000000 000003 000006 000009 000012 000015 000018 000021 000024 000027 000030 000033 000036 000039 000042 000045 000048 000051 000054 000057 000060 000063 000066 000069 000072 000075 000078 000081 000084 000087 000090 000093 000096 000099 000102 000105 000108 000111 000114 000117 000120 000123 000126 000129 000132 000135 000138 000141 000144 000147 000150 000153 000156 000159 000162 000165 000168 000171 000174 000177 000180 000183 000186 000189 000192 000195 000198 000201 000204 000207 000210 000213 000216 000219 000222 000225 000228 000231 000234 000237 000240 000243 000246 000249 000252 000255 000258 000261 000264 000267 000270 000273 000276 000279 000282 000285 000288 000291 000294 000297 000300 000303 000306 000309 000312 000318 000321 000324 000327 000330 000333 000336 000339 000342 000345 000348 000351 000354 000357 000360 000363 000366 000369 000372 000375 000378 000381 000384 000387 000390 000393 000396 000399 000402 000405 000408 000411 000414 000417 000420 000423 000426 000429 000432 000435 000438 000441 000444 000447 000450 000453 000456 000459 000462 000465 000468 000471 000474 000477 000480 000483 000486 000489 000492 000495 000498 000501 000504 000507 000510 000513 000516 000519 000522 000525 000528 000531 000534 000537 000540 000543 000546 000549 000552 000555 000558 000561 000564 000567 000570 000573 000576 000579 000582 000585 000588 000591 000594 000597 000600 000603 000606 000609 000612 000615 000618 000621 000624 000627 000630 000633 000636 000639 000642 000645 000648 000651 000654 000657 000660 000663 000666 000669 000672 000675 000678 000681 000684 000687 000690 000693 000696 000699 000702 000705 000708 000711 000714 000717 000720 000723 000726 000729 000732 000735 000738 000741 000744 000747 000750 000753 000756 000759 000762 000765 000768 000771 000774 000777 000780 000783 000786 000789 000792 000795 000798 000801 000804 000807 000810 000813 000816 000819 000822 000825 000828 000831 000834 000837 000840 000843 000846 000849 000852 000855 000858 000861 000864 000867 000870 000873 000876 000879 000882
Recommendations for a Jubilee battery
I think the battery of my '64 Jubilee has died as it is not holding charge when off the bike and with nothing connected to it.
I am disappointed as the battery is less than 13 months old and has had virtually no use as I have been re-building the bike. The Jubilee has a 6V Pazon ignition that works well but will not start the bike with less than 6V. The battery drops to 4.5 V after a few hours. All the electrics are new and I have a new regulator rectifier, harness, lights etc. The alternator is original but still charges well.
My request is this,  can anyone recommend a 6V battery that will fit in the small battery box that is NOT a JMT Gel Battery 6N6-3B-1? I would prefer a sealed battery so that acid does not get on the new chrome and paintwork.
It looks like the UK supplier is no longer selling that specific battery, I wonder why :-(
It is however still sold in Germany and Italy.
Many thanks in advance.
Dennis
I take a fuse out when I park up my bike to be safe and use a motobatt battery, they are acid gel and last well without a trickle charger. Not sure they do 6v one though
dan
Good advice Dan.  I have in fact located a Motobatt 6V AGM battery and ordered it. They now come with flying leads and bullet connectors not lead posts. Not a major problem but some modification required. I think the bullet connectors are popular on 6V batteries so they can be used for children's' electric vehicles and skidoos etc.
I have had Motobatt batteries on other bikes and they have been reliable.
Dennis
The Motobatt battery arrived yesterday and was fully charged. Fitting was easier than I thought as wired bullet connectors with ring connectors were included and an in-line fuse (didn't use that as I already have one). I attached the ring connectors to the existing wiring harness connectors using short bolts and covered bare connections with heat shrink.  Did a test ride and the charging is fine (I have an electronic ammeter and voltmeter on the handle bar mount).
Only problem now is a duff gearbox (noted in another topic post).
Dennis
It says here 'I have an electronic Ammeter and Voltmeter on the handle bar mount' I can understand the voltmeter (modern Chinese electrics or even an AO Services BSM) but can I question the ammeter? The technology to measure the amps and give a remote readout would be quite high OR running the Battery and supply cables up to and away from the Handlebar would seem fraught with trouble and strife. Can I ask that this point is confirmed/explained please?
i fitted a small electronic voltmeter/ ammeter because the non-standard headlight shell does not have a hole for an ammeter and I wanted a to check the battery voltage and see if the charge circuit is working. I have an on/off switch on the unit and I do not leave it on all the time. i have had no problems with the set up so far and I have an in-line fuse at the battery. I have a new harness and voltage regulator/rectifier. I covered the wires to the ammeter with extra cable covering and spiral wrap to prevent damage. I only had to go from the switch in the headlamp to the handlebar bracket so quite short wires. I note your concerns about the potential dangers.
By the way, the old battery was faulty, losing charge rapidly even when disconnected. The new Motobatt one seems fine so far.
Dennis
Privacy Policy
