000000 000003 000006 000009 000012 000015 000018 000021 000024 000027 000030 000033 000036 000039 000042 000045 000048 000051 000054 000057 000060 000063 000066 000069 000072 000075 000078 000081 000084 000087 000090 000093 000096 000099 000102 000105 000108 000111 000114 000117 000120 000123 000126 000129 000132 000135 000138 000141 000144 000147 000150 000153 000156 000159 000162 000165 000168 000171 000174 000177 000180 000183 000186 000189 000192 000195 000198 000201 000204 000207 000210 000213 000216 000219 000222 000225 000228 000231 000234 000237 000240 000243 000246 000249 000252 000255 000258 000261 000264 000267 000270 000273 000276 000279 000282 000285 000288 000291 000294 000297 000300 000303 000306 000309 000312 000318 000321 000324 000327 000330 000333 000336 000339 000342 000345 000348 000351 000354 000357 000360 000363 000366 000369 000372 000375 000378 000381 000384 000387 000390 000393 000396 000399 000402 000405 000408 000411 000414 000417 000420 000423 000426 000429 000432 000435 000438 000441 000444 000447 000450 000453 000456 000459 000462 000465 000468 000471 000474 000477 000480 000483 000486 000489 000492 000495 000498 000501 000504 000507 000510 000513 000516 000519 000522 000525 000528 000531 000534 000537 000540 000543 000546 000549 000552 000555 000558 000561 000564 000567 000570 000573 000576 000579 000582 000585 000588 000591 000594 000597 000600 000603 000606 000609 000612 000615 000618 000621 000624 000627 000630 000633 000636 000639 000642 000645 000648 000651 000654 000657 000660 000663 000666 000669 000672 000675 000678 000681 000684 000687 000690 000693 000696 000699 000702 000705 000708 000711 000714 000717 000720 000723 000726 000729 000732 000735 000738 000741 000744 000747 000750 000753 000756 000759 000762 000765 000768 000771 000774 000777 000780 000783 000786 000789 000792 000795 000798 000801 000804 000807 000810 000813 000816 000819 000822 000825 000828 000831 000834 000837 000840 000843 000846 000849 000852 000855 000858 000861 000864 000867 000870 000873 000876 000879 000882
Navigator side-stand
Can anyone tell me how a side-stand should be attached to the frame of my 1961 Navigator De-luxe?  Does it bolt on a frame lug?  Mine has a main-stand but no side-stand.
The bike is currently buried in my shed and very difficult to get at, so I am being a touch lazy here!
Apparently they weren't fitted as standard - they were an optional extra.
Hi All,
These were not fitted as standard, as stated above.
They fitted OUTSIDE the frame, onto a longer stud than normal, at the point the downtube meets the lower frame rails. Personally, I do not like the design, and would worry aboyt the stud bending if undue pressure is put on it (like a child sitting on the bike, while parked).
Sad really, as the centre stand is hard work, unless you develop a knack for it...
And yes - the one on FleaBay is correct (eBay item number: 283968511651)
Here is a couple of photos of the side stand on my Navigator.  Would this be the genuine item? Looking at Andy's information the fitting on the frame looks to be Norton, what about the stand, it has two places to anchor the spring.
The spring is a bit feeble, wore diameter of 1.75mm, are new available?
The used side stand for a lightweight on ebay sold for £85 and I bet a number of us were interested.
Like Bryon, I should like to know if anyone has fitted a side stand from another Norton or other marque and if so how successful it was.
As I get older I am finding it harder to get my Jubilee onto the centre stand as it is such a rise. Good for removing the rear wheel but less friendly for parking the bike. I have to say the original side stands look a bit feeble.
I see that bolt-on side stands (that grip the frame tube) are available quite cheaply, under £20, and so are side stands for small engine Enfields. I am thinking of modifying one of those to fit.
Dennis
hello now it ike  andy says  he dose not like this design so make your own  even better make a plate up to fit both bolt holes and you may need a spacer at one end  and have the part the stand fits to welded in place to this plate bracket,  in middle of both engine mount bolt holes  so this take twice the weigh and more safe  , yours  anna j
I recall that the lightweight side stand assembly was always fairly pricey when our spares scheme had them made. Was around £135 right?
Probably plus postage and VAT.
Have just seen part 22611, Side stand assembly lightweight twins, listed at £150.00 on the Norvil web site.
Of course this will be new, but the price is not so far from those re-manufacured by NOC.
Not the answer to your original question Lionel, but worth an enquiry by others if your lightweight is becoming a struggle to get on the centre stand.
