000000 000003 000006 000009 000012 000015 000018 000021 000024 000027 000030 000033 000036 000039 000042 000045 000048 000051 000054 000057 000060 000063 000066 000069 000072 000075 000078 000081 000084 000087 000090 000093 000096 000099 000102 000105 000108 000111 000114 000117 000120 000123 000126 000129 000132 000135 000138 000141 000144 000147 000150 000153 000156 000159 000162 000165 000168 000171 000174 000177 000180 000183 000186 000189 000192 000195 000198 000201 000204 000207 000210 000213 000216 000219 000222 000225 000228 000231 000234 000237 000240 000243 000246 000249 000252 000255 000258 000261 000264 000267 000270 000273 000276 000279 000282 000285 000288 000291 000294 000297 000300 000303 000306 000309 000312 000318 000321 000324 000327 000330 000333 000336 000339 000342 000345 000348 000351 000354 000357 000360 000363 000366 000369 000372 000375 000378 000381 000384 000387 000390 000393 000396 000399 000402 000405 000408 000411 000414 000417 000420 000423 000426 000429 000432 000435 000438 000441 000444 000447 000450 000453 000456 000459 000462 000465 000468 000471 000474 000477 000480 000483 000486 000489 000492 000495 000498 000501 000504 000507 000510 000513 000516 000519 000522 000525 000528 000531 000534 000537 000540 000543 000546 000549 000552 000555 000558 000561 000564 000567 000570 000573 000576 000579 000582 000585 000588 000591 000594 000597 000600 000603 000606 000609 000612 000615 000618 000621 000624 000627 000630 000633 000636 000639 000642 000645 000648 000651 000654 000657 000660 000663 000666 000669 000672 000675 000678 000681 000684 000687 000690 000693 000696 000699 000702 000705 000708 000711 000714 000717 000720 000723 000726 000729 000732 000735 000738 000741 000744 000747 000750 000753 000756 000759 000762 000765 000768 000771 000774 000777 000780 000783 000786 000789 000792 000795 000798 000801 000804 000807 000810 000813 000816 000819 000822 000825 000828 000831 000834 000837 000840 000843 000846 000849 000852 000855 000858 000861 000864 000867 000870 000873 000876 000879 000882
750 commando firing on left only
My 71 commando started cutting out on idle so I serviced the twin carbs (new jets, floats etc). The problem remained and then I noticed that the LH exhaust was hot fairly quickly after starting but the RH exhaust was cold. I swapped over the HT leads and the problem stayed with the RH exhaust remaining cold. While running at 1500 I pulled off each plug cap in turn and removing the RH one made no difference but the engine stopped when the LH cap was removed. So it looks as though it was only running on the LH cylinder which is why it won’t idle. The valve clearances are set correctly so i’m Thinking compression loss in the RH cylinder does this sound logical based on anyone else’s experience? I have Pazon ignition, twin 932 Amals and a fully charged battery. Advice appreciated.
Compression loss is about the last thing to consider,and an easy test is to stand on the KS and time how long each cylinder takes to go over compression (about 5 secs! each side)?. Dud plug?.Blocked pilot?.
If the RH chimes in at higher revs then drill out the pilot with a 16 thou or #78 drill, as Robert suggests they get blocked very easily and there is then no fuel for that cylinder until the carb moves onto the needle circuit. Dud plug is easily checked with a new one fitted.
Have you swapped the spark plugs over to the other side?
If and when you swap them over, does the lack of spark stay on the RH side?
Also try swapping the spark plug leads.
Let us know the results of the tests
You did not say weather you have spark to both sides - only that it doesn't run on one cylinder. If you do have spark to both sides check needle in in RH carb . I had the exact same thing happen to me some years back . Turns out the needle was not in slide correctly resulting in an extreme over rich condition.
Thanks for all the advice, i’m currently waiting for nice mr amazon to deliver a spark Indicator and compression kit. I will post the results.
By holding the plugs against the head I could see a spark but it was yellow and I couldn’t see if it was consistent.
There was a lack of combustion in the RH cylinder over a wide range of revs which made me think it wasn’t the carburettor?
With the needle displaced it will not run at any RPM - we now know you have spark outside the combustion chamber however weak or inconsistent . Worth a look at the needle . Also, it should be able to idle on one cylinder as that is the old school way of setting idle - set idle on each cylinder by removing leads on opposite side . When both leads are back on idle will be high so back off on both sides equally to obtain desired rpm.
Well, the compression seems fine and is approx 7bar on each cylinder and I’m getting a spark across a 1cm gap.
So, back to the carbs which have new pilot and main jets and needles to the same specs as the originals.
Firstly I pushed a 16thou wire probe through the pilot, then checked the needle operation into the needle jet and that seemed fine, and blew it through with air and carb cleaner. I attached my bowl level monitoring tube and blow me it ran ok on both cylinders. I stopped the engine to set the slides properly and take off the bowl level kit and it wouldn’t burn on the RH cyl again.
i’m wondering If I’ve got the needle retaining clip in the wrong groove. The needle identifier is two rings and the clip is in the centre groove of three? Just seem to be going in circles at the moment.
So, I stepped back and had a good think. One thing I had noticed was it seemed to be happiest after the carburettors had been tickled, so wondering if the pilot was too lean I started the engine up on one turn of the pilot air screw instead of the customary 1.5turns. It worked and now ticks over happily at about 900, no blow backs and the exhaust temps are even.
Here’s my theory (sure it will be shot down).
The pilot air hole has probably become a bit oversized due to years of probing and screwing the pilot airscrew in a bit further than normal has negated the effect?
The screw meters the air, further in means less air is needed as your fuel supply is lower, so your pilot jet is getting blocked and needs drilling out not probed. Probing sends the crud back behind the pilot jet ready to come forward with the fuel supply, the drill brings the crud out in the flutes to remove it completely.
Thanks for the tip John, i’ll get a #78 drill bit to make a better job of clearing the pilot jets.
Running is definitely improving, especially after I cleared out the old fuel which I think was 95 not 97.
It’s been an interesting learning curve.
Privacy Policy
