000000 000001 000002 000003 000004 000005 000006 000007 000008 000009 000010 000011 000012 000013 000014 000015 000016 000017 000018 000019 000020 000021 000022 000023 000024 000025 000026 000027 000028 000029 000030 000031 000032 000033 000034 000035 000036 000037 000038 000039 000040 000041 000042 000043 000044 000045 000046 000047 000048 000049 000050 000051 000052 000053 000054 000055 000056 000057 000058 000059 000060 000061 000062 000063 000064 000065 000066 000067 000068 000069 000070 000071 000072 000075 000078 000081 000084 000087 000090 000093 000096 000099 000102 000105 000108 000111 000114 000117 000120 000123 000126 000129 000132 000135 000138 000141 000144 000147 000150 000153 000156 000159 000162 000165 000168 000171 000174 000177 000180 000183 000186 000189 000192 000195 000198 000201 000204 000207 000210 000213 000216 000219 000222 000225 000228 000231 000234 000237 000240 000243 000246 000249 000252 000255 000258 000261 000264 000267 000270 000273 000276 000279 000282 000285 000288 000291 000294 000297 000300 000303 000306 000309 000312 000318 000321 000324 000327 000330 000333 000336 000339 000342 000345 000348 000351 000354 000357 000360 000363 000366 000369 000372 000375 000378 000381 000384 000387 000390 000393 000396 000399 000402 000405 000408 000411 000414 000417 000420 000423 000426 000429 000432 000435 000438 000441 000444 000447 000450 000453 000456 000459 000462 000465 000468 000471 000474 000477 000480 000483 000486 000489 000492 000495 000498 000501 000504 000507 000510 000513 000516 000519 000522 000525 000528 000531 000534 000537 000540 000543 000546 000549 000552 000555 000558 000561 000564 000567 000570 000573 000576 000579 000582 000585 000588 000591 000594 000597 000600 000603 000606 000609 000612 000615 000618 000621 000624 000627 000630 000633 000636 000639 000642 000645 000648 000651 000654 000657 000660 000663 000666 000669 000672 000675 000678 000681 000684 000687 000690 000693 000696 000699 000702 000705 000708 000711 000714 000717 000720 000723 000726 000729 000732 000735 000738 000741 000744 000747 000750 000753 000756 000759 000762 000765 000768 000771 000774 000777 000780 000783 000786 000789 000792 000795 000798 000801 000804 000807 000810 000813 000816 000819 000822 000825 000828 000831 000834 000837 000840 000843 000846 000849 000852 000855 000858 000861 000864 000867 000870 000873 000876 000879 000882 000883 1.slide1 2.slide2 3.slide3 4.slide4 5.slide5
Electra Rear Chain Alignment
When I install the rear wheel on my Electra and adjust the chain to the proper tension, the chain is running too far to the outside and brushing against the bracket that attaches the chain guard.
In short the chain needs to move 1/8-1/4" to the right to avoid dragging on the bracket.
Any suggestions on how I can make this happen?  I'm fresh out of ideas.
Thanks.
It could be something really simple ,like the back wheel is out of line with the  front  and just needs adjusting. If its anything else ,I would start with the basics.Is the chain too wide for the sprockets?  Is the front wheel central in the forks?. Is the back wheel in line with the front.? Are the back wheel axle components correct ? Are the sprockets correct and in line? Wrong swinging arm?,  .  After all this I would be thinking about  changing the axle /hub spacing  to get the sprockets in line and adjusting spokes to put the rim in line with the front. But thats a last resort .
I've just put my re-toothed sprocket/brake drum back on my Electra (after an 8 month wait). I've not adjusted it to correct tension yet but the chain is running very straight and not rubbing on any bracketry. The only "spacer" involved in positioning the wheel is the bracket to hold the brake plate stop and the torque arm connection. Have you got a different arrangement of spacers?
What I know about lightweights you could write on a stamp.   But if its anything like a featherbed there should be a spacer twixt  brake plate and swing arm??.
Nope.  The only spacer on that side is the one incorporated into the brake plate stop.
I tried inserting a spacer on the stub axle side, but the flattened sides on the stub would not fit into the swing arm.  The flattened portion was too short to accept a spacer.
I going to check alignment and stuff again.  Testing out Einstein's insanity theory.
Thanks for the thoughts.
Anyone know what size drive chain is used on an Electra?
Sorry - I have re-read your post, and am not clear where the chain is rubbing. Is it rubbing by the wheel or at the front of the chainguard? Some photos would be useful, especially from the side to see the chainguard you have fitted, and (with a flash, maybe) looking down into the spindle area from the side, back and under (if you can manage it).
You can write to me with photos attached at lighttwins@nortonownersclub.org if posting pictures is hard here.
Have you got the correct adapter plate shown in the first attached photo, with integral spacer & which connects to a torque arm under your swinging arm - shown in the 2nd photo?
The chain is just brushing against the outboard inside of the U-shaped bracket that the front of the chain guard attaches to.
  Looking down the length of the chain, back to front, the chain runs to the left side of the U shaped bracket enough to drag against it.
James,
I have roughly measured, within a mm, the distance from the inside face of the gearbox sprocket and the machined face of the gearbox casting where the layshaft bush is as 1/4". I have also measured the width of the brake anchor plate as 3/4". There are no spacers used to position my swinging arm. If you have these same dimensions but the chain still rubs the possibilities are that something is bent or the chaincase bracket is wrong in some way.
You certainly can't leave it as it is,  the contact may flip off the spring clip . I wondered if you have fitted a wider chain than it should be..  Were there different swinging arms on the lightweights ,you may have an imposter!. I'm investigating an unwanted contact between tyre sidewall and chaincase mount/ screw, Think its the replacement screws are 3/4 mm too long ,no room for error at all.
James,
The Electra chain size is 1/2" x 5/16th". The manual says 1/2" by 0.305" but I don't think this is what  the chain is normally called.
My previous note was not complete. One other possibility is that your spacer behind the gearbox sprocket is the wrong width.
Welp.  I checked out  everyone's suggestions, made measurements, etc.  Everything checked out.
So, I finally harked back to 1950's and 60's mechanical thinking, took an adjustable wrench and bent the outside edge of the bracket out far enough to allow ample chain clearance.
Can't say I'm proud of that solution, but it seems to work just fine.
As long as the chaincase fits, that's well done.
Privacy Policy