Hi Peter/all, I was the one who “won” (now there’s a misnomer for you) the ebay sidestand. Delivered price just under £90. Apart from shot blasting then powder coating (I do both myself) it’s in excellent condition so I consider it good value for money when compared against the current pricing from NOC shop of £120 + vat (even if there was stock!) & £150 from Norvil, so £90 is about right for a used item In my book.   As I’m into my advancing years it’s a struggle to move my 850 Yamaha (yeah I know - it’s not a Norton) around now, a usable sidestand for the Jubilee makes sense since I’ve discovered how “strange” it is to get it onto the centre stand!
I was watching it and would have gone to £95 but I couldn't be bovvered in the end!  With VAT those prices work out at £156 and £180 - but Norvil no longer list them - only the spring.  Not a surprise that they aren't easily available as they weren't fitted as standard.  See my posting about what Members would like to see in the way of spares.
I have to say that I am still not sure how it precisely fits on the frame.  Is there a lug or drilling or does it fit an an engine plate?  Anna mentions "both bolt holes".
The sketches are fairly useful but the dimensions would be most useful.  The leg length being the most important one so that other possibilities can be considered.
The spring is listed on Norvil's site as Part No. 22614 for £8.42 +VAT & Postage.
Well done Bruce I think you got a bargain.  However, still no replies about other types of side stand that can be used on a lightweight not withstanding Anna's comment. I wish I had the skills and facilities to make a stand but I do not so adapting one from another source is my best bet.
Dennis
In reply to by lionel_yexley
Hi Lionel - photos attached with tape rule beside it, should give you an indication of sizes. Note - the bottom frame stud has to be longer (noc shop says 5”) than standard so swivel block can be mounted on it - one of the pictures shows that stud.
If I can help further just let me know while it’s still in original condition off the bike.
Bruce
.. Anna's excellent advice (on this topic anyway) and used a Suzuki stand from ebay for around a tenner for my ES2. I had to make a mounting plate but that was easy enough.
Ian,
That looks good. The plates look to give a much better anchorage than the single bolt on the original lightweight stand.
You don't happen to know which model of Suzuki the stand came off?
Dennis
hello well you can see why andy dose not like this type of norton side stand  witch is way over priced as cheap looking  and bound to fail at any time  with only one stud holding it  Well Suzuki had the sense to make a good side stand  and kawasaki comes up close as there side stands are very good or you go all out to  fabricate your out ten time better than norton could ever do  Well I do not have a side stand for my Navigator so one of my own design is on the cards  good luck guys  yours   anna j
Many thanks for the pics Bruce.  My idea would be to see if another maker's fitted - like the Suzuki apparently.  Not important enough for me to waste sleep over though!  I have to get its carb sorted first and some of the screw terminal wiring that the previous owner fitted to a new wiring harness  Before all that I have to start and expedition into my shed where it's stored on a hydraulic lift!
Anna, I have a Kawasaki side stand on my pre featherbed ES2, almost a straight bolt on for £20!  I haven’t looked at fitting on the Jubilee but it should be simple.
Dan
.. mine may be Kawasaki - sorry for confusing anyone. I think the model had several Zs in its name....
Looking back it was off a Kawasaki ZX600 / ZZR600.
I asked earlier in this thread If my Navigator had a Norton rather some other make side stand.  From the subsequent posts it seems I have.
Anyone know why the stand has two locations for anchoring the spring?
Also, is there an up-stop or does the footrest spacer act as the up-stop as it does on mine?
Sorry John I don’t know but I expect Andy will - drop him a message.
This is my Kawasaki stand on my ES2 I’ll be fitting one to my Navigator.
Stand
Ian (and Dan),
Thanks for the information on the Kawasaki stand.
Dennis
I bought a Kawasaki ZX600 side stand off ebay for £16 including postage. It is a robust item and  it looks like it will do the job on my Jubilee.  The stand looks identical to the one in Dan's photo.
I need to make up a small triangular plate to bolt the stand to the frame and a packing piece for the front lower frame bolt behind  the plate but that looks simple enough. The stand will be anchored to two frame/engine bolts so that should be strong enough.
Dennis
.. I've started worrying about all these Kawasakis falling over because Norton owners have pinched their stands.....
LOL
Well at least I increased the value of my Jubilee by the cost of the stand - £16!
Dennis
In reply to by ian_soady
hello perhaps we should use the kawasaki engine in our Nortons as well As ones I seen have done 100,000 plus with out any bother   early kawasaki twins were very good engines and right hand foot change as well they copied BSA but did a lot better job ,  so the japanese have shown us the way how to build good motorcycle the only thing is they never beat  the featherbed frame  has will take engines up to a v8 rover So now its a side stand project to come from my 350 navi witch is not that bad an engine but could do with improvements   and would make a nice 800 four , liquid cooled  fitted into a spine frame design of the featherbed       and that could the near future norton     if only TVR listens           yours  anna j
Privacy Policy
