000000 000001 000002 000003 000004 000005 000006 000007 000008 000009 000010 000011 000012 000013 000014 000015 000016 000017 000018 000019 000020 000021 000022 000023 000024 000025 000026 000027 000028 000029 000030 000031 000032 000033 000034 000035 000036 000037 000038 000039 000040 000041 000042 000043 000044 000045 000046 000047 000048 000049 000050 000051 000052 000053 000054 000055 000056 000057 000058 000059 000060 000061 000062 000063 000064 000065 000066 000067 000068 000069 000070 000071 000072 000075 000078 000081 000084 000087 000090 000093 000096 000099 000102 000105 000108 000111 000114 000117 000120 000123 000126 000129 000132 000135 000138 000141 000144 000147 000150 000153 000156 000159 000162 000165 000168 000171 000174 000177 000180 000183 000186 000189 000192 000195 000198 000201 000204 000207 000210 000213 000216 000219 000222 000225 000228 000231 000234 000237 000240 000243 000246 000249 000252 000255 000258 000261 000264 000267 000270 000273 000276 000279 000282 000285 000288 000291 000294 000297 000300 000303 000306 000309 000312 000318 000321 000324 000327 000330 000333 000336 000339 000342 000345 000348 000351 000354 000357 000360 000363 000366 000369 000372 000375 000378 000381 000384 000387 000390 000393 000396 000399 000402 000405 000408 000411 000414 000417 000420 000423 000426 000429 000432 000435 000438 000441 000444 000447 000450 000453 000456 000459 000462 000465 000468 000471 000474 000477 000480 000483 000486 000489 000492 000495 000498 000501 000504 000507 000510 000513 000516 000519 000522 000525 000528 000531 000534 000537 000540 000543 000546 000549 000552 000555 000558 000561 000564 000567 000570 000573 000576 000579 000582 000585 000588 000591 000594 000597 000600 000603 000606 000609 000612 000615 000618 000621 000624 000627 000630 000633 000636 000639 000642 000645 000648 000651 000654 000657 000660 000663 000666 000669 000672 000675 000678 000681 000684 000687 000690 000693 000696 000699 000702 000705 000708 000711 000714 000717 000720 000723 000726 000729 000732 000735 000738 000741 000744 000747 000750 000753 000756 000759 000762 000765 000768 000771 000774 000777 000780 000783 000786 000789 000792 000795 000798 000801 000804 000807 000810 000813 000816 000819 000822 000825 000828 000831 000834 000837 000840 000843 000846 000849 000852 000855 000858 000861 000864 000867 000870 000873 000876 000879 000882 000883 1.slide1 2.slide2 3.slide3 4.slide4 5.slide5
Annealing a copper gasket
Can anybody recommend a suitable acid that will  remove fine scale and discolouration after annealing a copper gasket ? I appreciate that I could  use a fine wire wool but I have found that it is not particularly effective.
George
Hi the best way to do it safely is to use a scotch brite pad as you don`t have to use any chemicals at all so safer for everyone, I just done some on my BSA RGS and that was Recommended by the company who made them and I must admit that it worked out great so hope that helps.
Mo
The cinder will disapear if you chill it immediateley after annealing. (please apologize my bad english)
Fritz
Fritz. If you quench the freshly annealed copper washer in cold water you are un-doing the annealing process. Quenching annealed copper effectively re-hardens the the copper in a similar way to to hardening high carbon steels such as chisels. Any metal being annealed needs to be allowed to cool slowly, preferably by burying in sand or wrapping it in a heat/fire-proof blanket.
The best way to descale copper is to either soak it in a mild acid as already mentioned or cleaning with an abrasive like wire wool or 'scotch-brite' .
John
Copper does not quench, a plunge into cold water after  heating to cherry red does not affect the anneal, it is still fully soft. Fritz is correct, the water stops the scale from bonding to the copper,
https://www.wikihow.com/Anneal-Copper#:~:text=You%20can%20anneal%20any%20grade,rapidly%20cooling%20it%20in%20water.
John Sunderland, your information is incorrect so please be careful what you write on forums that may be viewed for many years to come.
Copper doesn't care whether it is cooled slowly or quenched when annealing, the critical factor is the temperature that is reached which should be between 400 & 600 degrees centigrade or visually - a dull cherry red.
In this way you can use a blowlamp to anneal a head gasket in that the whole of the gasket doesn't need to be a dull red across its entirety - so long as every single part of the gasket has reached that temperature it will be annealed and as said above, quenching then removes the most of the scale/oxides.
The problem comes from calling the cold water plunge a quench, it is not a quench as quenching is part of moderating a heat treatment.
In materials science, quenching is the rapid cooling of a workpiece in water, oil or air to obtain certain material properties. A type of heat treating, quenching prevents undesired low-temperature processes, such as phase transformations, from occurring.
With copper the plunge into cold water does not change the heat treatment of heating the copper cherry red. No change in properties means it is not a quench, air cooling from cherry red results in the same end property of fully soft.
Although not practical for the home mechanic, and just for interest re. materials science, when I worked for a copper products company we used a "bright annealing" process to minimise scale during annealing. This involved heating the copper in a steel container in which the air was evacuated prior to the heating process. This resulted in perfectly scale free components, fully annealed. And agreed, my experience is that water quenching from cherry red still produces fully annealed copper and a quick rub with an abrasive of choice is all that's needed to remove any scale. We sometimes over engineer our issues, me included.
As some have said heat to dull red and drop in water, parts come out very soft and clean, worked for me for last 50 years
I agree with the above comments regarding sudden immersion not undoing the annealing process with copper , however it is important to always drop the gasket into the water (or oil ) on edge, not flat wise - this will allow both surfaces to cool at the same time . To do otherwise will risk warpage and disformation.
Much information on the internet is incorrect about "annealing" copper.  Ask a proper scientist!  It needs to be heated evenly to about 400Deg C and can be allowed to cool naturally.  The cooling rate isn't critical.  This will normalise any work-hardening that may have happened and soften the copper, which should be the aim for gaskets.  You don't want them hardened, although quenching in water will not do that anyway.  That can occur with high carbon steels, depending on the temperature it is raised to.
Quench in water if you need to use it straight away, but this isn't a necessary part of the annealing process.
Privacy Policy
