000000 000003 000006 000009 000012 000015 000018 000021 000024 000027 000030 000033 000036 000039 000042 000045 000048 000051 000054 000057 000060 000063 000066 000069 000072 000075 000078 000081 000084 000087 000090 000093 000096 000099 000102 000105 000108 000111 000114 000117 000120 000123 000126 000129 000132 000135 000138 000141 000144 000147 000150 000153 000156 000159 000162 000165 000168 000171 000174 000177 000180 000183 000186 000189 000192 000195 000198 000201 000204 000207 000210 000213 000216 000219 000222 000225 000228 000231 000234 000237 000240 000243 000246 000249 000252 000255 000258 000261 000264 000267 000270 000273 000276 000279 000282 000285 000288 000291 000294 000297 000300 000303 000306 000309 000312 000318 000321 000324 000327 000330 000333 000336 000339 000342 000345 000348 000351 000354 000357 000360 000363 000366 000369 000372 000375 000378 000381 000384 000387 000390 000393 000396 000399 000402 000405 000408 000411 000414 000417 000420 000423 000426 000429 000432 000435 000438 000441 000444 000447 000450 000453 000456 000459 000462 000465 000468 000471 000474 000477 000480 000483 000486 000489 000492 000495 000498 000501 000504 000507 000510 000513 000516 000519 000522 000525 000528 000531 000534 000537 000540 000543 000546 000549 000552 000555 000558 000561 000564 000567 000570 000573 000576 000579 000582 000585 000588 000591 000594 000597 000600 000603 000606 000609 000612 000615 000618 000621 000624 000627 000630 000633 000636 000639 000642 000645 000648 000651 000654 000657 000660 000663 000666 000669 000672 000675 000678 000681 000684 000687 000690 000693 000696 000699 000702 000705 000708 000711 000714 000717 000720 000723 000726 000729 000732 000735 000738 000741 000744 000747 000750 000753 000756 000759 000762 000765 000768 000771 000774 000777 000780 000783 000786 000789 000792 000795 000798 000801 000804 000807 000810 000813 000816 000819 000822 000825 000828 000831 000834 000837 000840 000843 000846 000849 000852 000855 000858 000861 000864 000867 000870 000873 000876 000879 000882
Fuel tap with reserve to fit a Navigator?
Can anyone recommend a good quality fuel tap (not one with a dreaded cork seal!) with a reserve setting which fits straight into the Navigator fuel tank and looks appropriately ‘period’?    I know I should be more diligent over keeping tabs on how much is in the tank on a long run but I’m fed up with running out of fuel......!
Cheers, Nick
Thanks Dan, sadly I’m working so can’t get there.   I’ve searched eBay and all the normal sources on the internet found nothing with a reserve facility and the 7/16” thread for the tank - incredibly frustrating!   Great run on the Navigator today starting in clear blue skies, luckily ran out of gas en-route to the petrol station and only had a half mile push on a flat road!   A tank full of 97 octane followed by a brisk drive home in torrential rain - the dear old Navi didn’t miss a beat!
Nick
If you can find an original long bodied Ewarts tap Fitted to many Nortons Stamped UK pat 758264&abroad. Pull on .then turn and pull again for reserve, I have some spare original plungers .  This is the tap I use on my 99 . Have not had a problem for years with mine.Make sure it comes with screw to secure plunger,these are especially difficult to replicate.
Thanks for the kind offer Robert, I will search through my 'never throw anything away' boxes and see if I have one lurking in there and get back to you!   Nick
My problem has been finding a fuel tap short enough that the fuel flows downward to the card and not up.  And, of course, finding one to match the thread in the tank is a challenge.
Love the pragmatic and practical solution Graham, I must admit I have considered a small portable fuel supply solution and may have to go down that route if I can't find a 7/16" thread tap with a reserve facility.
