000000 000003 000006 000009 000012 000015 000018 000021 000024 000027 000030 000033 000036 000039 000042 000045 000048 000051 000054 000057 000060 000063 000066 000069 000072 000075 000078 000081 000084 000087 000090 000093 000096 000099 000102 000105 000108 000111 000114 000117 000120 000123 000126 000129 000132 000135 000138 000141 000144 000147 000150 000153 000156 000159 000162 000165 000168 000171 000174 000177 000180 000183 000186 000189 000192 000195 000198 000201 000204 000207 000210 000213 000216 000219 000222 000225 000228 000231 000234 000237 000240 000243 000246 000249 000252 000255 000258 000261 000264 000267 000270 000273 000276 000279 000282 000285 000288 000291 000294 000297 000300 000303 000306 000309 000312 000318 000321 000324 000327 000330 000333 000336 000339 000342 000345 000348 000351 000354 000357 000360 000363 000366 000369 000372 000375 000378 000381 000384 000387 000390 000393 000396 000399 000402 000405 000408 000411 000414 000417 000420 000423 000426 000429 000432 000435 000438 000441 000444 000447 000450 000453 000456 000459 000462 000465 000468 000471 000474 000477 000480 000483 000486 000489 000492 000495 000498 000501 000504 000507 000510 000513 000516 000519 000522 000525 000528 000531 000534 000537 000540 000543 000546 000549 000552 000555 000558 000561 000564 000567 000570 000573 000576 000579 000582 000585 000588 000591 000594 000597 000600 000603 000606 000609 000612 000615 000618 000621 000624 000627 000630 000633 000636 000639 000642 000645 000648 000651 000654 000657 000660 000663 000666 000669 000672 000675 000678 000681 000684 000687 000690 000693 000696 000699 000702 000705 000708 000711 000714 000717 000720 000723 000726 000729 000732 000735 000738 000741 000744 000747 000750 000753 000756 000759 000762 000765 000768 000771 000774 000777 000780 000783 000786 000789 000792 000795 000798 000801 000804 000807 000810 000813 000816 000819 000822 000825 000828 000831 000834 000837 000840 000843 000846 000849 000852 000855 000858 000861 000864 000867 000870 000873 000876 000879 000882
Model 7 -gloss or semi-gloss
I know it's a subjective issue but....
Doing bottoms up restoration on '50 Model 7 and wondering if authentic black would have been gloss or semi-gloss.
Gloss is pretty flashy but is it correct for the vintage years?
hello  well, I did have a model 7 a long time ago and if memory serves  they where in  enamel Gloss black  with a Chrome and Silver panelled   Tank  with very smart  knee grips  fitted  and lined in red and black  your early 1950 one had the oil presser gauge in the tank  top,  there a very nice motorcycle  if their well put together there cruising speed  is 55 to 60 and they sing all day at this speed, have fun  yours   anna j
I believe the chassis parts were stove enameled. I am not certain how much gloss it had - I am sure there are others reading this who are better informed than I may be.
 When I restored my  1950 ES2 I did the  chassis and appropriate tinware in high gloss Black Imron and I am still thrilled with the look.
Richard,
Like you, I used coach enamel paint in my 1955 ES2 in the early 1970's and after 40 years it now needs a repaint.  The coach enamel flows well and avoids brush marks.
Recently I've started using an American paint, called 1Shot and this can be bought in the UK, this gives a good finish.
Philip
Isn't this specifically for lining? I have a tin of red and one of black that I've been using for lining for 30 years and it's still good....
I've been using Paragon coach enamel on my recent rebuild and it works well although far from concours. On the recommendation of the supplier I've added about 5% of Owatrol oil which makes it flow much better especially in the cold weather.
https://www.paragonpaints.co.uk/home.php
I had my ES2 components sprayed  professionally in Imron - a 2 part system - pretty costly and now largely unavailable because of environmental and health safety concerns for the people who apply it.
When done properly it is near bulletproof and still looks fantastic 8 years down the road. As a side note I am rebuilding my Commando.I had to buy a new main frame due to rust issues and the frame came with a black gloss powdercoat finish. As I had no previous experience with powdercoat I took the remaining chassis components to a powdercoat shop as I thought it best that it all be the same . I was very disappointed with the work and wound up rubbing out those pieces that I could - the rest I had to have painted which, in hindsight, I should have done in the first place.
I have used One Shot for years for brush work and it is very nice indeed- as noted above it is made for sign painters and for lining.
Thanks all for your input on a purely subjective issue.
With full engine rebuild I want to make the aesthetics match the engineering.
Now if I can find an original rear fender I will over the moon!
A recent post regarding mudguards contained a link to a company in Australia that makes excellent reproductions- yours may be among those that they offer.
Hmm, very  interesting Richard.
Went back aways but didn't see that particular thread,
Would you happen to recall Subject line or any other clues in finding it.
Hi Peter-
Post is titled ES2 Rigid Mudguards - click on latest under Active forum topics - as I write this it is 27th down -link is :
http://www.vintagesteel.com.au
If yours is 1950 I assume plunger chassis -  fender  is liksly same as ES2.
Richard
Aha, actually did track them down and had a brief back and forth with them.
They have nothing for plunger Model 7 particulary as mud guards have distinctive central ridge making fabrication a significant challenge they are not up to.
Thanks anyway.
Things moving along swifly and it seems the fellow at Vintage Steel is keen to add early M7 mudguards to his inventory.
They have been offered a pair of originals as a template so hoping to be able to purchase authentic originals in all their glorious detail.
Privacy Policy
