000000 000003 000006 000009 000012 000015 000018 000021 000024 000027 000030 000033 000036 000039 000042 000045 000048 000051 000054 000057 000060 000063 000066 000069 000072 000075 000078 000081 000084 000087 000090 000093 000096 000099 000102 000105 000108 000111 000114 000117 000120 000123 000126 000129 000132 000135 000138 000141 000144 000147 000150 000153 000156 000159 000162 000165 000168 000171 000174 000177 000180 000183 000186 000189 000192 000195 000198 000201 000204 000207 000210 000213 000216 000219 000222 000225 000228 000231 000234 000237 000240 000243 000246 000249 000252 000255 000258 000261 000264 000267 000270 000273 000276 000279 000282 000285 000288 000291 000294 000297 000300 000303 000306 000309 000312 000318 000321 000324 000327 000330 000333 000336 000339 000342 000345 000348 000351 000354 000357 000360 000363 000366 000369 000372 000375 000378 000381 000384 000387 000390 000393 000396 000399 000402 000405 000408 000411 000414 000417 000420 000423 000426 000429 000432 000435 000438 000441 000444 000447 000450 000453 000456 000459 000462 000465 000468 000471 000474 000477 000480 000483 000486 000489 000492 000495 000498 000501 000504 000507 000510 000513 000516 000519 000522 000525 000528 000531 000534 000537 000540 000543 000546 000549 000552 000555 000558 000561 000564 000567 000570 000573 000576 000579 000582 000585 000588 000591 000594 000597 000600 000603 000606 000609 000612 000615 000618 000621 000624 000627 000630 000633 000636 000639 000642 000645 000648 000651 000654 000657 000660 000663 000666 000669 000672 000675 000678 000681 000684 000687 000690 000693 000696 000699 000702 000705 000708 000711 000714 000717 000720 000723 000726 000729 000732 000735 000738 000741 000744 000747 000750 000753 000756 000759 000762 000765 000768 000771 000774 000777 000780 000783 000786 000789 000792 000795 000798 000801 000804 000807 000810 000813 000816 000819 000822 000825 000828 000831 000834 000837 000840 000843 000846 000849 000852 000855 000858 000861 000864 000867 000870 000873 000876 000879 000882
Twin carb question
Venturing into resetting my twin monoblocks after a complete strip down and I got to wondering why it has been necessary to remove the choke, blank off the choke cable adjuster and blank off the throttle stop on one carb. I have read on the forum that these steps are often taken with twin carb set ups but I would appreciate if someone could explain the reasoning behind it, when it seems so important to have both carburettors in perfect sync.
Does not make any  sense to me. But before spending cash on missing parts check the bodies for wear with a good slide.
Thankyou Robert, you seem to be homing in on why I asked the question in the first place. I have been having trouble restarting my bike and I narrowed the problem down to carburation. Whilst trying to sync the carbs I noticed that, although the slide operation was in unison, the nearside (no throttle stop) slide was open wider than the offside. Having in mind that both carbs shoul have the same settings I screwed the offside throttle stop in to line up the slides only to find the engine less responsive than before because the throttles were open too wide. I then backed off the offside throttle stop and she fired up on the first kick however there is a marked difference in the temperature of the exhaust systems which makes me wonder whether the nearside slide needs to be lowered to nearer match the offside. This brings me back full circle because ther is no way to adjust the throttle stop on the nearside.
I Had hoped that one of the carburation buffs might have thrown some light on the problem but it is looking as though I will be reinstating a throttle stop and going down the trial and error route.
Thanks for your interest. Regards Ron.
My suspicion is that the Po could not get the motor to slow down to a tickover  and the throttle stop screw was so far out that it would not hang in there ,so better out and blocked the hole!!. All pretty daft, but then we are mostly -----aren't we??.
If the motor refuses to slow to a tick-over, there is a problem with a sticky throttle cable, the carburetor slide(s) being excessively worn, or the ATD is holding too much advance.  Check, fix
I don't muck about with the balance of the carburetors for idle control.  What I do is put a pair of spacers of known exact size under the slides, say a pair of 1/8" drill bits  (use the shanks, not the flutes!), and adjust the cables so the slides lift at EXACTLY the same moment.  Then set the idle screws so that you get an even slowish idle and the slides lift off the stops at the same moment.  This assumes you have already set the pilot mixtures correctly
Do you perhaps NOT have a mirror image pair (left plus right handed) of carburretors?  Are they non-standard concentrics, or original monoblocs?  In any case, they should each have the throttle stop screw on the outer facing side of the carb bodies.  Is yours blocked off with a solid screw (in which case you can replace it properly), or solid casting (in which case the screw might be inaccessible between the two carbs, or removed because of lack of space).
Many thanks for your input David, I do not have a matching pair and the throttle stop screw on the nearside carb has been replaced with a blanking screw, had it been there it would have been difficult to access but not as difficult as the air screw which is almost impossible to adjust without dropping the carb out.
Thanks Paul, heading for the shed to try the drill shank trick. My big problem with that procedure is that I am on the limit of my adjusters and I think that I am going to have to find some extended ferrules or spacers.
Timing seems to be fine it's definitely a fuel problem that I am battling
Interesting theory from another forum. "Dommies can run very well as a single and it might be that you are firing up on one cylinder and the second carburettor is only coming into play when you tweak the throttle, this might explain the temperature differences on each exhaust" Straight out to the shed,started her up then removed the nearside HT lead resulting in very little change to the engine note. The theory seems to tick all the boxes and it would be great to hear if anyone on this forum has any experience or comments to add.
Privacy Policy
