000000 000003 000006 000009 000012 000015 000018 000021 000024 000027 000030 000033 000036 000039 000042 000045 000048 000051 000054 000057 000060 000063 000066 000069 000072 000075 000078 000081 000084 000087 000090 000093 000096 000099 000102 000105 000108 000111 000114 000117 000120 000123 000126 000129 000132 000135 000138 000141 000144 000147 000150 000153 000156 000159 000162 000165 000168 000171 000174 000177 000180 000183 000186 000189 000192 000195 000198 000201 000204 000207 000210 000213 000216 000219 000222 000225 000228 000231 000234 000237 000240 000243 000246 000249 000252 000255 000258 000261 000264 000267 000270 000273 000276 000279 000282 000285 000288 000291 000294 000297 000300 000303 000306 000309 000312 000318 000321 000324 000327 000330 000333 000336 000339 000342 000345 000348 000351 000354 000357 000360 000363 000366 000369 000372 000375 000378 000381 000384 000387 000390 000393 000396 000399 000402 000405 000408 000411 000414 000417 000420 000423 000426 000429 000432 000435 000438 000441 000444 000447 000450 000453 000456 000459 000462 000465 000468 000471 000474 000477 000480 000483 000486 000489 000492 000495 000498 000501 000504 000507 000510 000513 000516 000519 000522 000525 000528 000531 000534 000537 000540 000543 000546 000549 000552 000555 000558 000561 000564 000567 000570 000573 000576 000579 000582 000585 000588 000591 000594 000597 000600 000603 000606 000609 000612 000615 000618 000621 000624 000627 000630 000633 000636 000639 000642 000645 000648 000651 000654 000657 000660 000663 000666 000669 000672 000675 000678 000681 000684 000687 000690 000693 000696 000699 000702 000705 000708 000711 000714 000717 000720 000723 000726 000729 000732 000735 000738 000741 000744 000747 000750 000753 000756 000759 000762 000765 000768 000771 000774 000777 000780 000783 000786 000789 000792 000795 000798 000801 000804 000807 000810 000813 000816 000819 000822 000825 000828 000831 000834 000837 000840 000843 000846 000849 000852 000855 000858 000861 000864 000867 000870 000873 000876 000879 000882
clutch es2 laydown box
great ride out last week, starting and charging well [thanks to Tony Cooper and A.O.]
But he ride was spoilt by the clutch....worked fine to start with then gradually got more difficult to change gear, finding neutral was horrendous.
all apart now and cannot find anything wrong.
5 plain plates and 4 friction plates total 1.146 inches
any clues as to what I am doing wrong?
Check that the operating lever is tight on the scroll and hasn't slipped round.
Is the primary chain overtightened? Can happen if not finally pushed forward when adjusting.
I wouldn't suspect the actual clutch itself especially not in a short ride.
we did about 120 miles [over some Lakeland passes]
the primary chain is o.k., operating lever has not slipped
lever is not catching on gearbox housing
clutch main nut is tight and has not moved
no burrs on clutch centre
rollers o.k.
there is no circlip around the clutch body......would that make a difference?
all plates nice and flat
cheers
Hi John,
   It seems your clutch probably got too hot going up those passes (Kirkstone?) and the plain plates distorted and took up the free play. These plates don't distort in a buckle or wave shape, but convex like a saucer. If you go on the RGM website catalogue and look at the Manx plain plates you will see they have radial slots cut halfway through the plate from the inside edge. These end in a small hole which stops the plate fracturing, and these slots absorb the convex distortion, and hopefully maintain the correct adjustment. If there is enough room in the basket at full lift, you don't really need the circlip and it is better to have room to spare rather that try and fit too many plates.
thanks Richard and Ian
I've put it back together and will try again this week,
We went over Corney fell and Honister so nice easy runs, went over Wrynose and Hardnott the week before and it coped well.
I've ordered a couple of pawl springs from S.R. M as I think the one fitted is a bit weak
will give an update
cheers
all apart again, I think the clutch centre nut has come loose again.....what is the best way of keeping it in place? locking nut?
Although not shown in the pics the spares books notes  a main axle nut (aka clutch retaining nut) and a locking washer part nos. A2/372 and A2/373 respectively. I had the same problem and the solution was to do it up really tight. A loosening nut would give the symptoms you describe.
George
Hi John,
   The clutch on your ES2 is a slightly different design to the later AMC type in that the chain-wheel basket is solid on the AMC while the earlier type has Ferodo inserts. When these get worn and squashed on the sides where they fit in the chain-wheel and also the rollers which it runs on become worn, allows the basket to be wobbled when the clutch centre is tight, as there is only the inserts to keep it firmly in position. This shouldn't be a problem, unless the inserts start breaking up.
the clutch inserts look o.k. thanks Richard
went out again yesterday,120 miles,
still a problem, I had to resort to stopping the engine at traffic lights, putting it in neutral [by hand] and restarting when the lights turned green.
what a faff!
a friend has suggested that it is clutch slip that is causing the heat, and another has suggested A.T.F. in the chaincase
the saga continues
Had my Manx out on racetrack this weekend. First time since 1995. The nut with serrated washer was torqued to the recommended 40 ft.lbs (  54 Nm ). It came loose. Tightened it until I tasted blood in my mouth. Worked well after that.
On clutch springs. There are stronger and lighter ones available. Only time so far that I've got wrong parts from Andover.
Hi again John,
   The trick, although not always possible, is to try and select neutral before you come to a stand-still as the movement from the rear wheel will help engage the gears. With modern traffic conditions you might not have chance to do this at every occasion, but give it a try. Still think the plates are the problem.
Let us know the answer when you find it, John. It seems to be a fairly common problem and certainly one I've had. Mine was the centre nut but yours may be a different prob.
George
getting there!
good run out today, managed to find neutral a couple of times.
gave it lots[about1/4 inch] of free movement on pushrod.
replaced pawl spring on return although it looked o.k. video is of the bog chain method of tensioning kick start spring
, very poor quality but you get the drift!
Norton laydown kickstart spring
Privacy Policy
