000000 000003 000006 000009 000012 000015 000018 000021 000024 000027 000030 000033 000036 000039 000042 000045 000048 000051 000054 000057 000060 000063 000066 000069 000072 000075 000078 000081 000084 000087 000090 000093 000096 000099 000102 000105 000108 000111 000114 000117 000120 000123 000126 000129 000132 000135 000138 000141 000144 000147 000150 000153 000156 000159 000162 000165 000168 000171 000174 000177 000180 000183 000186 000189 000192 000195 000198 000201 000204 000207 000210 000213 000216 000219 000222 000225 000228 000231 000234 000237 000240 000243 000246 000249 000252 000255 000258 000261 000264 000267 000270 000273 000276 000279 000282 000285 000288 000291 000294 000297 000300 000303 000306 000309 000312 000318 000321 000324 000327 000330 000333 000336 000339 000342 000345 000348 000351 000354 000357 000360 000363 000366 000369 000372 000375 000378 000381 000384 000387 000390 000393 000396 000399 000402 000405 000408 000411 000414 000417 000420 000423 000426 000429 000432 000435 000438 000441 000444 000447 000450 000453 000456 000459 000462 000465 000468 000471 000474 000477 000480 000483 000486 000489 000492 000495 000498 000501 000504 000507 000510 000513 000516 000519 000522 000525 000528 000531 000534 000537 000540 000543 000546 000549 000552 000555 000558 000561 000564 000567 000570 000573 000576 000579 000582 000585 000588 000591 000594 000597 000600 000603 000606 000609 000612 000615 000618 000621 000624 000627 000630 000633 000636 000639 000642 000645 000648 000651 000654 000657 000660 000663 000666 000669 000672 000675 000678 000681 000684 000687 000690 000693 000696 000699 000702 000705 000708 000711 000714 000717 000720 000723 000726 000729 000732 000735 000738 000741 000744 000747 000750 000753 000756 000759 000762 000765 000768 000771 000774 000777 000780 000783 000786 000789 000792 000795 000798 000801 000804 000807 000810 000813 000816 000819 000822 000825 000828 000831 000834 000837 000840 000843 000846 000849 000852 000855 000858 000861 000864 000867 000870 000873 000876 000879 000882
1933 CJ 350 Piston clearance
Hi I have obtained a NOS Hepolite 71 MM +.040" piston Cr 7.25 TO 1
My cylinder is off for to have a cylinder liner fitted   and the machinist wants to know what size the bore is to be finished to ? Can anyone please advise ?
Philip
Philip - if you look up 'clearance piston' in the search box, you should find what you need.
For the 500cc bikes (79 bore), it looks like .007" below top ring, .005" at skirt (so a feeler would have to go in from the top...) measured at 90 degrees to the pin.
I  make that about .00625 for 71 bore.  Unless someone else comes up with better, I'd stick to .007", having once enjoyed a cammy Norton engine seize up due to inadequate piston clearance.
... are around .007" according to Edgar Franks. So I would always err on the larger side and give it.006" clearance at the skirt. Saves all that dreary running in as well.......
I had a 1931 Sunbeam which had been rebored before I took it over and had been returned to the vendor (a well known Suffolk dealer) by its previous owner as it had seized (as I discovered after I'd bought it). It did indeed tighten up as soon as I gave it any real work to do. I took it to my local rebore shop and had them hone .002" out and it was fine - no burning oil, and it would take full throttle with no signs of tightening up.
Hi Philip,
   The way this works is all done for you, if you just follow the size stamped on the piston. If the piston is marked 71mm + .040" then this is the accurate size the cylinder should be bored to. The manufacturer has cam-ground the piston to be the correct clearance when fitted to the stamped size. If you add any bigger clearance to that you will have the equivalent of a fairly worn barrel before you start. The aluminium alloy of different makes of piston can vary in it's composition so go by the manufacturers stamped size. 71mm + .040" equates to virtually 72mm, with 72mm being only half a thou. less, so that would work well with a hone to finish. I don't know if you are aware, but the 1930s CJ, Inter 40 and Model 50 all use the same piston in standard form.
I wouldn't consider .001" extra as being fairly worn myself, having had many bikes which have run perfectly with much much bigger clearances than specified.
I too have never heard this before but what bothers me is that modern piston manufacturers may be specifying clearances suitable for close tolerance liquid cooled engines.
I think Richard is saying that, when a piston is marked as 'standard' (i.e. to be 71mm for the 350), it is really machined to 71mm less the specified clearance (.007" below the bottom ring in this case).  So if you bore to 71mm plus .007", you would have .014" clearance - the same as .007" wear, which is the upper limit.
Because the alloy pistons expand more than the iron barrel, and also probably get hotter, the clearance required depends on the different expansion rates.  I calculate that, with .007", the piston clearance will fall to nothing at a piston and barrel temperature change of about 200 deg C.
But that makes me think - with a water cooled iron barrel, there will be less barrel expansion than with an air cooled iron barrel, so the clearance should be bigger!  Unless the colder barrel also leads to a similarly colder piston (which it probably does...)
Low expansion alloys are usually used, but even then have a rate a bit less than twice that of iron, instead of a bit more than twice.  Only the piston manufacturer will know what alloy he uses...
All modern vehicles use alloy for block and barrel, so if the temperatures are closely similar they need next to no clearance.  I think I read somewhere that some F1 cars have interference fit pistons when cold, so have to be preheated to start!  The pistons must expand less than the barrels!
Ian,
   Sorry If I didn't explain that very well, but It was nearly mid-night when I posted, so probably nodding off ! David has put what I meant, so that's good, but I didn't want Philip to add 7 thou on top of the stamped size as that would be worth about 15,000 plus miles of wear. Yes a couple of thou extra is O.K. and is what I would do myself.
Re.- Piston sizes, if you go to an auto-jumble any time, take a micrometer or a dial gauge and measure the front to back of a new piston skirt and compare it to the stamped size and you will see the difference which is the manufacturers clearance.
David,
   Thanks for clarifying my post. Yes F1 engines do have to be pre-heated with coolant and oil which is at operating temperature They are probably magnesium alloy blocks with ceramic coated bores and designed for about a 2,000 miles life-span.
Privacy Policy
