000000 000003 000006 000009 000012 000015 000018 000021 000024 000027 000030 000033 000036 000039 000042 000045 000048 000051 000054 000057 000060 000063 000066 000069 000072 000075 000078 000081 000084 000087 000090 000093 000096 000099 000102 000105 000108 000111 000114 000117 000120 000123 000126 000129 000132 000135 000138 000141 000144 000147 000150 000153 000156 000159 000162 000165 000168 000171 000174 000177 000180 000183 000186 000189 000192 000195 000198 000201 000204 000207 000210 000213 000216 000219 000222 000225 000228 000231 000234 000237 000240 000243 000246 000249 000252 000255 000258 000261 000264 000267 000270 000273 000276 000279 000282 000285 000288 000291 000294 000297 000300 000303 000306 000309 000312 000318 000321 000324 000327 000330 000333 000336 000339 000342 000345 000348 000351 000354 000357 000360 000363 000366 000369 000372 000375 000378 000381 000384 000387 000390 000393 000396 000399 000402 000405 000408 000411 000414 000417 000420 000423 000426 000429 000432 000435 000438 000441 000444 000447 000450 000453 000456 000459 000462 000465 000468 000471 000474 000477 000480 000483 000486 000489 000492 000495 000498 000501 000504 000507 000510 000513 000516 000519 000522 000525 000528 000531 000534 000537 000540 000543 000546 000549 000552 000555 000558 000561 000564 000567 000570 000573 000576 000579 000582 000585 000588 000591 000594 000597 000600 000603 000606 000609 000612 000615 000618 000621 000624 000627 000630 000633 000636 000639 000642 000645 000648 000651 000654 000657 000660 000663 000666 000669 000672 000675 000678 000681 000684 000687 000690 000693 000696 000699 000702 000705 000708 000711 000714 000717 000720 000723 000726 000729 000732 000735 000738 000741 000744 000747 000750 000753 000756 000759 000762 000765 000768 000771 000774 000777 000780 000783 000786 000789 000792 000795 000798 000801 000804 000807 000810 000813 000816 000819 000822 000825 000828 000831 000834 000837 000840 000843 000846 000849 000852 000855 000858 000861 000864 000867 000870 000873 000876 000879 000882
Dommie 99 modified wiring diagram?
Rewiring my 99 Dominator which at some point has been converted to 12v and a modern ish regulator/rectifier fitted. The Haynes wiring diagram is very poor to say the least, there appear to be wires going to nowhere on it, ie alternator to terminal 7 on the switch?
I’m guessing where the alternator and regulator wires go to, so I wondered if anyone had a proper diagram I could follow, which would reflect the new 12v and electronic regulator layout?
Many thanks
Tim
More information would help, what year is it ?, mag or coil ignition. With modern regulation there is no need for  a switch in the charge system ,do you have an ampmeter?.
... is probably what that wire from the alternator is for. For normal running only 1 charging coil is used; with lights on the others 2 are brought in.
If you have a modern reg/rectifier then I'd expect the alternator wires to be connected as if it was a 2 wire one
Sorry it is a 59 Dommie, it appears that two of the three wires out of the alternator are joined to provide 12v? The third wire is connected to the 7 terminal on the switch, which as far as I can find out, isn’t connected to anything according to the Haynes manual?
Coil ignition.
hello  Now Lucas RM21  are two wires  so scrap yellow and green    nearly all wires on a Norton are Negative wire as the Frame is live,  Postive  red wire to frame   1959 model were coil ignition  and therefore have the PRSA8 switch    in the headlamp    so work things out from there   yours anna j
Please ignore above words from AJD as they are useless and confusing.
12V reg/rectifiers, these have 2 (mostly YELLOW) in put AC wires, these are fed from the alternator which is converted into a two wire by connecting the GREEN/YELLOW to GREEN/BLACK the other alternator wire is the WHITE/GREEN. If you started with the previous 3 colours then your stator would MOST LIKELY is an RM19 which was made for 6V but can easily supply 12V.
Once you have gone to 12V then the alternator no longer has any connection to the PRS8 as the regulation is fully done by the Zener or the Reg/Rect. The stator feeds the (2YLW) Rec/Rect (or Rectifier and Zener, while the output of said has Positive to Earth and Negative to the Amp-meter for battery charging. The DC from the Amp-meter (same terminal) then feeds the DC side of the PRS8 or similar light switch. ALL British alternator bikes with coil ignition follow this system.
Remember the battery supplies the coil ignition and the lights. the bike is fully functional as per and you will travel up to 100 miles before the battery goes flat-THEN and only then does the need for battery charging-alternator /rectifier etc have to be in good order to keep the battery charged.
I sell these reg/rects see aoservices.co.uk
Thank you Alan, that’s what I needed to know.
Yes I have the colour wires that you mentioned, and the PRS8 switch, so I’ll give it a go over the weekend and let you know the result.
Many thanks, Tim
Privacy Policy
