000000 000003 000006 000009 000012 000015 000018 000021 000024 000027 000030 000033 000036 000039 000042 000045 000048 000051 000054 000057 000060 000063 000066 000069 000072 000075 000078 000081 000084 000087 000090 000093 000096 000099 000102 000105 000108 000111 000114 000117 000120 000123 000126 000129 000132 000135 000138 000141 000144 000147 000150 000153 000156 000159 000162 000165 000168 000171 000174 000177 000180 000183 000186 000189 000192 000195 000198 000201 000204 000207 000210 000213 000216 000219 000222 000225 000228 000231 000234 000237 000240 000243 000246 000249 000252 000255 000258 000261 000264 000267 000270 000273 000276 000279 000282 000285 000288 000291 000294 000297 000300 000303 000306 000309 000312 000318 000321 000324 000327 000330 000333 000336 000339 000342 000345 000348 000351 000354 000357 000360 000363 000366 000369 000372 000375 000378 000381 000384 000387 000390 000393 000396 000399 000402 000405 000408 000411 000414 000417 000420 000423 000426 000429 000432 000435 000438 000441 000444 000447 000450 000453 000456 000459 000462 000465 000468 000471 000474 000477 000480 000483 000486 000489 000492 000495 000498 000501 000504 000507 000510 000513 000516 000519 000522 000525 000528 000531 000534 000537 000540 000543 000546 000549 000552 000555 000558 000561 000564 000567 000570 000573 000576 000579 000582 000585 000588 000591 000594 000597 000600 000603 000606 000609 000612 000615 000618 000621 000624 000627 000630 000633 000636 000639 000642 000645 000648 000651 000654 000657 000660 000663 000666 000669 000672 000675 000678 000681 000684 000687 000690 000693 000696 000699 000702 000705 000708 000711 000714 000717 000720 000723 000726 000729 000732 000735 000738 000741 000744 000747 000750 000753 000756 000759 000762 000765 000768 000771 000774 000777 000780 000783 000786 000789 000792 000795 000798 000801 000804 000807 000810 000813 000816 000819 000822 000825 000828 000831 000834 000837 000840 000843 000846 000849 000852 000855 000858 000861 000864 000867 000870 000873 000876 000879 000882
Push rods
I am midway into rebuilding the top end of my 1956 Dominator 99 and on checking the push rods I have found that one of the exhaust push rods is badly bent and the other three are scored. They are tubular aluminium with steel ends.
Can anybody please advise me what the correct overall length of the exhaust and inlet push rods are for the 99 and a recommended suppler of new ones.
I assume that the camshaft is standard although I have no history of it's previous rebuild. I have done approximately 400 miles on the bike since purchase earlier this year.
George
Its common for the pushrods to get misplaced and trapped , but that could also indicate a careless PO . So I would carefully check everything .Might be a good idea to check that a valve is not coil bound too.Might need to check the type of cam fitted as this may need rod type to match.
Thanks for the information Philip. I will contact the usual suppliers next week.
As a matter of interest what is the best way to determine what crank is in the bike ? Is it just a matter of checking the lift particularly in relation to the pushrod lengths ? I am not sure of the comparison.
George
In reply to by george_arber
Further to my previous comment and after further deliberations , considering that I am going to fit a compression plate to the underside of the barrel and that a p/o had skimmed the top of the barrel and in addition the cylinder head has had a light skim , I have convinced myself that I need to determine the correct pushrod lengths before contacting possible suppliers .  What is the preferred way to determine the correct push rod lengths ?  George
If it were me, I'd straighten the bent rod and assemble with what I had, and check the valve contact geometry to work out if they need to be longer or shorter.  It won't take all that long, as you only need to snug up the four main cylinder head bolts, and you won't be fitting the carb and pipes.  Also you might find out if the scoring was the result of them being too fat for the pushrod holes in your engine, or the results of them previously becoming dislodged from their cups during an assembly error.
The fat alloy pushrods arrived with the 650 engine in 1961.  As I understand it they might not fit the earlier engines - no doubt Phil will know!
How bad is the 'scoring'?  They are not like con rods where very high tension stresses from inertia effects might cause scratches to become cracks.
Thanks David. I will see about doing as you suggest but I will have to get new push rods as they are a mixed bag of alloy and steel. Although all this is a new experience for me I am sure that the pushrods are not of the fat type variety.
George
As an addition I might make an adjustable pushrod which perhaps will be easier to finalise the lengths.
George
As already mentioned , the barrel shaped p/rods appeared in 1961 and it's likely that if you were to try and fit them they would foul up in the pushrod tunnel, but obviously you would check before final assembly.
Hi George.......The fatter pushrods arrived with the 650, 500SS and 600SS engines. Roughly  late 1960 onwards. The barrels had slightly enlarged tunnels to cope with the increased rod widths.  So any pre-1960 barrels will struggle to cope with the fatter rods unless some machining has been done.
When engine producing moved to Plumstead, some of the machining of both barrels and cylinder heads was so was poor that, even in the later engines, the pushrods rubbed on the tunnel mouths, or against the gasket edge or against each other.
You must be very careful when changing the pushrod lengths in order to avoid the rockers ending up thumping the roof of the head or running out of adjustment.
Hi Philip,
I have now fired up the engine a couple of times and there are no worrying noises. At least so far ! I am waiting for the weather to improve to start the running in process.  I must say that I was not aware that there could have been a potential contact between the rockers and the cylinder head. Another point on my learning curve.
George
Privacy Policy
