000000 000003 000006 000009 000012 000015 000018 000021 000024 000027 000030 000033 000036 000039 000042 000045 000048 000051 000054 000057 000060 000063 000066 000069 000072 000075 000078 000081 000084 000087 000090 000093 000096 000099 000102 000105 000108 000111 000114 000117 000120 000123 000126 000129 000132 000135 000138 000141 000144 000147 000150 000153 000156 000159 000162 000165 000168 000171 000174 000177 000180 000183 000186 000189 000192 000195 000198 000201 000204 000207 000210 000213 000216 000219 000222 000225 000228 000231 000234 000237 000240 000243 000246 000249 000252 000255 000258 000261 000264 000267 000270 000273 000276 000279 000282 000285 000288 000291 000294 000297 000300 000303 000306 000309 000312 000318 000321 000324 000327 000330 000333 000336 000339 000342 000345 000348 000351 000354 000357 000360 000363 000366 000369 000372 000375 000378 000381 000384 000387 000390 000393 000396 000399 000402 000405 000408 000411 000414 000417 000420 000423 000426 000429 000432 000435 000438 000441 000444 000447 000450 000453 000456 000459 000462 000465 000468 000471 000474 000477 000480 000483 000486 000489 000492 000495 000498 000501 000504 000507 000510 000513 000516 000519 000522 000525 000528 000531 000534 000537 000540 000543 000546 000549 000552 000555 000558 000561 000564 000567 000570 000573 000576 000579 000582 000585 000588 000591 000594 000597 000600 000603 000606 000609 000612 000615 000618 000621 000624 000627 000630 000633 000636 000639 000642 000645 000648 000651 000654 000657 000660 000663 000666 000669 000672 000675 000678 000681 000684 000687 000690 000693 000696 000699 000702 000705 000708 000711 000714 000717 000720 000723 000726 000729 000732 000735 000738 000741 000744 000747 000750 000753 000756 000759 000762 000765 000768 000771 000774 000777 000780 000783 000786 000789 000792 000795 000798 000801 000804 000807 000810 000813 000816 000819 000822 000825 000828 000831 000834 000837 000840 000843 000846 000849 000852 000855 000858 000861 000864 000867 000870 000873 000876 000879 000882 000883
Can I fit an ES2 engine in an old Bolt up Dommie frame.
I have an old bolt up dommie frame.
Could I fit an ES2 engine and laydown gearbox in it without any frame mods?
If so, could I just use engine/gearbox plates as used briefly on later wideline/slimline singles?
Thanks Keith
No Keith is the answer. you don't want to read.  The front engine plate mounting lugs are different and there is a flattened part of the top right-hand tube to allow clearance of the rocker box.  Far better to do a swap with someone with a wideline single frame.  They are rarer than the Dommie frame however.  Good luck, Howard
Hello  well if you have a  1952 to 1954 Model 88 frame  then the way of fitting a big single in there is  one  you need to take all the paint of  then with some help  heat up the right-hand top tube  and with a nice piece of thick flat bar with now glowing hot  put the flat bar on the inside os the top tube and nip it up with a number of G clamps  you only need about a good Half inch flat ,  then try sitting the engine in place and with some cardboard  make  some cut-outs  for the engine plates  out of 8mm alloy its best to have cut by laser or high presser water cutting  once you have this done it just a case of  getting some nice  stainless studs and nuts and washers  and fixing the engine in place  or finding  some  Featherbed  engine plate for a Singel,    happy engineering   Yours  Anna J
Hi Keith,
   If you have a pre featherbed engine, you might have to make engine plates to mount the mag-dyno.
The frame rail was left alone for this project.
I think there is a tad more clearance on the bolt up frames for the tappet adjustment, but you will have to modify the engine plates to fit a magdyno. The picture shows a Model19 in bolt up frame but that needed the bottom of the tank modified to give clearance for the rocker box and a modified head steady.
A very tidy piece of engineering.......well done!!!
My current project has similar issues with fitting all the important chunks snugly inside a frame. My worry being.......does the mag/dyno not get cooked on long journeys???
See attachment please.
Norton fitted a 1948 pattern 16H engine experimentally into a bolt-up Featherbed There may be some clues in the way that they did it.
FB16H
I have not had any problems as yet. Probably due to the exterior of the engine being oil cooled. After around 10 miles of riding the vertically split valve covers, rocker posts and pushrod tunnels all drip enough oil over all the exterior chunks and help to keep them cool.
The longest ride accomplished was a 38 miles stint while carrying the Eric Cox Trophy along the south coast from Gosport via Portsmouth to Hayling island.
keith.
i don,t think you will have much of a problem,if your frame is a bolt up the frame tubes are wider than a slimline,i have a slimline es2 1963,and the rockerbox is 15mm clear of the frame,as someone else has pointed out the inside of a single frame is flat,and as anna said you could easy do that,but a early boltup frame may be wide enough,my slimline is 8.5 ins inside. check what your frame measures i think you will have to make engine plates,and mount the mag/dyno on a plate,    my other single have a mag/dyno behind the head and don,t get cooked,
Original Norton frames are so hard to find these days that I now consider it a bit unnecessary to alter them at all ....why not find an engine/gearbox combination that fits your frame that might 'only' need some bespoke engine plates being made?
I have a 'cafe racer' Domi 99 that was once a 'Delux' but never have I felt I should grind off the original panel fitting lugs on the frame. It's much better in its factory form I feel. Maybe in the future someone rebuilds it as a Delux (not me!).
Privacy Policy
