000000 000003 000006 000009 000012 000015 000018 000021 000024 000027 000030 000033 000036 000039 000042 000045 000048 000051 000054 000057 000060 000063 000066 000069 000072 000075 000078 000081 000084 000087 000090 000093 000096 000099 000102 000105 000108 000111 000114 000117 000120 000123 000126 000129 000132 000135 000138 000141 000144 000147 000150 000153 000156 000159 000162 000165 000168 000171 000174 000177 000180 000183 000186 000189 000192 000195 000198 000201 000204 000207 000210 000213 000216 000219 000222 000225 000228 000231 000234 000237 000240 000243 000246 000249 000252 000255 000258 000261 000264 000267 000270 000273 000276 000279 000282 000285 000288 000291 000294 000297 000300 000303 000306 000309 000312 000318 000321 000324 000327 000330 000333 000336 000339 000342 000345 000348 000351 000354 000357 000360 000363 000366 000369 000372 000375 000378 000381 000384 000387 000390 000393 000396 000399 000402 000405 000408 000411 000414 000417 000420 000423 000426 000429 000432 000435 000438 000441 000444 000447 000450 000453 000456 000459 000462 000465 000468 000471 000474 000477 000480 000483 000486 000489 000492 000495 000498 000501 000504 000507 000510 000513 000516 000519 000522 000525 000528 000531 000534 000537 000540 000543 000546 000549 000552 000555 000558 000561 000564 000567 000570 000573 000576 000579 000582 000585 000588 000591 000594 000597 000600 000603 000606 000609 000612 000615 000618 000621 000624 000627 000630 000633 000636 000639 000642 000645 000648 000651 000654 000657 000660 000663 000666 000669 000672 000675 000678 000681 000684 000687 000690 000693 000696 000699 000702 000705 000708 000711 000714 000717 000720 000723 000726 000729 000732 000735 000738 000741 000744 000747 000750 000753 000756 000759 000762 000765 000768 000771 000774 000777 000780 000783 000786 000789 000792 000795 000798 000801 000804 000807 000810 000813 000816 000819 000822 000825 000828 000831 000834 000837 000840 000843 000846 000849 000852 000855 000858 000861 000864 000867 000870 000873 000876 000879 000882
Living with an old carb.
The monoblock on my 99 is orriginal  but has very little body wear and a new chromed brass slide.What wear it has is less slop than the new carb I bought some years ago for the Atlas,so you may understand my reluctance to buy new!. I continue to have a regular minor spitback just off idle that bugs me.I have tried smaller cutaway slides ,richer pilot screw settings etc. I'm going to try a bigger pilot jet,--not because I want more fuel at tickover but because I think that the bypass flow is unregulated by the tickover settings and may flow a bit more fuel at the transition from pilot to cutaway. What do you think?. I'm also going to fit a better air filter , so its possible that alone may richen things a tad and do the trick.
I'm debating whether to do a full overhaul and parts replacement of my 1959 376 but when I priced up just the guts of it and reached about £180 (using a Surrey brass slide) I conclude that it's false economy.  A complete new one costs £202 and the overhaul of the old one didn't include the body and top cable cap bits.  If I buy new and just do a a cleanup and minor overhaul of my old one I can sell it and put the cost against a new one!
Hi Ashley, I have already worked out that the old type brass float is a better bet, I will try a brass needle too.
... stepped or chamfered needle jet? Seem to remember it helped with Commando issues on lean Tickover.
No experience, just a possible solution
Hi Jon,The problem occurs before the needle jet is in operation.Although I can see where you are going.  Usually a slightly richer pilot setting or a smaller slide cutaway is suggested . I have tried those and they just soot up the plugs without solving the issue.. There is a transition between the two thats covered by the by-pass drilling  . The function of which is more complicated than one would think.My understanding is that it supplies both air and fuel  in diferent ratio's at different  depressions but is not controlled by the pilot screw . There may be some change   with an increase in pilot jet size though.Too big a pilot change means having the pilot screw too far out for security though.Hopefully a  boffin will chime in! Mr Berisford?. He helped me before with mods to a carb for a Rudge that needed special attention that Amal did back in the 1930's but did not publish. I blame it on the fuel which now has all sorts of components it never had in the past !.(don't mention the eth word).
Wonder if the issue is electrical as you would expect a rich pilot setting to cover the issue, certainly worked for me in the past when using a lean cutaway and checking if it was lean or rich by changing the pilot mixture setting.
Hi John, I doubt electrical as the bike idles nice and slow and will go like stink if asked. Usually if the points need a clean there is an accasional miss which always gets worse till fixed.Plugs are clean ,they usually foul up if an electrical fault.Going to try a proper air filter ,that will be a bit more restrictive .
If the aircleaner you want to fit is more restrictive at idle/just off idle, it will probably act as if the choke slides are on at anything above that!
Super duper aircleaners usually cause a restriction at max rpm full throttle airflow of around 2-3%, more normal ones 4-5%, and very restrictive ones up to 7-8% and on all of them there is virtually no restriction upto around 2500rpm and 50-60% throttle. A typical full throttle airflow is around 70 times greater than the same engine when idling.
Regards, George
You can always trade her in..........
Oops..Sorry  I mis-read....
I thought that the original posting said "living with an old crab"
Going to try a slightly bigger pilot jet  as the feed to the bypass is unregulated (I think) .Might also raise the fuel level a couple of mm.
Robert, I have a mono lock on my V...cet.  As per usual starting was an issue. I was suspicious of fuel level and picked up a float extension with  glass window to observe.  What became clear was the amount of frothing in the bowl which sunk the float early   It did not reflect the “static” level I had observed previously.  I know your working with a twin but the vibration may give you a false reading...
just a thought....
it’s still an odd starter but they are quite different to Nortons...
cheers
jon
Hi Jon,   After 50 years I still remember  trying to bump start  the Rap  with wet plugs.and the side saddle half throttle take off when it fired!.I recently fitted a rubber insulated remote float to my 250 and it has solved a few longstanding issues.  No room for that on a 99 DL.
Privacy Policy
