000000 000003 000006 000009 000012 000015 000018 000021 000024 000027 000030 000033 000036 000039 000042 000045 000048 000051 000054 000057 000060 000063 000066 000069 000072 000075 000078 000081 000084 000087 000090 000093 000096 000099 000102 000105 000108 000111 000114 000117 000120 000123 000126 000129 000132 000135 000138 000141 000144 000147 000150 000153 000156 000159 000162 000165 000168 000171 000174 000177 000180 000183 000186 000189 000192 000195 000198 000201 000204 000207 000210 000213 000216 000219 000222 000225 000228 000231 000234 000237 000240 000243 000246 000249 000252 000255 000258 000261 000264 000267 000270 000273 000276 000279 000282 000285 000288 000291 000294 000297 000300 000303 000306 000309 000312 000318 000321 000324 000327 000330 000333 000336 000339 000342 000345 000348 000351 000354 000357 000360 000363 000366 000369 000372 000375 000378 000381 000384 000387 000390 000393 000396 000399 000402 000405 000408 000411 000414 000417 000420 000423 000426 000429 000432 000435 000438 000441 000444 000447 000450 000453 000456 000459 000462 000465 000468 000471 000474 000477 000480 000483 000486 000489 000492 000495 000498 000501 000504 000507 000510 000513 000516 000519 000522 000525 000528 000531 000534 000537 000540 000543 000546 000549 000552 000555 000558 000561 000564 000567 000570 000573 000576 000579 000582 000585 000588 000591 000594 000597 000600 000603 000606 000609 000612 000615 000618 000621 000624 000627 000630 000633 000636 000639 000642 000645 000648 000651 000654 000657 000660 000663 000666 000669 000672 000675 000678 000681 000684 000687 000690 000693 000696 000699 000702 000705 000708 000711 000714 000717 000720 000723 000726 000729 000732 000735 000738 000741 000744 000747 000750 000753 000756 000759 000762 000765 000768 000771 000774 000777 000780 000783 000786 000789 000792 000795 000798 000801 000804 000807 000810 000813 000816 000819 000822 000825 000828 000831 000834 000837 000840 000843 000846 000849 000852 000855 000858 000861 000864 000867 000870 000873 000876 000879 000882
Norton Forks on a Rickman frame?
My project is getting closer to inception, Mike is building an engine and Wasp are checking it will fit in the frame (height wise). It would be easy to throw money at it and buy a new front end, but I have a good set of long roadholders with commando dampers that I could use along with a pair of full width wheels. My problem will be (I think) getting yokes to fit, and I’d prefer Aluminium ones anyway. The Rickman frame has 52 or 54 mm OD bearing seats. I could use commando yokes as the 25mm spindle would make finding taper bearing easy but they will be 7 3/8 which I guess means my wheel will be off center if I use the long roadholder sliders, plus I’m not sure about the offset.  Also most of the after market yokes I can find don’t have bar mounts in the top, any suggestions anyone?! Are there any Ali 7”;yokes to be had with bar mounts?
Hi Dan
Straight fit. 30205 taper rollers. I use 7 3/8 yokes with a disc front end.
Two ways to deal with the handlebars drill the top yoke for clamps. As done in the day! Or fit swan neck coupons.
Chris
Thanks Chris I’m guessing yours are short roadholder yokes and have a 25mm stem mine are long roadholders and have a wider stem. But I guess it does mean I could hunt out a set of those yokes. I was worried that drilling the top of the yokes might weaken them too much?
i found these http://www.motalia.net/product_info.php?products_id=4297
Yokes
But they say 13/16 stem which means there must be at least 3 roadholder stem sizes! Long roadholder, 13/16 and 25mm!
cheers Dan
Hi Dan
Did not know that the stem was larger on long roadholders!
I have these Tickle 7inch yokes if you are interested . They came of a Yamsel when people were running flat bars. Stem was butchered no handlebar clamps.
All the best Chris
Hi Chris
i discovered the difference when trying to swap bits about! I’m not sure if the later (post 64)  roadholders had 25mm bearings like the commandos or if the 13/16  stems had 25mm bearing seats ..... anything is possible! I can’t see the yokes you have but may well be interested!
Ps it will be a Scrambles bike so swan neck clip ons (or coupons!) won’t cut it!
Cheers Dan
Long Roadholders have imperial spec steering head bearings,  Short Roadholders as fitted to featherbed bikes have metric spec bearings, including a metric-sized steering stem.  I don't remember the size, but I fitted metric taper roller bearings to my steering head, bought from a local SKF agent.  They were a small amount wider, but it didn't cause any problems.
 Apparently you can buy a set of imperial and a set of metric from the same supplier and swap over the inners, bit of a faff though and requires 4 bearings each time you do it!
Privacy Policy
