000000 000003 000006 000009 000012 000015 000018 000021 000024 000027 000030 000033 000036 000039 000042 000045 000048 000051 000054 000057 000060 000063 000066 000069 000072 000075 000078 000081 000084 000087 000090 000093 000096 000099 000102 000105 000108 000111 000114 000117 000120 000123 000126 000129 000132 000135 000138 000141 000144 000147 000150 000153 000156 000159 000162 000165 000168 000171 000174 000177 000180 000183 000186 000189 000192 000195 000198 000201 000204 000207 000210 000213 000216 000219 000222 000225 000228 000231 000234 000237 000240 000243 000246 000249 000252 000255 000258 000261 000264 000267 000270 000273 000276 000279 000282 000285 000288 000291 000294 000297 000300 000303 000306 000309 000312 000318 000321 000324 000327 000330 000333 000336 000339 000342 000345 000348 000351 000354 000357 000360 000363 000366 000369 000372 000375 000378 000381 000384 000387 000390 000393 000396 000399 000402 000405 000408 000411 000414 000417 000420 000423 000426 000429 000432 000435 000438 000441 000444 000447 000450 000453 000456 000459 000462 000465 000468 000471 000474 000477 000480 000483 000486 000489 000492 000495 000498 000501 000504 000507 000510 000513 000516 000519 000522 000525 000528 000531 000534 000537 000540 000543 000546 000549 000552 000555 000558 000561 000564 000567 000570 000573 000576 000579 000582 000585 000588 000591 000594 000597 000600 000603 000606 000609 000612 000615 000618 000621 000624 000627 000630 000633 000636 000639 000642 000645 000648 000651 000654 000657 000660 000663 000666 000669 000672 000675 000678 000681 000684 000687 000690 000693 000696 000699 000702 000705 000708 000711 000714 000717 000720 000723 000726 000729 000732 000735 000738 000741 000744 000747 000750 000753 000756 000759 000762 000765 000768 000771 000774 000777 000780 000783 000786 000789 000792 000795 000798 000801 000804 000807 000810 000813 000816 000819 000822 000825 000828 000831 000834 000837 000840 000843 000846 000849 000852 000855 000858 000861 000864 000867 000870 000873 000876 000879 000882
Laydown gearbox removal
Can the gearbox be removed from a 1956 Dominator 99 without having to remove the gearbox and engine as a unit ? I.e. leave the engine in position.
I am just thinking ahead as the neutral position is nigh impossible to find and when stationary second gear gets stuck and to free it I have to rock the bike forwards and back. Also the gear change is somewhat notchy. Is this a characteristic of the laydown box ? Other than that the bike is running fine and I am getting to grips in starting it.
I dread traffic lights and T junctions as I don’t like sitting there stationary with the clutch lever held in.
George
hello yes just take out the left side rear engine plate  , you have too remove rear chain and primary chain case and clutch , then turn so the box come out on the right side   with the right side engine plate in situe , then return it the same way      yours   anna j
Hi, from your description it sounds more like a clutch problem to me, has this problem just started?
The laydown gearbox was regarded as probably the best in the era, known for it's slick and fast operation. Finding neutral can be a problem even on brand new bikes, but it should be reasonable easy to do on a Norton. The usual practice, as far as I know is to remove engine and gearbox as a unit. Problem is the lower bolt holding the gearbox, which is between the frame tubes on a featherbed. With some modifications, I can remove the gearbox on the Manx with engine still in frame, but that involves tilting the engine. An experienced mechanic can do most gearbox work with the gearbox in situ. But for most of us it is much easier to work with the gearbox removed. The NOC shop sells a video on gearbox servicing, which is highly recommended.
Thanks for the replies. I have not had the 99 for long and I have only done 250 miles total. The box has been problematic since my first short run of discovery.
There does seem to be a slight clutch drag - perhaps more of a sensation . I noticed last night on my return that when stationary and in gear that the bike was not totally free when pushing the bike with the clutch lever fully back. So perhaps the clutch should be investigated first before I delve into the box. When the clutch lever is fully back with the bike in gear, is it normal to feel a slight resistance or should it be totally free. I appreciate that this is an ideal or is a slight drag normal ?
George
Further to my earlier note, I have now tied the clutch lever back , engaged first gear and lifted the rear wheel clear of the floor and the wheel is not completely free to rotate. There is to me clear evidence of some clutch drag. Not sure if this is normal though, although I would have thought that the rear wheel should be totally free.
George
Clutch drag and difficulty in finding neutral are generally caused by either worn bearings, a worn thrust washer or the mainshaft nut becoming loose. With any of these issues,  pulling in the clutch lever just results in the clutch body moving but the plates hardly separating.
Remove the primary outer case and primary chain and then examine the clutch basket/body. Push and pull the body to check for any lateral play along the mainshaft. If there is any movement or clicking then remove the pressure plate and see if the mainshaft nut has come loose. If this is still tight but the clutch body still moves then the problem is most likely to be wear in the large sleeve gear bearing or the thrust washer on the other side of this gear. Which unfortunately means a gearbox strip to replace.
I used to service many  AMC gearboxes while they were still in the frame. But you still have to partially dismantle the primary side to get at the gearbox mainshaft. You can also remove a gearbox by loosening the rear engine plates. This in turn  allows enough space to wiggle the box about to help remove it.
The complete engine/gearbox can be removed from the frame as a unit. You can even leave the primary drive gear and carbs in place. However, this can only be done if the top gearbox mounting bolt on the left side is shortened and reversed.
... the thrust washer is the one immediately to its left in the diagram. But worth changing both when / if you're in there.
Note the roller retaining plate / washer isn't mentioned in the parts book (at least not in mine) but is on the diagram. It's part number A2/319.
In reply to by anna_jeannette_dixon
In my experience, there's a small diameter bolt at the front of the engine plate which is in  line with the lower frame rails.  I tried to remove this but did not succeed....  I found that I had to take the crank cases out in unit with the box and rear engine plates.
I would suggest that the first thing to do when the primary chain case cover is removed is check that the pressure plate is lifting evenly. whoever was in there last may have screwed the adjusters in different amounts.
Dick
... so should have the worm drive clutch lifting mechanism and the mushroom headed clutch lifting component. In this clutch, all screws are fully tightened and the lifter should keep the pressure plate even.
Should....  but you do need to have a balanced set of clutch springs.  When I got mine, I found an amusingly varied lot, junked them in favour of some new ones
Privacy Policy
