000000 000003 000006 000009 000012 000015 000018 000021 000024 000027 000030 000033 000036 000039 000042 000045 000048 000051 000054 000057 000060 000063 000066 000069 000072 000075 000078 000081 000084 000087 000090 000093 000096 000099 000102 000105 000108 000111 000114 000117 000120 000123 000126 000129 000132 000135 000138 000141 000144 000147 000150 000153 000156 000159 000162 000165 000168 000171 000174 000177 000180 000183 000186 000189 000192 000195 000198 000201 000204 000207 000210 000213 000216 000219 000222 000225 000228 000231 000234 000237 000240 000243 000246 000249 000252 000255 000258 000261 000264 000267 000270 000273 000276 000279 000282 000285 000288 000291 000294 000297 000300 000303 000306 000309 000312 000318 000321 000324 000327 000330 000333 000336 000339 000342 000345 000348 000351 000354 000357 000360 000363 000366 000369 000372 000375 000378 000381 000384 000387 000390 000393 000396 000399 000402 000405 000408 000411 000414 000417 000420 000423 000426 000429 000432 000435 000438 000441 000444 000447 000450 000453 000456 000459 000462 000465 000468 000471 000474 000477 000480 000483 000486 000489 000492 000495 000498 000501 000504 000507 000510 000513 000516 000519 000522 000525 000528 000531 000534 000537 000540 000543 000546 000549 000552 000555 000558 000561 000564 000567 000570 000573 000576 000579 000582 000585 000588 000591 000594 000597 000600 000603 000606 000609 000612 000615 000618 000621 000624 000627 000630 000633 000636 000639 000642 000645 000648 000651 000654 000657 000660 000663 000666 000669 000672 000675 000678 000681 000684 000687 000690 000693 000696 000699 000702 000705 000708 000711 000714 000717 000720 000723 000726 000729 000732 000735 000738 000741 000744 000747 000750 000753 000756 000759 000762 000765 000768 000771 000774 000777 000780 000783 000786 000789 000792 000795 000798 000801 000804 000807 000810 000813 000816 000819 000822 000825 000828 000831 000834 000837 000840 000843 000846 000849 000852 000855 000858 000861 000864 000867 000870 000873 000876 000879 000882
16H Rebore
Hello there,
I'm going to send my barrel to a workshop to rebore, this time the value are really off limits.
I've got an +0.40 piston NOS from Wellworthy.
But i'm not sure of the piston to wall clearance on those old engine.( specifications on maintenance Manual says : Top of skirt : .007 and Botom of skirt : .004)
Have you  any suggestions, add more clearance or not? Should i take care of anything?
I also change valves and guides to brand new ones.
When i dismantled the engine i've notice that my exhaust valve was white on the top and full of carbon inside the manifold. The spark plug is full of carbon too.
I think i'm running a little bit weak but due to a high oil compsuption it's create a high carbon deposit inside the head.
I've got an Amal 276 with brand new repair kit from Amal with their specifications for 16H WD.
Thanks for your answers and tips.
The oil burning should be solved by the rebore,I don't think I would vary the piston clearance much from the manual. Richen up the mixture a bit otherwise you will seize that new piston. Raise the needle a notch?, fit a slide with a smaller cutaway?.
Main jet according to handbook is 170, but my WD16H seems a bit happier with 180. So I guess minimum is 170.
Few old bikes are ridden on the main jet for any length of time.  Most of the running is on the needle and slide. Many machines have never had the correct main jet fitted but have given good service for decades. Newcomers do tend to focus on the main jet when their time would be better spent on the progression.
I always tend to err on the generous side as I don't want to spend the rest of my life running in. I would probably go for a .005" clearance (but then that's just me - but also Edgar Franks in his book). The bore wear limits in the same book are .007" (ie total clearance of .012") so that should allow a fair life in service.
I agree about main jets - people tend to get hung up on these. I for one very rarely use full throttle for any length of time. I always go for a size or two up on recommendation as too rich is better than too weak.
As a side issue, I've never understood why the Amal tuning sequence starts with the main jet. I always leave that till last.
Maybe because finding th correct mainjet gives a good starting point for the rest of the tuning of the carburettor. Robert is correct in that newcomers often don't bother with progression, probably because they are satisfied with a correct main jet and a decent tickover.
as long as the main jet is big enough it doesn't affect anything else, which is why I leave it till last. Too big makes no difference to idling or part-throttle running, which is where the vast majority of riding is done.
I like to spend a lot of time getting that progression right as it makes the bike so much nicer to ride.
Many of the engine components are often well past the life span that the makers  expected. Orriginal parts that fit well are becoming scarce. A short burst at full throttle is about as far as I want to go now. Just occasionally I forget myself ( an afternoon blast round the south coast resorts in company with nephew on his fireblade left the 99 sizzling and me feeling guilty). A rod letting go would destroy the motor.
Problem with getting progression right is the cost of trial and error when changing the slide!  On my Dommie using non standard (concentric) carb, I started with a relatively small slide cut away and filed a bit more off in stages. When I was happy  I then bought a pair of chrome plated slides to match and put the second carb on. Trial and error, especially with two carbs, could cost a lot of money.
I had some problems sorting the 99's  monoblock.   An occasional spitback coming off tickover would normally be cured with a smaller cutaway on the slide ,but did not respond to this. The new chrome slide seemed a good fit so I started looking at the bypass drilling (on the motor side of the slide) .I thought it filled  in between pilot and  cutaway. So me being me drilled it out a fraction thinking it would supply more fuel. It went weaker! . Apparently its function changes depending on the pressure differences .So not as simple as me!. The problem  spitback is caused by wear in the jet block which a new slide does not correct.
... the cutaway can be tricky. The "correct" one for my 1952 ES2 is a No 4 which made it spit back quite badly. A 3 1/2 made it much nicer to ride.
As said though, elderly components all at different stages of wear can make chasing that grandfather clock idle and punchy takeoff rather elusive. My ES2 seems to change its mind dependent on the weather!
Thanks a lot for allez those answers ans tips. I' ll call back my workshop for the correct piston clearance.
I'll check my carb for a fine tuning and set it richer.
Thanks you all !
Wellworthy were original equipment and seem to be the best machined and most consistent of 16H pistons. I would see no reason to deviate if you're lucky enough to have found one.
Privacy Policy
