000000 000003 000006 000009 000012 000015 000018 000021 000024 000027 000030 000033 000036 000039 000042 000045 000048 000051 000054 000057 000060 000063 000066 000069 000072 000075 000078 000081 000084 000087 000090 000093 000096 000099 000102 000105 000108 000111 000114 000117 000120 000123 000126 000129 000132 000135 000138 000141 000144 000147 000150 000153 000156 000159 000162 000165 000168 000171 000174 000177 000180 000183 000186 000189 000192 000195 000198 000201 000204 000207 000210 000213 000216 000219 000222 000225 000228 000231 000234 000237 000240 000243 000246 000249 000252 000255 000258 000261 000264 000267 000270 000273 000276 000279 000282 000285 000288 000291 000294 000297 000300 000303 000306 000309 000312 000318 000321 000324 000327 000330 000333 000336 000339 000342 000345 000348 000351 000354 000357 000360 000363 000366 000369 000372 000375 000378 000381 000384 000387 000390 000393 000396 000399 000402 000405 000408 000411 000414 000417 000420 000423 000426 000429 000432 000435 000438 000441 000444 000447 000450 000453 000456 000459 000462 000465 000468 000471 000474 000477 000480 000483 000486 000489 000492 000495 000498 000501 000504 000507 000510 000513 000516 000519 000522 000525 000528 000531 000534 000537 000540 000543 000546 000549 000552 000555 000558 000561 000564 000567 000570 000573 000576 000579 000582 000585 000588 000591 000594 000597 000600 000603 000606 000609 000612 000615 000618 000621 000624 000627 000630 000633 000636 000639 000642 000645 000648 000651 000654 000657 000660 000663 000666 000669 000672 000675 000678 000681 000684 000687 000690 000693 000696 000699 000702 000705 000708 000711 000714 000717 000720 000723 000726 000729 000732 000735 000738 000741 000744 000747 000750 000753 000756 000759 000762 000765 000768 000771 000774 000777 000780 000783 000786 000789 000792 000795 000798 000801 000804 000807 000810 000813 000816 000819 000822 000825 000828 000831 000834 000837 000840 000843 000846 000849 000852 000855 000858 000861 000864 000867 000870 000873 000876 000879 000882
Solid Head Gasket
I received my new Electra head gasket today from NOC Spares and was surprised at its thickness and weight.  It is solid copper and weighs nearly four times my old one (210kg vs. 60 kg) and is about four times thicker. (see attached pics)  It also comes with a note to anneal it immediately before use and fit within 20-30 minutes of it being annealed.
I'm concerned about a gasket so thick being able to compress with the somewhat light torque required for the head installation  Also, the accompanying note says to re-anneal it if I can't install both heads, attach the head steady, align the heads with the help of lightly tightening on the inlet manifold, and then torquing everything down with 20-30 minutes.
Is there anyone who has used this type of gasket and is willing to share their experiences?
(By the way, I feel Peter Hollands Roadholder article on rebuilding the Navigator/Electra motor should be mandatory reading for any of us tinkering with them in any way.)
Jack
First I had a one piece composite head gasket installed which wrinkled and I had some blowby on the left cylinder. Then I changed to the solid gasket which I cut in two halves. No problems so far. but I havent ridden the bike for a longer distance. No TÜV (MOT) so not road legal so far.
But your must be a different one with a hefty weight of 210 kilogrammes..LOL
Composite gasket
solid gasket
Jack, a thicker gasket don't need more torque to seal. Think about what happens to a bed mattress. A thick one adjusts better to irregularities in the surfaces with the same load. Because it compresses more.
I'm not much concerned about the torque, I'm just wondering if anyone has had any problem with one of these solid gaskets (unlike the thinner sandwich type) compressing enough to create a good seal, especially with the note included with it's receipt calling for it to be torqued in place so quickly.
Jack
Don't know why they think annealed copper age hardens.  Unless it has some bizarre alloying elements that precipitate out with time.  I think it's nonsense.
If it is as thick as you say, it will need a lot of heat to anneal it.  It doesn't have to all be red hot at the same time, but all of it must be taken to red hot and back again.  Makes no difference if you let it cool, or drop it in a bucket of water.
I'm sure you'll need a MAP torch on some kind of brick hearth.  A domestic type butane gas blowlamp probably won't do the job.  And you probably won't see the red glow in bright sunlight.
If it's like the other engines, you might be more likely to get some slight oil leaks, but less likely to suffer a fully blown gasket.
Hi Jack,
A wise old member of the NOC gave me some advice which I'd like to pass on.
Electra head gaskets were originally composite one piece with bores to match the 66mm bore and allowance for rebore sizes. As you know, all Electra have un-spigotted barrel/head joint.
To my knowledge these Electra gaskets are unobtainable.
Jubilee head gaskets are separate and fit round the spigot of a Jubilee barrel. This gasket is just right for the un-spigotted Electra.
Use Jubilee composite gaskets on an Electra head/barrel joint and all should be well. An additional advantage is that you can renew left or right gasket separately.
I agree with Dave Cooper that you will need at least a MAP hearth or oxy/acetylene to get your solid copper item up to cherry red heat, the minimum for annealing.
Most Navigators have a sigotted head joint so can't use the smaller bore Jubilee gaskets. Hence the club made solid copper gaskets to suit Navigator spigot size. Yes, the bore hole is big enough for unspigotted Electra, but the Jubilee composite gasket works well.
If you have a choice, try to get an old Jubilee de-coke set. My observation is that the composite head gaskets made years ago seem to be better made than the modern remanufactured where the edges are folded around the edges of the bore and the pushrod tunnel holes.
Hope this is not too late to have been some help.
Sorry I missed your post a couple days ago Peter.  I thought folks were through discussing my problem.  But actually I had already decided to try to find one of the composite gaskets and located one in a partial gasket kit on Ebay for $10.  I have installed it and have put the heads back on the bike but haven't finished getting the supports back in place and putting everything back on that I removed to get the heads off and on.  I also bought some new valve covers and will follow your double gasket suggestion to hopefully solve the major oil leak I had that started this whole discussion.
Jack
Privacy Policy