Nick
I share your pain Jack, I spent ages trying to rebuild my very worn original tap using the various cork seals offered by NOC shop but without success - no matter what I did the tap weaped fuel.    I then tried the period looking tap they advertise and frankly that was little better and didn't have a reserve.   I finally used their excellent 'modern style' fuel tap (NOC shop ref 041323L) and the 90 deg adaptor (NOC shop ref 93/4) which works perfectly and lines up nicely with the carb's float chamber...…….but sadly it doesn't have that illusive reserve!!!
Nick
Thanks for tip Nick.  My current tap is barely workable.  So, I definitely plan to look into your solution.
Jack
Woops, sorry for the typo Jack, good luck - I've been very pleased with it for over a year now so it should work well for you.
I have a double pull tap on my Navi with a 90 degree elbow. Fuel flows almost horizontally towards the carb. Haven´t used the reserve tap so far.
Navi fuel tap
Looks ideal Ulrich, do you know where the tap is on sale?    Have you had a chance to ride the bike since you replaced the pistons?
Nick
Nicholas,
I bought the tap on Ebay.UK. Look for Ewarts taps. I also ordered new plungers and corks.
I rebuilt the engine in November and made a short ride on a warm day in December.
The bike ran fine with the correct ignition timing (check, check, double check!!)
I returned to my workshop and the timing side looked like this:
Navi timing side
Looks like oil came out of the top screws of the cover and also the ignition housing.
Currenty I have no time to adress this problem, I am moving into a bigger workshop, luckly it is next door. When I have set up my stuff, tools and workbench I will have a look.
Thanks for the advice Ulrich and great to hear the top end rebuild and timing has been a success but sorry to see the oil leak problem.   Sadly it will mean retiming the engine if the timing cover has to come off to replace the gasket and oil seals.   I had much the same problem with mine with oil leaking past the timing side cam shaft oil seal.   After replacing it twice without success I realised it was getting damaged by the end of the cam shaft when I slid the cover on.   After much research I realised it needs a guide to hold the spring loaded seal open so the cam shaft can slip into it without tearing the rubber.   I use a short length of 22 mm copper pipe now and the problem is solved.   A word of warning though, I found that oil seal very difficult to remove without scoring the casing and difficult to drift in without distorting the seal's metal shell.   It also has to be inserted with the spring side facing inwards towards the cam shaft and the plain metal side facing outwards.   Being neurotic about good lubrication I always replace the main crankshaft oil seal whenever I disturb the timing cover - again making sure it is replaced the right way round, which is the opposite to the timing oil seal.  A careful read of para 22 Timing Cover Oil Seals and 23 Timing Gear and Cover, Re-Fitting in the original Norton maintenance manual gives you the right guidance but doesn't give you the tip about using a guide for the timing seal.   I expect you already know all that but hope it is helpful!    Keep at it, the Navigator is a great bike once sorted!   Nick
Hi Nick,
I've fitted the modern tap and 90 degree outlet fitting listed on the NOC Shop.
The original Ewarts pull-for-on was so stiff it seemed to flex the bottom of the tank when opening. And it leaked after a while.
The rotary on-off in modern material is much better.
If anyone can find a similar rotary tap with reserve function to fit the Lightweight tank thread (1/8 BSP) let us know please. Not many bikes use this small thread. Bantams did. Other Nortons and most British are 1/4 BSP connection to the tank.
Happy riding
Hi Peter, that's exactly my experience with the original tap, various reproductions which ended up leaking once the cork seal had deteriorated and then finally that excellent modern tap which works a treat!   Just one point, isn't the Lightweight tank thread size 7/16" which is so rare with 1/8" BSP fittings?   Oh the joy of Lightweight foibles!!!
Nick
I bought one like Ulrich’s,  new from CMS Exeter, it leaked badly even with new corks. So am looking for a better design with out the push pull cork plungers.
Thanks for the feed back Dan, I must admit my experience with cork seals has been entirely negative and even with new corks from several different reputable sources they have all ended up leaking within a few weeks.
Nick
Privacy Policy
