000000 000003 000006 000009 000012 000015 000018 000021 000024 000027 000030 000033 000036 000039 000042 000045 000048 000051 000054 000057 000060 000063 000066 000069 000072 000075 000078 000081 000084 000087 000090 000093 000096 000099 000102 000105 000108 000111 000114 000117 000120 000123 000126 000129 000132 000135 000138 000141 000144 000147 000150 000153 000156 000159 000162 000165 000168 000171 000174 000177 000180 000183 000186 000189 000192 000195 000198 000201 000204 000207 000210 000213 000216 000219 000222 000225 000228 000231 000234 000237 000240 000243 000246 000249 000252 000255 000258 000261 000264 000267 000270 000273 000276 000279 000282 000285 000288 000291 000294 000297 000300 000303 000306 000309 000312 000318 000321 000324 000327 000330 000333 000336 000339 000342 000345 000348 000351 000354 000357 000360 000363 000366 000369 000372 000375 000378 000381 000384 000387 000390 000393 000396 000399 000402 000405 000408 000411 000414 000417 000420 000423 000426 000429 000432 000435 000438 000441 000444 000447 000450 000453 000456 000459 000462 000465 000468 000471 000474 000477 000480 000483 000486 000489 000492 000495 000498 000501 000504 000507 000510 000513 000516 000519 000522 000525 000528 000531 000534 000537 000540 000543 000546 000549 000552 000555 000558 000561 000564 000567 000570 000573 000576 000579 000582 000585 000588 000591 000594 000597 000600 000603 000606 000609 000612 000615 000618 000621 000624 000627 000630 000633 000636 000639 000642 000645 000648 000651 000654 000657 000660 000663 000666 000669 000672 000675 000678 000681 000684 000687 000690 000693 000696 000699 000702 000705 000708 000711 000714 000717 000720 000723 000726 000729 000732 000735 000738 000741 000744 000747 000750 000753 000756 000759 000762 000765 000768 000771 000774 000777 000780 000783 000786 000789 000792 000795 000798 000801 000804 000807 000810 000813 000816 000819 000822 000825 000828 000831 000834 000837 000840 000843 000846 000849 000852 000855 000858 000861 000864 000867 000870 000873 000876 000879 000882 000883
Commando 961 MK1 starting issues
Hi all,
My Dad has an issue with starting his 961, the bike turns over quite well considering its quite cold and this is usually an issue with both our 961's, anyway i digress once it starts it only runs for seconds and then stops. At ignition on we hear the pump run up and we can smell that there is some fuel getting through. Just wondered if anyone had come across this issue before, i can see possibly that it will have to be interogated via a computer at Norton or a dealer.
Any suggestions would be welcomed.
Kind regards,
Ian
Have experienced this a few times on my Mk 1 Sport during its now seven years of life. Never really got to the bottom of the problem because it always eventually runs OK after stalling several times a few seconds after starting from cold. Never does it when engine is warmed up. What I do note however is that this has not happened so far when battery is well charged. Suggest starting with a lowish battery takes too much out of it causing a momentary voltage drop until bikes charging system takes over and in those first few moments of low voltage the sparks fail. Otherwise bike has performed really well with no major issues.
Thanks James,
Sounds very similar to the issue my Dad is having, however his battery seems really strong but the issue sounds identical to yours. Could it be the cold weather thats affecting it, problem is now that the electronic brain is factoring in so many things at start-up. Mine had a bit of a wobble this weekend and suddenly at start-up the engine started racing away until i did a couple of HSR`s on the system (Hardware, Software reset) in other words off and on a few times.
Kind regards, Ian
Hi all,
Is there anyway yet to access the ECU and look at faults on a 961 or is it still locked down to Norton Motorcycles only ?
Regards,
Ian
Hi all,
Still struggling with my Dads 961, changed the plugs just for elimination purposes but still no good. Seems to be a fuelling issue as it starts briefly then stops every time. Any help would be much appreciated.
Kind regards,
Ian
Does the 961 have a vacuum fuel tap? I'm not familiar with the model but I had similar problems with my Yamaha SRX, the engine would fire from cold and run roughly for a few seconds and stop. After repeating this several times the engine would run a bit longer roughly, then slowly warm up and run normally. Never had the problem when starting a warm engine. After trying everything else I changed the fuel tap and no more problems. I think the cause was the engine wasn't turning fast enough to pull a sufficient vacuum to fully open the tap so fuel was restricted and so the  engine stopped.
Just a thought.
Good thought Gerald,
But the 961 has no fuel tap but might be worth looking at the pipes and QR connectors.
Kind regards,
Ian
Thanks Alan,
I have looked on Access Norton already but not actually raised a new query, will raise one with them if i don`t get anywhere today.
Kind regards,
Ian
Hi Guys,
Just to put this one to bed, my Dad ended up having the bike collected by Norton in Donington as we had no way of interrogating the ECU to check for faults.
After a day at Norton my Dad got a phone call to say it was an issue with the starter motor and they managed to swap a module from a spare starter they had (Not the motor itself).
Picked it up today and all is good, unfortunately the technician was out and i never got to chat to him about the technicalities of the issue.
Kind regards, Ian
Hi guys
Just reading your concerns,I have just broken a starter shaft and was lucky to have it lodged on my gearshift and not in my primary gears, the shaft is a poor design and will not take the load of cranking the 961 over so I am asking does anyone having the same problems,if so do we have any solutions? I have a $34,000 bike that I can't ride and have been told I have to buy a new starter ($1000 Aus) Is this a problem and can I get parts from Norton after their announcement this week? We have had several shaft breakages in Australia and a lot of unhappy owners,so can anybody help us on this issue with the 961 Sport 2015 model?
Go on to Access Norton and look out for richard-7 who has developed many fixes for the 961 including the starter. The starter itself is an adapted Harley starter and best replaced with a genuine Harley starter with the same adaptions, there are loads of sub standard copies about and Norton were saving money by buying the cheapest.
https://www.accessnorton.com/NortonCommando/starter-motor.29603/
Thanks John,I have contacted Richard-7 and he and his Father are looking into it for me, they have been very helpful as Im down in Australia so am looking forward to working with Richard to solve this poorly designed shaft.I will keep you posted.
Greg Cairns Newcastle,Australia.
Privacy Policy
