000000 000001 000002 000003 000004 000005 000006 000007 000008 000009 000010 000011 000012 000013 000014 000015 000016 000017 000018 000019 000020 000021 000022 000023 000024 000025 000026 000027 000028 000029 000030 000031 000032 000033 000034 000035 000036 000037 000038 000039 000040 000041 000042 000043 000044 000045 000046 000047 000048 000049 000050 000051 000052 000053 000054 000055 000056 000057 000058 000059 000060 000061 000062 000063 000064 000065 000066 000067 000068 000069 000070 000071 000072 000075 000078 000081 000084 000087 000090 000093 000096 000099 000102 000105 000108 000111 000114 000117 000120 000123 000126 000129 000132 000135 000138 000141 000144 000147 000150 000153 000156 000159 000162 000165 000168 000171 000174 000177 000180 000183 000186 000189 000192 000195 000198 000201 000204 000207 000210 000213 000216 000219 000222 000225 000228 000231 000234 000237 000240 000243 000246 000249 000252 000255 000258 000261 000264 000267 000270 000273 000276 000279 000282 000285 000288 000291 000294 000297 000300 000303 000306 000309 000312 000318 000321 000324 000327 000330 000333 000336 000339 000342 000345 000348 000351 000354 000357 000360 000363 000366 000369 000372 000375 000378 000381 000384 000387 000390 000393 000396 000399 000402 000405 000408 000411 000414 000417 000420 000423 000426 000429 000432 000435 000438 000441 000444 000447 000450 000453 000456 000459 000462 000465 000468 000471 000474 000477 000480 000483 000486 000489 000492 000495 000498 000501 000504 000507 000510 000513 000516 000519 000522 000525 000528 000531 000534 000537 000540 000543 000546 000549 000552 000555 000558 000561 000564 000567 000570 000573 000576 000579 000582 000585 000588 000591 000594 000597 000600 000603 000606 000609 000612 000615 000618 000621 000624 000627 000630 000633 000636 000639 000642 000645 000648 000651 000654 000657 000660 000663 000666 000669 000672 000675 000678 000681 000684 000687 000690 000693 000696 000699 000702 000705 000708 000711 000714 000717 000720 000723 000726 000729 000732 000735 000738 000741 000744 000747 000750 000753 000756 000759 000762 000765 000768 000771 000774 000777 000780 000783 000786 000789 000792 000795 000798 000801 000804 000807 000810 000813 000816 000819 000822 000825 000828 000831 000834 000837 000840 000843 000846 000849 000852 000855 000858 000861 000864 000867 000870 000873 000876 000879 000882 000883 1.slide1 2.slide2 3.slide3 4.slide4 5.slide5
Discol
Under Heavy Twins, there's some comments about carb icing being worse with alcohol fuels. I found this the other day in a 1934 'Automobile Engineer'. And when ethanol in fuel is discussed  the topic of Cleveland Discol often crops up.
... but I'm not convinced that the fuel is actually vaporised. Consider fuel injection - the petrol is introduced as a very fine ("atomised") stream of droplets.
If you are getting vaporisation then I think there's something wrong. My 16H used to vaporise the fuel if left for 10 minutes or so when warm and it was a pig to start then (but fine other times).
I have suffered carb icing 3 or 4 times over the last 2 years ,perhaps its my fault for daring to ride  when its not sunny and dry!.  Usually its just a few minuits wait for the carb to unfreeze by the side of the road. Last time it was in an unlit narrow lane pitch dark except for the annoyed motorist that could not get by.
I think that without vaporisation  the fuel just passes through  and you end up with wet plugs and tired legs.  If you are brave enough to plunge a lit match into a full can of petrol  its likely to go out. Not recomended .  When I used to fly powered models ,my assistant (idiot)  put a match to an empty fuel can that had been lying open and empty for a week.  A very loud bang and the can flew better than my plane. A tiny bit of vapourised fuel.  After that I built  rocket and pulse jet powered planes that mostly blew up.
As stated, liquid fuel doesn't burn, and is one of the reasons that fuel companies supply 'winter' and 'summer' fuels - winter grades have a lot more 'light ends' (propane etc) in them to allow vehicles to start when it is cold. Alcohol fuels are very poor at evaporating when cold, so the highest concentration in regular use is E85, eg.15% petrol, which is needed to get engines running from cold in anything other than a hot climate.
Fuel supplied via the inlet port will vapourise both in the port and on the back of the inlet valve prior to the induction stroke and of course within the cylinder under compression where the temperature increases quite markedly.
Most port injected EFI engines are developed to allow the fuel injector 'spray' - (the droplets of fuel are usually around 8 -15 microns(0.04-0.06thou) diameter) - to target the back of the valve/s with minimal impact on the port walls and the injection pulse is timed so that  the fuel spends as long as possible there*. It is necessary to do this to keep hydrocarbon emissions down, especially with a cold engine when the catalyst has yet to reach operating temperature. Engines with 2 inlet valves will have 'twin spray' injectors to target each valve. As carburettors cannot do this, they compensate by having a 'choke', i.e. chuck a lot of fuel in so that at least some will evaporate and allow combustion to occur and the engine run.
Direct injection engines have all of this evaporation within the cylinder, allowing better cylinder filling ("dry" air is denser across the whole inlet stroke as less heat is transferred) and higher compression ratios are possible too as the compressed charge is cooler. It is for this reason that direct injection engines are more thermally efficient than port injected ones.
* Competition engines will inject onto an open inlet valve to promote better cylinder filling, but they don't have to worry about emissions regulations.
Hope that this makes sense,
George
Privacy Policy
