000000 000003 000006 000009 000012 000015 000018 000021 000024 000027 000030 000033 000036 000039 000042 000045 000048 000051 000054 000057 000060 000063 000066 000069 000072 000075 000078 000081 000084 000087 000090 000093 000096 000099 000102 000105 000108 000111 000114 000117 000120 000123 000126 000129 000132 000135 000138 000141 000144 000147 000150 000153 000156 000159 000162 000165 000168 000171 000174 000177 000180 000183 000186 000189 000192 000195 000198 000201 000204 000207 000210 000213 000216 000219 000222 000225 000228 000231 000234 000237 000240 000243 000246 000249 000252 000255 000258 000261 000264 000267 000270 000273 000276 000279 000282 000285 000288 000291 000294 000297 000300 000303 000306 000309 000312 000318 000321 000324 000327 000330 000333 000336 000339 000342 000345 000348 000351 000354 000357 000360 000363 000366 000369 000372 000375 000378 000381 000384 000387 000390 000393 000396 000399 000402 000405 000408 000411 000414 000417 000420 000423 000426 000429 000432 000435 000438 000441 000444 000447 000450 000453 000456 000459 000462 000465 000468 000471 000474 000477 000480 000483 000486 000489 000492 000495 000498 000501 000504 000507 000510 000513 000516 000519 000522 000525 000528 000531 000534 000537 000540 000543 000546 000549 000552 000555 000558 000561 000564 000567 000570 000573 000576 000579 000582 000585 000588 000591 000594 000597 000600 000603 000606 000609 000612 000615 000618 000621 000624 000627 000630 000633 000636 000639 000642 000645 000648 000651 000654 000657 000660 000663 000666 000669 000672 000675 000678 000681 000684 000687 000690 000693 000696 000699 000702 000705 000708 000711 000714 000717 000720 000723 000726 000729 000732 000735 000738 000741 000744 000747 000750 000753 000756 000759 000762 000765 000768 000771 000774 000777 000780 000783 000786 000789 000792 000795 000798 000801 000804 000807 000810 000813 000816 000819 000822 000825 000828 000831 000834 000837 000840 000843 000846 000849 000852 000855 000858 000861 000864 000867 000870 000873 000876 000879 000882
Which oil tank is correct?
Hi.
I’m attempting to rebuild the contents of several tatty cardboard boxes into a 1960 Dommie 99 (slimline frame).
My latest query concerns the oil tank / tool box assembly. I have two slightly different oil tanks (see photos below). They are exactly the same shape and size but one has a vertical plate welded to the inner front edge. The plate fills the gap between the oil tank and tool box when assembled onto the mounting platform. The plate has a large hole in it, which I assume is for an air filter pipe. The other oil tank doesn’t have the plate. Is one ‘wideline’ and the other ‘slimline’? Which one is correct for a 1960 slimline frame?
Also, is there a different mounting platform for the oil tank without the plate? The mounting platform I’ve got looks like it’s the correct one for the tank with the plate but would leave a 3 inch wide gap between the oil tank without the plate and it’s toolbox partner. I’m guessing that there is a narrower mounting platform that is required for that set-up. Any advice and opinions gratefully accepted.
Thanks in advance.
I sold my -60 99 more than 50 years ago. Memory not as it was. but I think it had a gap. I did repaint it silver and black instead of blue, so I believe I should have remembered if it had the plate for the carb inlet. Would have made it a bit more difficult to make a decent paint job.  But not certain.
Hi Tony
The photo with the grey oil tank looks very much like the type fitted on my 1960 99. You are quite correct about the big hole being for an air hose from the filter box that should sit between the oil tank and the battery box.
My old girl isn't fitted with an air filter and from what I've been led to believe they are a pain and can cause quite a major air restriction. My carb has an air inlet tube (bell mouth) which seems to work fine enough and the carb hasn't ingested anything as yet. I'm not sure if either Amal or Fecked sell a bell mouth with a grill fitted to stop any big bits getting in to the carb.
http://amalcarb.co.uk/
http://www.feked.com/
John
Thanks Mikael and John.
I’m not going for a 100% accurate restoration (I’m not keen on the two-tone grey paint scheme on the petrol tank, so I’m going for mostly black with an Atlas silver tank) therefore I think I’ll just use the oil tank that has the least number of dents.
Thanks again
Hello  well both these tanks are wide line as the Mount lugs are near the oil filler cap slimline ones are closer in as the frame is. narrower at the rear and 1960 was the change over from wide line to slim line  but all you have do is remount the top lug so it fits now the colours for the frame is dove grey ie Land Rover ardent White and the second. Colour is blue or green or post office red or Norton metallic silver grey. have fun yours Anna j
Thanks Anna. I’m assuming that to find the correct position for the oil tank mount I just need to fit the battery box and oil tank to the mounting platform, then offer it all up to the frame to see where the mounting points should be.
Thanks again
Hello Guys And girls if you all take look on E.bay you find mini potable gas welders just right for small welding jobs or brazing jobs you can get brazing rods and gas welding rods and flux and the small gas and. Oxygen bottles costs are 109 pound with free post these gas welding kit is just the job  to put in a side panier if your doing a very long distances ride just in case you need to do some welding on a broken part now have fun   yours Anna J
Anna is right.  The tank with the centre plate is certainly wideline as it was fitted to my 1959 '99' from new.  When I first overhauled mine is 1965 I cut off the plate!  I have since bought a replacement WITH  plate for authenticity.  What I'll do about an air filter or whether I put this oil tank on, I haven't decided. The tank also has threaded studs to take a proprietary filter box - I have never seen one and they would be a pain to get at!
Privacy Policy
