000000 000003 000006 000009 000012 000015 000018 000021 000024 000027 000030 000033 000036 000039 000042 000045 000048 000051 000054 000057 000060 000063 000066 000069 000072 000075 000078 000081 000084 000087 000090 000093 000096 000099 000102 000105 000108 000111 000114 000117 000120 000123 000126 000129 000132 000135 000138 000141 000144 000147 000150 000153 000156 000159 000162 000165 000168 000171 000174 000177 000180 000183 000186 000189 000192 000195 000198 000201 000204 000207 000210 000213 000216 000219 000222 000225 000228 000231 000234 000237 000240 000243 000246 000249 000252 000255 000258 000261 000264 000267 000270 000273 000276 000279 000282 000285 000288 000291 000294 000297 000300 000303 000306 000309 000312 000318 000321 000324 000327 000330 000333 000336 000339 000342 000345 000348 000351 000354 000357 000360 000363 000366 000369 000372 000375 000378 000381 000384 000387 000390 000393 000396 000399 000402 000405 000408 000411 000414 000417 000420 000423 000426 000429 000432 000435 000438 000441 000444 000447 000450 000453 000456 000459 000462 000465 000468 000471 000474 000477 000480 000483 000486 000489 000492 000495 000498 000501 000504 000507 000510 000513 000516 000519 000522 000525 000528 000531 000534 000537 000540 000543 000546 000549 000552 000555 000558 000561 000564 000567 000570 000573 000576 000579 000582 000585 000588 000591 000594 000597 000600 000603 000606 000609 000612 000615 000618 000621 000624 000627 000630 000633 000636 000639 000642 000645 000648 000651 000654 000657 000660 000663 000666 000669 000672 000675 000678 000681 000684 000687 000690 000693 000696 000699 000702 000705 000708 000711 000714 000717 000720 000723 000726 000729 000732 000735 000738 000741 000744 000747 000750 000753 000756 000759 000762 000765 000768 000771 000774 000777 000780 000783 000786 000789 000792 000795 000798 000801 000804 000807 000810 000813 000816 000819 000822 000825 000828 000831 000834 000837 000840 000843 000846 000849 000852 000855 000858 000861 000864 000867 000870 000873 000876 000879 000882
Commando Front Disk Brake Pads
Hi All,
I am installing the smaller piston kit on the front brake master cylinder but I was wondering what type of pads are available.
Is there any options for a more aggressive pad, on my other bikes that have drums I get them relined with a very soft lining that performs well but does not last as long but I would rather have the best braking available.
Is there such an item and if so where can I get them.
Andy
I am a big fan of EBC organic pads, which I have used for many years in my more modern disc braked machines.
When I converted my TR6P to twin discs and Lockheed racing callipers, I found EBC Greenstuff pads, which were spectacularly good. Unfortunately these are no longer available for motorcycles, however. If it is true what I have heard, that the Norton calliper will take Mini Cooper pads, then you might be in luck... Someone with experience might confirm that?
The standard disc is already made of the best stuff, which is cast iron. to work well this needs to be nice and flat (could be drilled) and preferably void of any plating. The worst situation is having a part worn plated disc, which has the effect of the brake feeling like it's coming on and off when braking hard.
The standard Commando disc brake is now regarded as obsolete, so a choice of pads might be hopeful. There are many upgrades for the brake, the simplest being a Lockheed conversion.. That should improve the choice of pads too.
I have gone for the RGM fully floating 12" cast iron disc and a home made bracket to mount a Brembo fourpot "Goldline" calliper, as used on my Ducati Monster. Master is also an early 13mm Brembo from a Ducati.
RGM disc, Brembo calliper.
'Scuse the slight thread swerve (tenuous pun!).
My Commando is work in progress and was bought in bits, from a mate who had previously bought it in bits in 1979..
I had the tyres off yesterday, to start getting the wheels re-built. They had been on for at least 40 years... They were actually crunchy!!
It's generally regarded that 5 years is the maximum life of a tyre to operate safely, regardless of tread wear. Tyres are a major factor in how the brake's effort is transferred to the road, so it is very important to make sure the tyres are in good condition and in date... Something that is all too often overlooked in occasional use vehicles, (sadly) such as old motorbikes.
Sorry to sound like your hand wringing old Auntie there..
Ferrodo Platinum pads get good reviews, will not the chance to test as I have also gone Brembo Goldline P4 caliper.
I'm happy with Ferodo Platinum (used with the 'variable ratio' Lockheed Racing master cylinder). They are the best that I've had since the demise of the original asbestos-based pads.
Well there you go, there's the Mini Cooper connection that I half recalled.
Obviously they used the Lockheed callipers on the Coopers, hence the availability of Greenstuff pads. Do those pads fit the Grimeca too?
Greenstuff is an amazing pad material. Just be aware that you don't get full braking potential straight away. There is a bedding in period of (I think) about 100 applications, (less than a tank full) during which time you may encounter brake squealing, fade and so on, just a matter of keeping the disc clean, with Clutch and Brake cleaner.
Bedding in tends to have a steeper curve towards the end, so you get full power all of a suddy! When you may not be expecting it. Once that's woken you up, it's a lovely two finger brake from then on.
Yes, the pads do fit the Grimeca and the Lockheed calipers (iron and alloy)       Obviously they don't fit the original type Norton/Lockheed caliper.
sam
Privacy Policy
