000000 000003 000006 000009 000012 000015 000018 000021 000024 000027 000030 000033 000036 000039 000042 000045 000048 000051 000054 000057 000060 000063 000066 000069 000072 000075 000078 000081 000084 000087 000090 000093 000096 000099 000102 000105 000108 000111 000114 000117 000120 000123 000126 000129 000132 000135 000138 000141 000144 000147 000150 000153 000156 000159 000162 000165 000168 000171 000174 000177 000180 000183 000186 000189 000192 000195 000198 000201 000204 000207 000210 000213 000216 000219 000222 000225 000228 000231 000234 000237 000240 000243 000246 000249 000252 000255 000258 000261 000264 000267 000270 000273 000276 000279 000282 000285 000288 000291 000294 000297 000300 000303 000306 000309 000312 000318 000321 000324 000327 000330 000333 000336 000339 000342 000345 000348 000351 000354 000357 000360 000363 000366 000369 000372 000375 000378 000381 000384 000387 000390 000393 000396 000399 000402 000405 000408 000411 000414 000417 000420 000423 000426 000429 000432 000435 000438 000441 000444 000447 000450 000453 000456 000459 000462 000465 000468 000471 000474 000477 000480 000483 000486 000489 000492 000495 000498 000501 000504 000507 000510 000513 000516 000519 000522 000525 000528 000531 000534 000537 000540 000543 000546 000549 000552 000555 000558 000561 000564 000567 000570 000573 000576 000579 000582 000585 000588 000591 000594 000597 000600 000603 000606 000609 000612 000615 000618 000621 000624 000627 000630 000633 000636 000639 000642 000645 000648 000651 000654 000657 000660 000663 000666 000669 000672 000675 000678 000681 000684 000687 000690 000693 000696 000699 000702 000705 000708 000711 000714 000717 000720 000723 000726 000729 000732 000735 000738 000741 000744 000747 000750 000753 000756 000759 000762 000765 000768 000771 000774 000777 000780 000783 000786 000789 000792 000795 000798 000801 000804 000807 000810 000813 000816 000819 000822 000825 000828 000831 000834 000837 000840 000843 000846 000849 000852 000855 000858 000861 000864 000867 000870 000873 000876 000879 000882 000883
Leaded Petrol where to find a garage that sells it
hello all looking for a garage in the Midlands that sells leaded petrol not keen on putting in additives Thanks Regards Chris
Haven't seen any 4-star leaded on the forecourt for a couple of years now. Bayford Thrust were making and distributing for a while but all the specialist petrol stations that once stocked it seem to have disappeared. There is some info on the Web, e.g. http://www.silverforce.co.uk/TB-UK/list.htm but it seems to be very out of date.
I know you said you don't want additives but tetraethyl lead is the additive that makes 4-star. And you can mix your own : http://tetraboost.com/
And rightly so. Even the 4-star sold by Bayford was lead free. It used an additive pack that did a 'valve seat protection' job that the lead did. (And the lead was put in for octane, not valve protection- that was just a happy by product!)
Now, do you mean you want ethanol free rather thsn leaded fuel? If so, then Esso synergy plus is the stuff except in a few areas like Cornwall.
Do a search on here (been done to death before) to find where it isn't ethanol free.
Regards, George.
If your OHV head is alloy then the valve seats are hardened and do not need protection from wear by the addition of lead, if your OHV head is cast iron or you SV barrel is cast iron then get hardened valve seats installed.
Having said that my ES2 with iron head runs beautifully on standard 95 octane. Just been out for a brisk canter and it's going like a bird.
Don't waste your money on valve seats until you actually see the seats receding. Which in my view you won't.
Try your local general aviation airport.
I believe that all "older" private airplane engines require leaded avgas.
It will probably be illegal for them to sell it to you for an automotive use but perhaps you can find a friendly type that will sell it to you in cans.
Aviation petrol is also unleaded. Where it differs from road fuel is it must be ethanol free - too much risk of fuel freezing at altitude. Aviation petrol is also over 100RON, which might be somewhat overkill for an ES2. Finally, if you get caught putting it in your bike, then Customs and Excise would be interested for all the tax you are avoiding.
As others have said, run it on what is available on the forecourt. It is better stuff than was available when your bike was designed in the late 40's.
Regards, George.
Tetraethyl lead is not banned. Leaded petrol can only be sold in limited quantities for road use, with a licence, and it seems not many filling stations are interested anymore.
You *can* legally add tetraethyl lead to unleaded petrol to boost octane and protect valve seats. I use TetraBOOST, other sources may be available. It adds about 20p to the price of a litre.
Almost every light plane you see in the skies above you is running leaded avgas. See https://www.shell.com/business-customers/aviation/aviation-fuel/avgas.html . The continued use of lead is mainly due to engine certification requirements.
While I would agree that thousands of cars crawling along the M6 in Birmingham on leaded fuel is a bad thing, I don't have any issue with a few classic Nortons using it on an occasional run out. I would also point out that unleaded uses the RON caculation and 98 octane is about 92 MON, or 2*. A dose of lead means you can run your 750 Combat without messing with the timing or worrying about overheating. Avgas 100LL is roughly equivalent to 5* and is permitted by the ACU for racing. It can be obtained with road duty paid although dosing up Shell v-power premium unleaded with TetraBOOST is easier and gives the same result at a lower price.
In most areas you can  dodge all the issues with crap fuel . Buy Esso Synergy plus. An added benefit is that it seems to last years in the tank and still fire up and not cause rust.  I also tape tank breathers to reduce water absorption  in my damp garage. May not be necessary with better buildings . I regularly check for fuel leaks. and release fuel caps if moving the machine.A pressurised tank will show up any weakness.
The garage near Harbury on the Fosse Way in Warwickshire sold unleaded four-star the last time I looked - blooming expensive though. I imagine they do OK being near the Gaydon Motor Museum.
Privacy Policy
