000000 000003 000006 000009 000012 000015 000018 000021 000024 000027 000030 000033 000036 000039 000042 000045 000048 000051 000054 000057 000060 000063 000066 000069 000072 000075 000078 000081 000084 000087 000090 000093 000096 000099 000102 000105 000108 000111 000114 000117 000120 000123 000126 000129 000132 000135 000138 000141 000144 000147 000150 000153 000156 000159 000162 000165 000168 000171 000174 000177 000180 000183 000186 000189 000192 000195 000198 000201 000204 000207 000210 000213 000216 000219 000222 000225 000228 000231 000234 000237 000240 000243 000246 000249 000252 000255 000258 000261 000264 000267 000270 000273 000276 000279 000282 000285 000288 000291 000294 000297 000300 000303 000306 000309 000312 000318 000321 000324 000327 000330 000333 000336 000339 000342 000345 000348 000351 000354 000357 000360 000363 000366 000369 000372 000375 000378 000381 000384 000387 000390 000393 000396 000399 000402 000405 000408 000411 000414 000417 000420 000423 000426 000429 000432 000435 000438 000441 000444 000447 000450 000453 000456 000459 000462 000465 000468 000471 000474 000477 000480 000483 000486 000489 000492 000495 000498 000501 000504 000507 000510 000513 000516 000519 000522 000525 000528 000531 000534 000537 000540 000543 000546 000549 000552 000555 000558 000561 000564 000567 000570 000573 000576 000579 000582 000585 000588 000591 000594 000597 000600 000603 000606 000609 000612 000615 000618 000621 000624 000627 000630 000633 000636 000639 000642 000645 000648 000651 000654 000657 000660 000663 000666 000669 000672 000675 000678 000681 000684 000687 000690 000693 000696 000699 000702 000705 000708 000711 000714 000717 000720 000723 000726 000729 000732 000735 000738 000741 000744 000747 000750 000753 000756 000759 000762 000765 000768 000771 000774 000777 000780 000783 000786 000789 000792 000795 000798 000801 000804 000807 000810 000813 000816 000819 000822 000825 000828 000831 000834 000837 000840 000843 000846 000849 000852 000855 000858 000861 000864 000867 000870 000873 000876 000879 000882 000883
ES2 Clutch
I found it hard to select neutral today so I adjusted the clutch to take out the free play.  On pulling the lever after adjustment, I could not pull the lever all the way back to the bar.  Does this mean I have run out of friction material?
On my ride, there were so many tourists who panicked when anything came the other way on our narrow roads yet left a massive gap on the inside that I could have ridden through if I had been in a reckless frame of mind.  I suppose I should be grateful for the money the bring to the local economy.
Hi Chris, if the clutch ain’t slipping don’t worry! As for drivers not knowing how wide their cars are .... don’t get me started! In the winter two cars can pass easily in opposite directions in our lane, for some reason in the summer passing a car coming in the opposing direction suddenly requires a gateway or passing place!
Dan
Now then you two, just be grateful for the money they bring and the entertainment when they try to reverse.  You must understand that they're frightened of getting soil stains on their Chelsea tractor tyres.
Chris, I'll speak to you later.
If it is the Laydown box maybe the operating arm is running out of travel? Check by removing the oval cover and observe while pulling the clutch lever. If that is the case screw the cable adjuster back in (creating lots of free play again) then slacken the pinch bolt on the operating arm. Using a screwdriver in the slotted end of the worm spindle turn clockwise until you feel resistance from the pushrod. Hold it in that position and push down on the operating arm until you have taken out most of the slack in the cable. Sounds easy but there's not much space in there! Re-tighten the pinch bolt, then re-adjust free play on the cable adjuster.
I have no practical experience of clutch adjustment on the AMC box.
If the clutch centre nut is coming loose (not unknown) you can end up with the clutch pressure plate contacting the inside of the primary case. There will have been several cable adjustments before you get to that point. Look out for flexing of the primary case when pulling in the clutch lever.
Ian McD
Thanks chaps.  Hi Dan, I went past your house yesterday but couldn't stop due to a grandkids' visit.  Dave, thanks for your 'phone call.  I did not know you watched this site either.  I think I will back off the adjustment and see now hard it is to select neutral.  If it is too hard, I will ring you to arrange a call to your place.  It is harder to get work done now that I have retired from the car garage.  The bike is a 1957 with AMC box.
Privacy Policy
