000000 000003 000006 000009 000012 000015 000018 000021 000024 000027 000030 000033 000036 000039 000042 000045 000048 000051 000054 000057 000060 000063 000066 000069 000072 000075 000078 000081 000084 000087 000090 000093 000096 000099 000102 000105 000108 000111 000114 000117 000120 000123 000126 000129 000132 000135 000138 000141 000144 000147 000150 000153 000156 000159 000162 000165 000168 000171 000174 000177 000180 000183 000186 000189 000192 000195 000198 000201 000204 000207 000210 000213 000216 000219 000222 000225 000228 000231 000234 000237 000240 000243 000246 000249 000252 000255 000258 000261 000264 000267 000270 000273 000276 000279 000282 000285 000288 000291 000294 000297 000300 000303 000306 000309 000312 000318 000321 000324 000327 000330 000333 000336 000339 000342 000345 000348 000351 000354 000357 000360 000363 000366 000369 000372 000375 000378 000381 000384 000387 000390 000393 000396 000399 000402 000405 000408 000411 000414 000417 000420 000423 000426 000429 000432 000435 000438 000441 000444 000447 000450 000453 000456 000459 000462 000465 000468 000471 000474 000477 000480 000483 000486 000489 000492 000495 000498 000501 000504 000507 000510 000513 000516 000519 000522 000525 000528 000531 000534 000537 000540 000543 000546 000549 000552 000555 000558 000561 000564 000567 000570 000573 000576 000579 000582 000585 000588 000591 000594 000597 000600 000603 000606 000609 000612 000615 000618 000621 000624 000627 000630 000633 000636 000639 000642 000645 000648 000651 000654 000657 000660 000663 000666 000669 000672 000675 000678 000681 000684 000687 000690 000693 000696 000699 000702 000705 000708 000711 000714 000717 000720 000723 000726 000729 000732 000735 000738 000741 000744 000747 000750 000753 000756 000759 000762 000765 000768 000771 000774 000777 000780 000783 000786 000789 000792 000795 000798 000801 000804 000807 000810 000813 000816 000819 000822 000825 000828 000831 000834 000837 000840 000843 000846 000849 000852 000855 000858 000861 000864 000867 000870 000873 000876 000879 000882
Dominator clutch operating helical scroll
Your Xmas challenge !
Can anybody advise me as to the helical pitch of the clutch operating scroll which actuates the clutch pushrod on my 1956 Dominator 99 ? The gearbox is a laydown model. The rotational movement via the bell crank lever is approx., 45 deg., and I am interested to know the theoretical transmitted axial movement.
George
George; not sure why you are not measuring the true physical movement.  With adjusted gap, pivot losses, pull angle and variable wear point on the scroll you would rarely achieve the  theoretical movement.
 But I will measure it for you tonight, there is one on my bench...
Thanks Jon for your reply.
Yes, I have measured the axial movement at the clutch with a DTI. It measures a knat's whistle  of  around 0.040". I am in the process of having another go at setting the clutch movement and see if I can obtain an improvement.
If you check out the earlier various messages and replies on the heavy twins section on the subject you will see my reasons for my earlier queries too.
Regards,
George
As I cannot get the bell crank lever to a full 45 deg., with the cable adjuster fully screwed in, I am beginning to suspect that the clutch cable is too short preventing me to improve the anti clockwise start point.
 Am I  on the right trail here ?
George
With the clutch lever released, how much freeplay do you have in regard to the outer cable?
Splendid job George.  Didn’t realise you had ongoing dialogue. It’s maximising that travel by making sure you get the most effective part of the stroke translating the direction of travel.  That means your given amount of travel dictated by your handlebar lever (7/8” fulcrum) needs be halved across the bell crank movement.  (Half the given movement should bring the bell crank to its most effective angle.
At that point you then need to adjust your combined lengths of scroll, rod and mushroom to suit the released handlebar lever position.
teaching, eggs and sucking come to mind now.
It’s small stuff but nothing worse than a clutch that won’t clear.  cheers
My clutch is in good condition, but with a 7/8" pivot clutch lever, I find that the mechanism has to be very well adjusted to avoid drag.  And get neutral before you stop, or the slight drag causes warming which causes more drag......
What I do is release the clutch lifter arm from the centre shaft, push it down as far as possible, hold it down, tighten the quick-thread centre with a flat bladed screw-driver, and with my third hand tighten the lock-nut.  It must be a bit like key-hole surgery
 Thanks you all for your replies. Whilst having a cup of coffee this morning it dawned on me that fitting a slightly longer clutch cable would get the bell crank lever to the 45 deg., start position but would in fact make no difference to the movement of the push rod ! The arc of rotation of the scroll is dictated by the movement of the clutch lever which has a 7/8” pivot.
Just another ‘ senior moment ‘ . I seem to getting a lot of these lately.
I have approx., 1/16” free movement at the clutch lever and I fitted a Bob Newby clutch and primary belt drive which reduced the drag somewhat so that neutral is a little easier to find but I really would like to get some more movement of the clutch push rod .
George
a 1.1/16" clutch lever? I can't remember if it was you posting re clutch worm some time ago.
I use a 1.1/16 clutch and 7/8 brake on my ES2 and they work well.
Is the worm the same as on the Doll's Head boxes ? Pre-war, Norton used levers with 1 1/8" pivot centres which give substantial lift.
Did the post-war factory forget the reason why, or did AMC force buying economies ?
Ian's solution sounds like a good one. 1 1/8" does give a lot of lever travel for the front brake making it difficult to adjust for an easy reach.
My '55 Model 88 came to me with 1 1/8" pivot levers for clutch and brake.  I think that this was standard until the AMC box came along.
I fitted the 7/8" levers for a lighter clutch (not that it was heavy before) and better brake pull (my 8" iron/alloy hub is wooden despite bonded machined linings)l,  and accept the consequence that I have to be careful with clutch lift and drag.
Privacy Policy
