000000 000003 000006 000009 000012 000015 000018 000021 000024 000027 000030 000033 000036 000039 000042 000045 000048 000051 000054 000057 000060 000063 000066 000069 000072 000075 000078 000081 000084 000087 000090 000093 000096 000099 000102 000105 000108 000111 000114 000117 000120 000123 000126 000129 000132 000135 000138 000141 000144 000147 000150 000153 000156 000159 000162 000165 000168 000171 000174 000177 000180 000183 000186 000189 000192 000195 000198 000201 000204 000207 000210 000213 000216 000219 000222 000225 000228 000231 000234 000237 000240 000243 000246 000249 000252 000255 000258 000261 000264 000267 000270 000273 000276 000279 000282 000285 000288 000291 000294 000297 000300 000303 000306 000309 000312 000318 000321 000324 000327 000330 000333 000336 000339 000342 000345 000348 000351 000354 000357 000360 000363 000366 000369 000372 000375 000378 000381 000384 000387 000390 000393 000396 000399 000402 000405 000408 000411 000414 000417 000420 000423 000426 000429 000432 000435 000438 000441 000444 000447 000450 000453 000456 000459 000462 000465 000468 000471 000474 000477 000480 000483 000486 000489 000492 000495 000498 000501 000504 000507 000510 000513 000516 000519 000522 000525 000528 000531 000534 000537 000540 000543 000546 000549 000552 000555 000558 000561 000564 000567 000570 000573 000576 000579 000582 000585 000588 000591 000594 000597 000600 000603 000606 000609 000612 000615 000618 000621 000624 000627 000630 000633 000636 000639 000642 000645 000648 000651 000654 000657 000660 000663 000666 000669 000672 000675 000678 000681 000684 000687 000690 000693 000696 000699 000702 000705 000708 000711 000714 000717 000720 000723 000726 000729 000732 000735 000738 000741 000744 000747 000750 000753 000756 000759 000762 000765 000768 000771 000774 000777 000780 000783 000786 000789 000792 000795 000798 000801 000804 000807 000810 000813 000816 000819 000822 000825 000828 000831 000834 000837 000840 000843 000846 000849 000852 000855 000858 000861 000864 000867 000870 000873 000876 000879 000882 000883
Model 18 Timing
I took the oil pump out of my 1936 model 18 to put in the gasket which was missing. The good news is that this simple measure seems to have fixed it wet sumping. The bad news is I can't get it to start.
I did my best not to disturb the timing when removing the magneto chain and sprockets and checked afterwards and the points are starting to open at 5/8 inch BTDC on the compression stroke with the points fully advanced which I think is correct.
My question is, if the machine won't start, and there is a good spark and fuel, is it likely to be a timing issue? Should I try advancing / retarding the timing a fraction or would I be barking up the wrong tree?
My 36 mag has weak magnetism and will not start with the mag retarded when the internal timing of the mag is not in its optimum position. I have to use some advance and be wary of kickback.Usually with these old warriors its not enough fuel getting through.
Thanks for your comments. I've tried with the lever at every position from fully advanced to fully retarded but it stubbornly refuses to fire up. I'll take another look at the fuel supply and shift the timing a few degrees and have another go. Me being 11 stone in me boots doesn't help.
Don't damage your Achilles tendon by starting too far advanced. I saw it happen once. Check with great care. Also...check the plug. It might just be oiled up. With my bikes if nothing has been altered and they won't start, a clean plug usually sorts it immediately.
.. a new plug rather than a cleaned one as current plugs are very difficult to clean properly.
Thanks all for your comments. Richard, interesting comment about old style plugs.. what are their advantages and how would I find an equivalent for the 18mm NGK AB6 that I'm currently using?
Hi John,
   I don't want this to sound too obvious but the mag on the 1936 OHV engines runs in a clockwise direction when viewed from the timing side. Many of these magnetos had a tight wire advance because of this which can be confusing when setting the timing, so make sure the piston is in the right position and check the lever is correct for full advance.
Thanks Richard.. yes it's a tight wire advance with the cable entering at the left side near the barrels looking from the points end of the mag.. I've spent the afternoon checking for continuity from the mag brush through to the plug, cleaned and re-gapped the points and dismantled and checked the advance/retard mechanism..tomorrow I'll recheck the timing and have another go at starting .. (with a new plug) sooner or later I'll get rid of the problem and be back on the road.. she can't hold out for ever : )
Privacy Policy
