000000 000001 000002 000003 000004 000005 000006 000007 000008 000009 000010 000011 000012 000013 000014 000015 000016 000017 000018 000019 000020 000021 000022 000023 000024 000025 000026 000027 000028 000029 000030 000031 000032 000033 000034 000035 000036 000037 000038 000039 000040 000041 000042 000043 000044 000045 000046 000047 000048 000049 000050 000051 000052 000053 000054 000055 000056 000057 000058 000059 000060 000061 000062 000063 000064 000065 000066 000067 000068 000069 000070 000071 000072 000075 000078 000081 000084 000087 000090 000093 000096 000099 000102 000105 000108 000111 000114 000117 000120 000123 000126 000129 000132 000135 000138 000141 000144 000147 000150 000153 000156 000159 000162 000165 000168 000171 000174 000177 000180 000183 000186 000189 000192 000195 000198 000201 000204 000207 000210 000213 000216 000219 000222 000225 000228 000231 000234 000237 000240 000243 000246 000249 000252 000255 000258 000261 000264 000267 000270 000273 000276 000279 000282 000285 000288 000291 000294 000297 000300 000303 000306 000309 000312 000318 000321 000324 000327 000330 000333 000336 000339 000342 000345 000348 000351 000354 000357 000360 000363 000366 000369 000372 000375 000378 000381 000384 000387 000390 000393 000396 000399 000402 000405 000408 000411 000414 000417 000420 000423 000426 000429 000432 000435 000438 000441 000444 000447 000450 000453 000456 000459 000462 000465 000468 000471 000474 000477 000480 000483 000486 000489 000492 000495 000498 000501 000504 000507 000510 000513 000516 000519 000522 000525 000528 000531 000534 000537 000540 000543 000546 000549 000552 000555 000558 000561 000564 000567 000570 000573 000576 000579 000582 000585 000588 000591 000594 000597 000600 000603 000606 000609 000612 000615 000618 000621 000624 000627 000630 000633 000636 000639 000642 000645 000648 000651 000654 000657 000660 000663 000666 000669 000672 000675 000678 000681 000684 000687 000690 000693 000696 000699 000702 000705 000708 000711 000714 000717 000720 000723 000726 000729 000732 000735 000738 000741 000744 000747 000750 000753 000756 000759 000762 000765 000768 000771 000774 000777 000780 000783 000786 000789 000792 000795 000798 000801 000804 000807 000810 000813 000816 000819 000822 000825 000828 000831 000834 000837 000840 000843 000846 000849 000852 000855 000858 000861 000864 000867 000870 000873 000876 000879 000882 000883 1.slide1 2.slide2 3.slide3 4.slide4 5.slide5
Later Jubilee Red?
Has anyone got an idea of what is a close match for the later (64) Std Jubilee red colour please.  I’ve seen numerous different “reds” used but can’t tell what would have been close to what was used originally.
I’ve got a side panel with a lovely metallic red that I’d like to replicate no idea if it’s original though! Are you looking for metallic or flat?
Cheers Dan
Hi Dan, was hoping for original “tint” - there’s so many variations of red.  I’ve got a small (1”x1”) patch under my tank that “might be original and it falls between RAL 3004 & 5 (closer to 5).  But would be nice if this was confirmed.
If you have a section that has not been exposed to the sun, and thus near original to the day it was applied, take it to an automotive paint supplier, not the actual spray shops - big difference.
The supplier to the paint shop should have the latest measuring equipment, the best equipment can tell how to make the colour, size of flake / metallic particles if metallic and the colour, lacquer etc, the results are very impressive, some can tell the order of application as well.
This would give a more accurate colour for your machine, it would most probably be more accurate than they way the batches of colour paint were made up in the 60's & 70's which I suspect was by using a jug or spade to shovel the pigment in.
I remember a dealer in Tottenham in North London in the late 1960's who was selling some brand new Norton Jubilee's, and these were a Moroon colour.
thank You to both Dan & Ashley - Dan, would be good to hear if your panel colour is same as my “patch”.  Ashley, thanks - never thought about matching from paint supplier but that’s another problem in itself, I don’t think I’ve got a “local” supplier near here so I’ll research where I can get to with the tank and try that route.
pic attached of what I currently have for paint colour plus “mock up” over the winter before strip/clean/paint (ongoing!).
In reply to by anthony_curzon
Yes, I think you could probably call this maroon, it’s a nice colour even if it’s not correct!
