000000 000001 000002 000003 000004 000005 000006 000007 000008 000009 000010 000011 000012 000013 000014 000015 000016 000017 000018 000019 000020 000021 000022 000023 000024 000025 000026 000027 000028 000029 000030 000031 000032 000033 000034 000035 000036 000037 000038 000039 000040 000041 000042 000043 000044 000045 000046 000047 000048 000049 000050 000051 000052 000053 000054 000055 000056 000057 000058 000059 000060 000061 000062 000063 000064 000065 000066 000067 000068 000069 000070 000071 000072 000075 000078 000081 000084 000087 000090 000093 000096 000099 000102 000105 000108 000111 000114 000117 000120 000123 000126 000129 000132 000135 000138 000141 000144 000147 000150 000153 000156 000159 000162 000165 000168 000171 000174 000177 000180 000183 000186 000189 000192 000195 000198 000201 000204 000207 000210 000213 000216 000219 000222 000225 000228 000231 000234 000237 000240 000243 000246 000249 000252 000255 000258 000261 000264 000267 000270 000273 000276 000279 000282 000285 000288 000291 000294 000297 000300 000303 000306 000309 000312 000318 000321 000324 000327 000330 000333 000336 000339 000342 000345 000348 000351 000354 000357 000360 000363 000366 000369 000372 000375 000378 000381 000384 000387 000390 000393 000396 000399 000402 000405 000408 000411 000414 000417 000420 000423 000426 000429 000432 000435 000438 000441 000444 000447 000450 000453 000456 000459 000462 000465 000468 000471 000474 000477 000480 000483 000486 000489 000492 000495 000498 000501 000504 000507 000510 000513 000516 000519 000522 000525 000528 000531 000534 000537 000540 000543 000546 000549 000552 000555 000558 000561 000564 000567 000570 000573 000576 000579 000582 000585 000588 000591 000594 000597 000600 000603 000606 000609 000612 000615 000618 000621 000624 000627 000630 000633 000636 000639 000642 000645 000648 000651 000654 000657 000660 000663 000666 000669 000672 000675 000678 000681 000684 000687 000690 000693 000696 000699 000702 000705 000708 000711 000714 000717 000720 000723 000726 000729 000732 000735 000738 000741 000744 000747 000750 000753 000756 000759 000762 000765 000768 000771 000774 000777 000780 000783 000786 000789 000792 000795 000798 000801 000804 000807 000810 000813 000816 000819 000822 000825 000828 000831 000834 000837 000840 000843 000846 000849 000852 000855 000858 000861 000864 000867 000870 000873 000876 000879 000882 000883 1.slide1 2.slide2 3.slide3 4.slide4 5.slide5
16H Fuse blowing?
I have a 1936 model 16H that has recently started to blow the fuse just off the battery each time I take her for a ride? Whilst stationary and ticking over the fuse is okay, even after trying the front lights, rear brake light and horn, but blows when I’m out riding? This is happening now each time I go for a ride. I’ve not changed anything electrical on the bike as of late, so was wondering if anyone may have an idea what may be causing this issue please?
Thanks,
Dave
... for a wire trapped somewhere that's making contact with the frame when under way - perhaps where it passes under the tank / in front of the seat? Or when the seat springs are compressed making contact somewhere it shouldn't.
Does it happen if the lights are off - in which case it must be in the main battery lead.
Replace the fuse with a bulb, bulb will glow in line with the current flow so when its at its brightest you have the short and can try and track it down.
Yes but replacing the fuse with a lamp is fine when stationary but zooming (trendy word) down the road could be awkward! As the bike runs on the magneto then there is no real need for battery power. SO if you remove the battery power that feeds to the ammeter (make the wire safe wrap in tape etc) then go down the road again, does it blow the fuse? A good place to try is the stop light (if you have one they were optional before the 1950s) as this usually has live battery power fed to it. As 2 posts above note any places that jump about when going down the road and look closely for the frayed wire and shiny metal work it is shorting to.
If so , what rating and what is it protecting. You say it’s not a switchable load that’s causing the failure so it’s brake light circuit or the distribution wiring.   Do you have accessories like horn or indicators fitted ???? Is the fuse the correct rating?  Follow as Al suggests...  there will be evidence somewhere...
jon
Thanks for all the comments, I’ll have a look at the wiring to start with then, to see if there are any worn areas earthing back?
FYI - It’s the 35amp fuse in a fuse holder on the live wire, just after leaving the battery housing. I ride without lights on, other than the rear brake light when I’m braking. All works when I leave, however fuse is blown when I get back home.
Thanks again, I’ll investigate!!
My 16h would blow the (non-standard) fuse too.  I fixed it yesterday; on mine it turned out to be the horn/dip switch unit.
Don't know the make, but has a round metal horn push and black plastic switch. The fault was traced to the casing of the switch being too close to one of the brass contacts within the switch. I simply filed down the brass contacts to ensure they couldn’t touch the casing.
Ive now fitted a 5a fuse and it’s fine, which surprises me as I tested it with lights on and horn activation.
Privacy Policy
