000000 000003 000006 000009 000012 000015 000018 000021 000024 000027 000030 000033 000036 000039 000042 000045 000048 000051 000054 000057 000060 000063 000066 000069 000072 000075 000078 000081 000084 000087 000090 000093 000096 000099 000102 000105 000108 000111 000114 000117 000120 000123 000126 000129 000132 000135 000138 000141 000144 000147 000150 000153 000156 000159 000162 000165 000168 000171 000174 000177 000180 000183 000186 000189 000192 000195 000198 000201 000204 000207 000210 000213 000216 000219 000222 000225 000228 000231 000234 000237 000240 000243 000246 000249 000252 000255 000258 000261 000264 000267 000270 000273 000276 000279 000282 000285 000288 000291 000294 000297 000300 000303 000306 000309 000312 000318 000321 000324 000327 000330 000333 000336 000339 000342 000345 000348 000351 000354 000357 000360 000363 000366 000369 000372 000375 000378 000381 000384 000387 000390 000393 000396 000399 000402 000405 000408 000411 000414 000417 000420 000423 000426 000429 000432 000435 000438 000441 000444 000447 000450 000453 000456 000459 000462 000465 000468 000471 000474 000477 000480 000483 000486 000489 000492 000495 000498 000501 000504 000507 000510 000513 000516 000519 000522 000525 000528 000531 000534 000537 000540 000543 000546 000549 000552 000555 000558 000561 000564 000567 000570 000573 000576 000579 000582 000585 000588 000591 000594 000597 000600 000603 000606 000609 000612 000615 000618 000621 000624 000627 000630 000633 000636 000639 000642 000645 000648 000651 000654 000657 000660 000663 000666 000669 000672 000675 000678 000681 000684 000687 000690 000693 000696 000699 000702 000705 000708 000711 000714 000717 000720 000723 000726 000729 000732 000735 000738 000741 000744 000747 000750 000753 000756 000759 000762 000765 000768 000771 000774 000777 000780 000783 000786 000789 000792 000795 000798 000801 000804 000807 000810 000813 000816 000819 000822 000825 000828 000831 000834 000837 000840 000843 000846 000849 000852 000855 000858 000861 000864 000867 000870 000873 000876 000879 000882 000883
Primary chaincase sealing discs
Hi. I’ve got a Dommie 99 (1960) primary chaincase that doesn’t have the two sealing disks fitted to the hole where the gearbox mainshaft enters the rear half of the chaincase. I’ve got two new new disks but I’m not sure if there should be a felt washer between the disks when they’re fitted to the chaincase. I’ve looked in the factory parts book but the disks aren’t listed so no help there!
I intend pop-riveting the disks together -  any other ideas for fixing them?
I pop riveted mine on my Commando, works fine and once riveted together there is a slot for felt on the ID so that is fitted.
Hi, the discs should be fitted such that there is a gap between them at the centre and a felt ring (might be 012443?) should fit into this gap that will then slide over the mainshaft. Did mine over 20 years ago so a bit hazy as to whether there is an 'in' and an 'out' as to the discs orientation.
A spray of chain grease between discs and case will help seal against leaks.
Hope this helps,
George
Hi Tony,
I unriveted mine, on a 1957 99, ready for a total respray, there were no felt seals. After spraying I re-riveted them with copper rivets after fitting felt seals into both sides, “just for luck”. I can’t remember if I used the felt seal from the outer chain case inspection cover or the one that fits into the footrest tube through the cases but I would guess the former.
Dick
These chunks are known as Sealing Discs and are sold by both RGM and Norvil under Part Number 060769.
For your cash you just get a disc or possibly two if you remember to ask. What you do not get is the felt ring that sits between the two discs or any rivets to hold the dics together. These are lets rob you some more extras.
This part of the primary chaincase is the number 1 escape route for oil next to the big rubber sealing band. Especially if the crankshaft oil seal has seen better days and is allowing lots of crankcase vapour past into the primary chain area. This pressurises the cases and pushes both oil and vapour through the smallest of gaps.
A smart move, in this region, is to add another felt ring seal onto the gearbox mainshaft between the inner case and the clutch body. This will push the sealing discs flat against the inner and also make an extra seal on this shaft.
Privacy Policy
