000000 000001 000002 000003 000004 000005 000006 000007 000008 000009 000010 000011 000012 000013 000014 000015 000016 000017 000018 000019 000020 000021 000022 000023 000024 000025 000026 000027 000028 000029 000030 000031 000032 000033 000034 000035 000036 000037 000038 000039 000040 000041 000042 000043 000044 000045 000046 000047 000048 000049 000050 000051 000052 000053 000054 000055 000056 000057 000058 000059 000060 000061 000062 000063 000064 000065 000066 000067 000068 000069 000070 000071 000072 000075 000078 000081 000084 000087 000090 000093 000096 000099 000102 000105 000108 000111 000114 000117 000120 000123 000126 000129 000132 000135 000138 000141 000144 000147 000150 000153 000156 000159 000162 000165 000168 000171 000174 000177 000180 000183 000186 000189 000192 000195 000198 000201 000204 000207 000210 000213 000216 000219 000222 000225 000228 000231 000234 000237 000240 000243 000246 000249 000252 000255 000258 000261 000264 000267 000270 000273 000276 000279 000282 000285 000288 000291 000294 000297 000300 000303 000306 000309 000312 000318 000321 000324 000327 000330 000333 000336 000339 000342 000345 000348 000351 000354 000357 000360 000363 000366 000369 000372 000375 000378 000381 000384 000387 000390 000393 000396 000399 000402 000405 000408 000411 000414 000417 000420 000423 000426 000429 000432 000435 000438 000441 000444 000447 000450 000453 000456 000459 000462 000465 000468 000471 000474 000477 000480 000483 000486 000489 000492 000495 000498 000501 000504 000507 000510 000513 000516 000519 000522 000525 000528 000531 000534 000537 000540 000543 000546 000549 000552 000555 000558 000561 000564 000567 000570 000573 000576 000579 000582 000585 000588 000591 000594 000597 000600 000603 000606 000609 000612 000615 000618 000621 000624 000627 000630 000633 000636 000639 000642 000645 000648 000651 000654 000657 000660 000663 000666 000669 000672 000675 000678 000681 000684 000687 000690 000693 000696 000699 000702 000705 000708 000711 000714 000717 000720 000723 000726 000729 000732 000735 000738 000741 000744 000747 000750 000753 000756 000759 000762 000765 000768 000771 000774 000777 000780 000783 000786 000789 000792 000795 000798 000801 000804 000807 000810 000813 000816 000819 000822 000825 000828 000831 000834 000837 000840 000843 000846 000849 000852 000855 000858 000861 000864 000867 000870 000873 000876 000879 000882 000883 1.slide1 2.slide2 3.slide3 4.slide4 5.slide5
Jubilee valve seat cutter size
I have replaced the valve guides in the cylinder heads of my Jubilee and I have purchased new valves and springs. Annoyingly, one valve seat needs to be re-cut. The valve guide is correctly installed so it must have been a previous problem.  The valve stem is about 7mm (9/32"?) and I can't see a suitable valve seat cutter for sale, only 3/8 and 5/i6 inch.
Does anyone know the correct diameter for the cutter stem and what the valve seat angle should be?
I assume the valve seat angle is 45 degrees but I could be wrong. The cutters are expensive so I want to get the correct one.
Many thanks,
Dennis
Hi Dennis,
I found when replacing the valve guides in an Electra that the new guides need reaming after fitting. The interference fit in the aluminium head is strong enough to close the guide bore. Before fitting the new guides, the new valves fitted wonderfully.
The reamer needed is 9/32".
This is your cutter stem diameter.
Good luck,
Peter,
Thank you for confirming the cutter stem diameter.
The valve stem is a good fit in the guider so I just need to re-cut the valve seat a little as the seat is slightly off and by too much to grind with paste.
I think I have found a suitable carbide tipped cutter with a 7mm stem on an auction site. The cutter angle is 45 degrees.
Dennis
Dennis, thanks for asking this! I'm shortly to replace the guides on my Electra and had trouble locating a suitable drift, so ended up having to fabricate one. As I dont have access to a lathe I cut the head off an old valve, bought a 9/32" drill bit and drilled down the centre of a 1/2" rod using my pillar drill. The stem is a loose fit, but not excessively so (in my opinion at least!)
Reading your comment about a cutter with a 7mm stem, I was a little concerned that this might be too loose in the guide and cause more problems than it solved running off centre. A quick look at some conversion tables, the difference between 7mm and 9/32" is less than 0.006", which I think is probably acceptable- but I'm no engineer....
Michael,
I found a supplier of a 7mm shouldered drift on ebay that is a snug fit in the valve guides and allowed me to fit the new guides successfully. Based on this I am hoping that a valve seat cutter with a 7mm stem will also fit well in the guides.
Dennis
For information I bought a 31mm diameter and 26mm diameter valve seat cutter from India via ebay with a 7mm diameter arbor and handle for about £90. This also included a valve stem reamer but I did not need to use it. The cutters worked well with only a few turns needed to restore the seat to the correct angle (45 degrees) and a consistent seat width. A costly job but the only way to restore the seat/ valve contact after fitting new guides. I think the seats had distorted due to valve seat wear. I was fitting new valves so the valve seat surface needed attention. The cutters are carbide tipped and I think they need to be so avoid cheaper alternatives. This is a diy job but I did not ask what it would have cost at a machine shop.
Dennis
I like to use "Wolf" valve seat cutting equipment, long obsolete but very effective.   I've attached some photos of the kit.  The grinding tool is guided by an expanding mandrel and driven by something that looks like an electric drill, difference being it runs at over 16000rpm!
I think the major advantage of these seat re-facers over the carbide cutters is cost.  The grinding wheels are a few £'s each and with the dressing attachment the wheels can be dressed to any angle.  The seat in the photo is recessed somewhat so the next step would be to dress a wheel at, say, 30 degrees to clear some of the metal that is shrouding the valve.  Likewise a wheel can be dressed to a much narrower angle to improve the port side of the seat.
These seat cutters appear on ebay now and again at very reasonable prices.  Well worth getting hold of even if you only do this type of work occasionally.
I have a few "Neway" carbide cutters, haven't used them for some time now.
Whilst not applicable to any of the older bikes, lots of modern engines (certainly those in the car world since 1995) use sintered MMC valve seats that can only be ground to profile - a traditional cutter can/will destroy either the seat, the tool or both, so a tool as described by John is great. They give a far superior finish too, such that lapping is a thing of the past.
George
George F, didn't know valve seats use MMC tech, pistons and crankcases yes.
Sintered seats are usually Iron with plenty of Chrome and nickel mixed in and bound with copper, (sometimes Cobalt), for good heat conductivity.  Essentially austenitic iron, Ni-resist is a  common trade names for the cast product.   Ni-resist makes a good valve seat along with a decent quality valve they will resist anything modern fuels might do the them.  Another useful advantage is that its coeff. of thermal expansion is very close to that of Aluminium.
As you say, the carbide cutters can struggle with these materials, not so much because the seat material is hard per se, but because it work hardens in use.  Therefore considerable pressure is need to get the cutters to re-cut seats, not so bad on new seats.  The cutters often have serrated cutting edges so as to make it easier for it to bite in to the material.
As for not lapping the valves in after grinding the seat concentric with the valve guide, I do after grinding, its the work of a few moments!
Privacy Policy