Bruce, I bought a very late, totally original and verly low mileage Jubilee in Tottenham in the late 70's which I suspect came from the dealer that Anthony mentioned above.   It was a dark metallic red which I believe is the Flamboyant Burgundy mentioned in the club history attached.   The bike was F reg so probably came from the last batch of 100 built and I guess sat around unsold and unregistered for some time.  It had the late gearbox and the forks seen in your second photo and chrome mudguards which were an optional extra.   As mentioned above if you have a panel with the original paint on it any good spray shop should be able to match it.   I have attached a photo of a Jubilee in what I believe is the correct colour which I found recently on the internet.  I have always thought it really suits the Jubilee making it a very attractive bike!
Good luck with tracking the colour down!
Nick
Thanks Nicholas, I’ve seen that photo (and many others) but mainly to have a confirmation from someone who owned a late Jubilee is a bonus and confirms my thoughts on the colour, coupled with Dan’s input.  I’ve also got copy of the write up, trouble is “flamboyant burgundy” doesn’t actually match anything that’s available now and burgundy can come in many different shades.
I’ll try for a paint supplier match first but more than likely go for a local company to mix & match before I spray it. I’m a bit out in the “sticks” so it’s not a straight forward task!
Bruce,
They don't tend to advertise as they have dedicated customers in the area they serve, ask the spray shops and they will tell you who can do it. Some paint shops have some gear for testing, but the latest comprehensive testing equipment usually held by the suppliers is surprising in what it can tell you.
Hope you get sorted.
That was the colour of the bike that I saw new in the shop in Tottenham. They did have many of them as they did not sell that well at the time.
Fascinating Anthony, I remember the motorbike shop on the west side of Tottenham High Road in the late 70s.   I was a young PC at Tottenham police station at the time and whilst walking the beat I saw the unmistakable outline of the Jubilee under a tarpaulin parked in a front garden one morning.   I think it was in Dowsett Road but it was 40 years ago so the detail is hazy!    I popped round after work and knocked on the door and asked if it was for sale which it was because the owner had lost interest in it because of electrical problems (nothing new there then!). It only had about 3000 miles on the clock and whilst it was filthy dirty and very neglected it was undamaged, original and in remarkably good condition.  I think I bought it for £50 - YOE 720F if my memory serves me right.   A full service and a new battery saw it up and running with a remarkably quiet and reliable engine and gearbox. I kept it for 5 years using it as remarkably reliable and pleasant daily transport until it was stolen from my brother's house in Herts whilst I was away at sea having left the Met and joined the RN.   Back in those days spares were plentiful and cheap from a wonderful motorcycle shop in Green Lanes near Enfield called Clarks - I wish I had laid up a supply back then!
Nick
I seem to have two types of red, a post office type flat colour, which looks like it is original and a metallic maroon which I like but it looks too good to be original but who knows!
Dan
Post office red
Maroon
Dan's bottom picture of the battery cover shows the colour I remember on my late Jubilee - it is a lovely rich burgundy with a hint of metallic in it and was incredibly hard wearing as I remember.   It really suits the Jubilee I think.  Nick
Wonderful, the bottom picture is definitely closer to my “patch” although putting both pictures together makes Dans bottom picture look more “cherry” colour than maroon.  I’ll be taking tank into local body shop for their words of wisdom - if I should get a scan done then I’ll put results up here.
Thanks everyone for all the input - it’s given me the chance to get a more accurate idea of what original colour was - watch this space (although not anytime soon!).
The original looks to me like candy red over a gold base. Is that what you used ? Isn't it what was used on Atlasses and Mk1 Rocket 3s ?  Candy Red Commandos were over a silver base.
Allthough a professional sprayer would be pretty consistent, there are a number of reasons why the shade of the originals could and would have varied a little.
Yes, clear lacquer with a candy apple red dye (mixed at 1:10 ratio) in a premix cellulose lacquer/thinners (50/50) over a yellow gold base coat. Top coat 4 layers, any more and I think it would be too dark and reduce the base coat effectiveness - difficult to tell until its all together and out in the daylight.  Still need to find & finish with a decent petrol proof “clear” - I know that’s not original but then they didn’t have ethanol/petrol fuel to contend with!
Doesn't match my little bit of original paint but I think it looks good - if original was a candy apple red then it’s a shame AMC threw everybody by calling it “Flamboyant Red”!
 Isn't it the case that 'Flamboyant' red was a term in use in the 1950s and 1960s but that the 1970s custom car boom led to the dominance of the metalflake ® and Candy Apple® brands and the US terminology took over ?
Privacy Policy
