000000 000003 000006 000009 000012 000015 000018 000021 000024 000027 000030 000033 000036 000039 000042 000045 000048 000051 000054 000057 000060 000063 000066 000069 000072 000075 000078 000081 000084 000087 000090 000093 000096 000099 000102 000105 000108 000111 000114 000117 000120 000123 000126 000129 000132 000135 000138 000141 000144 000147 000150 000153 000156 000159 000162 000165 000168 000171 000174 000177 000180 000183 000186 000189 000192 000195 000198 000201 000204 000207 000210 000213 000216 000219 000222 000225 000228 000231 000234 000237 000240 000243 000246 000249 000252 000255 000258 000261 000264 000267 000270 000273 000276 000279 000282 000285 000288 000291 000294 000297 000300 000303 000306 000309 000312 000318 000321 000324 000327 000330 000333 000336 000339 000342 000345 000348 000351 000354 000357 000360 000363 000366 000369 000372 000375 000378 000381 000384 000387 000390 000393 000396 000399 000402 000405 000408 000411 000414 000417 000420 000423 000426 000429 000432 000435 000438 000441 000444 000447 000450 000453 000456 000459 000462 000465 000468 000471 000474 000477 000480 000483 000486 000489 000492 000495 000498 000501 000504 000507 000510 000513 000516 000519 000522 000525 000528 000531 000534 000537 000540 000543 000546 000549 000552 000555 000558 000561 000564 000567 000570 000573 000576 000579 000582 000585 000588 000591 000594 000597 000600 000603 000606 000609 000612 000615 000618 000621 000624 000627 000630 000633 000636 000639 000642 000645 000648 000651 000654 000657 000660 000663 000666 000669 000672 000675 000678 000681 000684 000687 000690 000693 000696 000699 000702 000705 000708 000711 000714 000717 000720 000723 000726 000729 000732 000735 000738 000741 000744 000747 000750 000753 000756 000759 000762 000765 000768 000771 000774 000777 000780 000783 000786 000789 000792 000795 000798 000801 000804 000807 000810 000813 000816 000819 000822 000825 000828 000831 000834 000837 000840 000843 000846 000849 000852 000855 000858 000861 000864 000867 000870 000873 000876 000879 000882
Matching Numbers
Hi all, just new to Norton since I have bought a Commando, I am sure this has been asked many times before but can someone tell me if all commandos came with matching numbers. I have just bought one that was first registered in 1982 and the engine and chassis numbers (whilst matching the V5) don't match.
I have been told that by late 70's Norton were simply assembling machines with engines etc that they had, I have also been informed that all Commando's were indeed matching numbers can anyone tell me which is true?
David
All up to and including 1973 model year have matching numbers engine to red plate on frame, 74 also have matching numbers engine to red plate on frame but have an additional manufacturer stamp on the frame non matching but sometimes used on the V5. 1975 MK3's start off with matching engine 325000, red plate F125000 and stamped on frame numbers F125000, but the longer it went on the discrepancies entered and they do not always match and the receiver built machines 76/77 are the worst.
http://atlanticgreen.com/commandoframes.htm
Has it ever been documented why Norton Matchless, after seventy years of building motorcycles suddenly decided to cease stamping a proper number on the frame, as every other manufacturer continued to do ?
It's not as if theft of motorcycles was unknown at that time and the red-plate-only number is a fraudster's delight.
I have one that has a frame number starting F126*** with engine and gearbox both starting 305***, no red plate and can't see holes where one may have been. The frame has been powder coated so holes may have been covered. Would it be sensible to buy a new red plate with the correct numbers and fit it?
No VIN plate fitted and the '82 first reg date points to a machine built from parts post final demise of Norton Villiers Triumph whose last MK 3 Commandos were produced in '77. Many Mk 3's were put together from parts in the years after the end of factory built machines - still continuing today I believe from one or two well established Commando parts suppliers. As your machine has a V5 you're OK with DVLA so not having a red VIN might only be a problem if you want to sell the bike - most potential buyers will expect a red VIN plate.
The Commando numbering system suffered several hiccups and inconsistencies during its decade of manufacturing life as Norton's uncertain future lurched from one financial crisis to another. My own '73 MK1a 850 - produced around the time Norton Villiers was in process of  changing to NVT -  has a VIN plate that only shows the manufacture date stamp ( 9 / 73) while the space for the frame number was left blank when it left the factory. Original registration document showed frame number same as engine number however. See pic.
Thanks for the replies, I didn't know how crazy it is to get your hands on a "correct" Commando, I have read that you can buy a VIN plate from Norvil but unsure if this would be the right thing to do especially if it didn't have one when first produced. Has anyone else retro fitted a VIN plate?
I have one of the batch of machines that was assembled from parts at Marston Road in Wolverhampton.  It was produced in February 1978 although the frame has the usual 77 year stamp.  It has a complete set of matching numbers, including the gearbox.  It did come from the factory as new, however, with a Mk.II front mudguard complete with the fixing holes for the front stay that was not fitted on the Mk.III.  Perhaps they ran out of Mk.III mudguards.  Obviously, a machine is worth considerably more if the numbers do match but to me, the most important issue is that the bike is fantastic to ride!
Even if non matching numbers if the factory records match the numbers on the bike then the value should be unaffected.
Andover Norton are the best source for blank plates, they will also stamp them free if you have a V5 and get to them before the order is dispatched.
Most of us who have rebuilt Commandos over the years have replaced the headstock plates...They fade and rub on the cables and generally end up looking tatty.
Even frames sold as spare parts had drillings for the hammer drive rivets...I'm sure that you'll find them there somewhere...although John Player Replicas (and I believe Norvil PRs) had the plates under the seat as the headstock was covered by the fairing clamp...This wouldn't have applied to Mk3 850s though.
If you do buy a plate, there are three or four different sorts so do some research first...They don't sit centrally by the way, if you're lookng for the holes.
I have an import dated 1973, imported back to the UK in '83, and all three numbers match- engine, gearbox and frame.1973 750 Roadster. Unsure of whether or not it could be a Combat motor as I have no history of the bike.
Privacy Policy
