000000 000003 000006 000009 000012 000015 000018 000021 000024 000027 000030 000033 000036 000039 000042 000045 000048 000051 000054 000057 000060 000063 000066 000069 000072 000075 000078 000081 000084 000087 000090 000093 000096 000099 000102 000105 000108 000111 000114 000117 000120 000123 000126 000129 000132 000135 000138 000141 000144 000147 000150 000153 000156 000159 000162 000165 000168 000171 000174 000177 000180 000183 000186 000189 000192 000195 000198 000201 000204 000207 000210 000213 000216 000219 000222 000225 000228 000231 000234 000237 000240 000243 000246 000249 000252 000255 000258 000261 000264 000267 000270 000273 000276 000279 000282 000285 000288 000291 000294 000297 000300 000303 000306 000309 000312 000318 000321 000324 000327 000330 000333 000336 000339 000342 000345 000348 000351 000354 000357 000360 000363 000366 000369 000372 000375 000378 000381 000384 000387 000390 000393 000396 000399 000402 000405 000408 000411 000414 000417 000420 000423 000426 000429 000432 000435 000438 000441 000444 000447 000450 000453 000456 000459 000462 000465 000468 000471 000474 000477 000480 000483 000486 000489 000492 000495 000498 000501 000504 000507 000510 000513 000516 000519 000522 000525 000528 000531 000534 000537 000540 000543 000546 000549 000552 000555 000558 000561 000564 000567 000570 000573 000576 000579 000582 000585 000588 000591 000594 000597 000600 000603 000606 000609 000612 000615 000618 000621 000624 000627 000630 000633 000636 000639 000642 000645 000648 000651 000654 000657 000660 000663 000666 000669 000672 000675 000678 000681 000684 000687 000690 000693 000696 000699 000702 000705 000708 000711 000714 000717 000720 000723 000726 000729 000732 000735 000738 000741 000744 000747 000750 000753 000756 000759 000762 000765 000768 000771 000774 000777 000780 000783 000786 000789 000792 000795 000798 000801 000804 000807 000810 000813 000816 000819 000822 000825 000828 000831 000834 000837 000840 000843 000846 000849 000852 000855 000858 000861 000864 000867 000870 000873 000876 000879 000882
Dommie barrel re-sleeving
Has anyone had first-hand experience of re-sleeving back to original bore? I have seen doubts raised about the strength of the barrels after being bored out to take the sleeves.  I only want to get it to touring trim, not racing. Mine is a 99 with +040" rebore and new pistons, but I can now afford to get back to original. (A little inheritance money) The existing has one cracked spigot at the top so I would either have to chance it and leave it there (the other one is OK) or have them machined flush.  This would then leave unfilled recesses in the head and I'm not too confident about the stability of the rings you can get to fill them.  I would appreciate responses only from people who have first-hand experience of this work on their bikes.
hello now you talk to SEP engineering Knebworth    at www.SEP engineering.co.uk
Thanks Charles but what, if any, disadvantages were/are there?  Thinner barrel material for instance can weaken the barrels.  What engine was it and roughly how many miles have you done since?
Results can vary.I have seen sleeves visible through holes in the bottom of the barrels. Its possible that 88 barrels have more meat and give a better result?.Is it a possibility to sleeve +40  99 barrels  down to 88 size and finish up with a strong barrel  and an undersize 99??.
A 1959 99. the barrels were standard but had been chrome plated at some time and were horribly rust pitted.  The engine was aquired dismantled and incomplete . Tim Payne restores all types of exotic stuff including vintage F1 engines as well as one off modern stuff. No problems experienced or expected. Choose a reconditioner who understands old engines and you should be OK.
Hi, Lionel.
I had my 650SS re-sleeved back in 2015. It was 0.060" oversize and I had it sleeved back to standard. Apart from the pistons supplied then being too heavy and causing too much vibration, which I reported on in Roadholder, it was fine and a new set of lighter pistons sorted things. Only done about 1,500 miles since (I know, it should be more!) but no problems so far and the oil burning has stopped. I had new valves and guides and seats recut at the same time and total cost, including original pistons, was some £650, so you will need your inheritance! As many report, of course I don't ride as hard now as once upon a time, so the engine should have an easier time. Don't know where in the country you are but I had the work done through Lee Brothers of Sowerby Bridge in West Yorkshire.
Many thanks everyone.  I just needed someone with actual experience of having it done - not opinions as anything can be rated "A load of poo" or "The best thing since sliced bread" unless you've had it first hand.
My next question is - what should I do with the split spigot ring at the top of one of the barrels? It was this problem which started me thinking about re-sleeving.
My 88 was resleeved by PO. Never crossed my mind to worry about it. Possibly the outside diameter of the barrel is same as the larger engines so maybe wall thickness is more, but has anyone measured them? I thought RGM list liners that have spigots on top? That looks ideal to me. Maybe worth talking to them (and giving them the business?)
The spigots on my 650SS at + 0.040" cracked, so I had them machined off. I ordered the rings to go into the recess in the head from Norvil. They were a joke. Too deep and too narrow. There was no way they were going to fit, and Norvil's advice to have them machined to fit would have lead to them shattering. They must have thought I had a point, as they refunded me.
I used the gasket for a spigotted barrel, as I did not like the idea of the non-spigotted gasket poking out into the combustion chamber. The idea is that the recess will fill with carbon in time.
It is a stop-gap though, and next on the agenda is to have the barrels re-sleeved, as others here have done, as well as a head refurb, as Lance did.
As he mentioned, it is important to get the correct weight of pistons, or you will need a full engine strip & crank re-balance.
Ian
It might be of assistance to know that Norton used Volkswagen Beetle pistons in Commandos. I had a leaf through the old catalogue a few years ago, and found at least 14 different diameters of repair pistons and a selection of sleeves. Its worth trying an old Hepolite catalogue.
Many thanks for that. I have other work I need RGM to do so I'll have to have a word with Roger.  The sleeves do look and sound ideal.  The bike is never going to get a hard life anyway - less than 1000 miles a year I expect!
Privacy Policy
