 000489 000492 000495 000498 000501 000504 000507 000510 000513 000516 000519 000522 000525 000528 000531 000534 000537 000540 000543 000546 000549 000552 000555 000558 000561 000564 000567 000570 000573 000576 000579 000582 000585 000588 000591 000594 000597 000600 000603 000606 000609 000612 000615 000618 000621 000624 000627 000630 000633 000636 000639 000642 000645 000648 000651 000654 000657 000660 000663 000666 000669 000672 000675 000678 000681 000684 000687 000690 000693 000696 000699 000702 000705 000708 000711 000714 000717 000720 000723 000726 000729 000732 000735 000738 000741 000744 000747 000750 000753 000756 000759 000762 000765 000768 000771 000774 000777 000780 000783 000786 000789 000792 000795 000798 000801 000804 000807 000810 000813 000816 000819 000822 000825 000828 000831 000834 000837 000840 000843 000846 000849 000852 000855 000858 000861 000864 000867 000870 000873 000876 000879 000882
1946 Model 18. DU142 headlight rim retaining clip required. Can anyone help please?
Even a decent photo of the clip so that I know what I am looking for would be much appreciated.
Richard Norton
Fife.
Richard Norton
Fife.
hello these clips are standard for all bikes its a W shaped clip there should be four of them to hold the headlampglass in , yours Anna j dixon
Anna, thanks for your input, however I didn't ask about the glass/ reflector retaining clips, which I am very familiar with, but the rim retaining clip (rim to headlight shell -at bottom of rim).Regards Richard Norton.
Richard Norton
Fife.
Am wondering if it is the same as the clip used on Lucas MU42 headlights.
For an example of this type see
http://cgi.ebay.co.uk/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=120519893181&ssPageName=STRK:MEWAX:IT
Richard Norton
Richard Norton
Fife.
It would be handy to see a photo of what you have Richard. The eBay clip is the type that I would expect to see for a domed glass but yours should be flat for '46. If you have an ex-WD shell for instance, intended for a blackout mask or a flat 'Difusa' glass then it may be that the parts are not compatible without some work.
Is the 'small projection' a slot for a screw to pass through ?
Ron, Thanks. I'm sure that my rim is the same as or very similar to the rim in your link.
It has a small projection that the clip must locate on/ over.
Not sure what happens at the headlight shell end of the clip.
Richard
Hi, Richard
Found this at http://members.quicknet.nl/ahum/Lucas/headlight8.jpg may prompt someone else
Ron
Hello Richard
It seems as if, http://members.quicknet.nl/ahum/Lucas.htm the previous page would be more useful
Regards Ron.
Hello Richard
Regards Ron.
Picture of rim.
Richard Norton
Fife.
Picture of Headlight Shell - Overview
Richard Norton
Fife.
Close up of head light shell showing where clip locates. Note that the aluminium with tapped hole that can be seen through the rectangular cutout in the shell is a non-standard addition (removeable)
Richard Norton
Fife.
Yours may be correct for '46. I'm afraid that I don't know how the post-war fittings differed. I'd hoped that it was the same as mine as it's a fairly simple fabrication.
I do have both parts of the clip. they turn up fairly often as NOS items at car jumbles.
You can ignore the valve lifter lever !
[IMG]http://i248.photobucket.com/albums/gg164/commando16h/NOC/ValveLifterHeadlampclips.jpg[/IMG]
Thanks. Looks like my rim is the wrong type.
I take it that you don't have the clip for your headlight?
Richard
It's quite different from my 1939 DU142 which has a flat glass.
[IMG]http://i248.photobucket.com/albums/gg164/commando16h/NOC/8inchschroefrand2.jpg[/IMG]
Hello Richard.
If I may, If you look, zoom âin on the bike profiles on my suggested web page it can be seen quite clearly these machines have a 2 part clip with screw between them, this seems to be an early type.
However web sites selling repro DH142 lamps show the clip type with rolled end to the rim.
www.draganfly.co.uk
The rectangular hole in your head shell is reminiscence of a hole for a captive nut, so it canât rotate, how are the actual headlight fixing arranged maybe there are similar. It would be a possible fixing for the clip end.
Ron.
Hello Richard.
www.draganfly.co.uk
Ron.
Richard Norton
Fife.
Hello Richard-attached are 2 photos taken of a headlamp at a autojumble,although the headlamp(original Lucas) is stamped DU42 you may need a similar clip.
Happy hunting--Ron Milton
Ron,
Many thanks for all of your postings. Very helpful.
Will check out Draganfly.
Richard
Richard
Hello Richard.
www.draganfly.co.uk
Ron.
Hello Richard.
www.draganfly.co.uk
Ron.
Privacy Policy
