000000 000003 000006 000009 000012 000015 000018 000021 000024 000027 000030 000033 000036 000039 000042 000045 000048 000051 000054 000057 000060 000063 000066 000069 000072 000075 000078 000081 000084 000087 000090 000093 000096 000099 000102 000105 000108 000111 000114 000117 000120 000123 000126 000129 000132 000135 000138 000141 000144 000147 000150 000153 000156 000159 000162 000165 000168 000171 000174 000177 000180 000183 000186 000189 000192 000195 000198 000201 000204 000207 000210 000213 000216 000219 000222 000225 000228 000231 000234 000237 000240 000243 000246 000249 000252 000255 000258 000261 000264 000267 000270 000273 000276 000279 000282 000285 000288 000291 000294 000297 000300 000303 000306 000309 000312 000318 000321 000324 000327 000330 000333 000336 000339 000342 000345 000348 000351 000354 000357 000360 000363 000366 000369 000372 000375 000378 000381 000384 000387 000390 000393 000396 000399 000402 000405 000408 000411 000414 000417 000420 000423 000426 000429 000432 000435 000438 000441 000444 000447 000450 000453 000456 000459 000462 000465 000468 000471 000474 000477 000480 000483 000486 000489 000492 000495 000498 000501 000504 000507 000510 000513 000516 000519 000522 000525 000528 000531 000534 000537 000540 000543 000546 000549 000552 000555 000558 000561 000564 000567 000570 000573 000576 000579 000582 000585 000588 000591 000594 000597 000600 000603 000606 000609 000612 000615 000618 000621 000624 000627 000630 000633 000636 000639 000642 000645 000648 000651 000654 000657 000660 000663 000666 000669 000672 000675 000678 000681 000684 000687 000690 000693 000696 000699 000702 000705 000708 000711 000714 000717 000720 000723 000726 000729 000732 000735 000738 000741 000744 000747 000750 000753 000756 000759 000762 000765 000768 000771 000774 000777 000780 000783 000786 000789 000792 000795 000798 000801 000804 000807 000810 000813 000816 000819 000822 000825 000828 000831 000834 000837 000840 000843 000846 000849 000852 000855 000858 000861 000864 000867 000870 000873 000876 000879 000882
1950 Dominator Model 7 engine
I have a 1950 Model 7 and was wondering what other Norton twin motors would interchange with parts? I bought this as a basket case, motor torn apart and I'm not very mechnical. I had a friend look at is and he said its missing quite a few parts. Was wondering if maybe model 88 or atlas engine parts would interchange? Has a lead on a model 88 engine, was wondering if any of those parts would fit mine. Would rather keep the model 7 engine to my frame, rather than put another none model 7 engine in. Hope this makes sense. Any help would be appreciated...Steve
Early twins had the inlet manifold as a part of the head casting, not sure what year the separate alloy manifold was introduced, apart from this, the engine is almost identical to a Dominator 88 up to '54. From '55 (or when the new model was introduced late in '54), an alloy head was fitted, with other minor modifications. The range of possible engine modifications is endless, but, with little experience, and limited workshop facilities, you would be wise to stick with straightforward "bolt on" parts.
It depends what parts you are looking for but you should be able to find most parts through the owner's club just ask, but the Model 7 is getting rare especially the tin ware so if you have that you are onto a winner, alternativelytry RGM Norton
http://rgmmotors.co.uk/
Failing that ask John Jensen at Holy Norton http://www.holynorton.comhe collects lots of model 7 sparesnotron3003@gmail.com
Fraser
Fraser
Thanks for all the info. I have most all of the tins, freshly painted. New India gas tank that I had painted locally here in the States. I think I will try and find a M88 donor motor, which will be easier than a M7 motor & still use my motor which matches the frame. * I've added a couple of pics of gas tank. Steve
Attachments np%20006.jpg np-007-jpg
The Model 7 and early Model 88 engines are easily interchangeable. Both used the same bottom end, barrels and could use either the iron or Aluminium head.
As John Shorter mentioned, the first Model 7 engines had the integral carb manifold but very few of thesae were made (only about 20) and most were exported. Those remaining in the UK were mostly kept by the Norton factory for testing. The test bikes quickly had their cylinder heads changed for the Mark 2 version and these and all the subsequent 1950s Model 7 engines all had the separate carb manifold. Anyone with a Mark 1 cylinder head has a very rare part.
As mentioned above, the Model 7 and Model 88 (dynamo) bottom ends were almost identical. The only differences that I have come across is inside the timing cover where the oil pump gears are off an ES2 and the engine gears and pinions are also machined differently. See the attachment. Model 7 bits of the left,,,,88on the right.
Most of the tinware is similar if not identical to ES2 parts. The problem that tends to catch people out with these early engines is pushrods. All the early motors had steel pushrods and valve clearances to go with iron barrels and iron heads. If you add an Aluminium head to the engine then you can still use the steel pushrods but an alloy set would work better. The bad move is to put alloy pushrods in an all iron engine.
Attachments model-7-bits-bmp
Phil--thanks for your input and information. I'm going to keep my eyes open for a M88 donor engine if I can't find a M7. My bike is pretty complete, other than finishing the engine; which does have the iron head. Finding parts for the model 7 here in the States has been a challenge, but also fun..thanks again..Steve
There is a model 7 head on ebay if you wanted to have a look
http://www.ebay.co.uk/itm/Norton-Dominator-or-model-7-Cylinder-Head-for-Iron-engine-Project-or-Spares-/191469235570?pt=UK_Motorcycle_Parts_13&hash=item2c9474ad72
Hello I would forget this heep of junk as there is alot of fins missing, its in bad shape too, you need a alloy 1955 head and paint it Black with PJ1 heat coat
then is looks like cast iron head , I rebuilt lots of early engines there not easy to rebuild if you do not know what your doing, to fit the time chains you need to set up all the three sprockets and the dynamo gears as well and fit them and time it that the same time so its got go on as one, set up, not easy, you have mark all the punch marks with a spot of white paint, and the best way is to have the bottom harf in a Vice on its side timing side up,
your Anna J
I think that gearbox sprocket has seen better days and would now be of more use, as a weapon, in a Kung Fu Film.
Privacy Policy
