000000 000003 000006 000009 000012 000015 000018 000021 000024 000027 000030 000033 000036 000039 000042 000045 000048 000051 000054 000057 000060 000063 000066 000069 000072 000075 000078 000081 000084 000087 000090 000093 000096 000099 000102 000105 000108 000111 000114 000117 000120 000123 000126 000129 000132 000135 000138 000141 000144 000147 000150 000153 000156 000159 000162 000165 000168 000171 000174 000177 000180 000183 000186 000189 000192 000195 000198 000201 000204 000207 000210 000213 000216 000219 000222 000225 000228 000231 000234 000237 000240 000243 000246 000249 000252 000255 000258 000261 000264 000267 000270 000273 000276 000279 000282 000285 000288 000291 000294 000297 000300 000303 000306 000309 000312 000318 000321 000324 000327 000330 000333 000336 000339 000342 000345 000348 000351 000354 000357 000360 000363 000366 000369 000372 000375 000378 000381 000384 000387 000390 000393 000396 000399 000402 000405 000408 000411 000414 000417 000420 000423 000426 000429 000432 000435 000438 000441 000444 000447 000450 000453 000456 000459 000462 000465 000468 000471 000474 000477 000480 000483 000486 000489 000492 000495 000498 000501 000504 000507 000510 000513 000516 000519 000522 000525 000528 000531 000534 000537 000540 000543 000546 000549 000552 000555 000558 000561 000564 000567 000570 000573 000576 000579 000582 000585 000588 000591 000594 000597 000600 000603 000606 000609 000612 000615 000618 000621 000624 000627 000630 000633 000636 000639 000642 000645 000648 000651 000654 000657 000660 000663 000666 000669 000672 000675 000678 000681 000684 000687 000690 000693 000696 000699 000702 000705 000708 000711 000714 000717 000720 000723 000726 000729 000732 000735 000738 000741 000744 000747 000750 000753 000756 000759 000762 000765 000768 000771 000774 000777 000780 000783 000786 000789 000792 000795 000798 000801 000804 000807 000810 000813 000816 000819 000822 000825 000828 000831 000834 000837 000840 000843 000846 000849 000852 000855 000858 000861 000864 000867 000870 000873 000876 000879 000882
separating navigator crankcases
Hi
I've got to the stage of trying to separate the crankcases on my navigator. (I believe) I've removed all of the bolts etc holding them together - including the hidden ones - does the separation require pullers of any description (as someone has mentioned to me) or should they separate with a small amount of heat and persuasion? It's one of the original 'de lux' models 1960 and I would think the engine hasn't been split since it left the factory 60 years ago so it's being slightly stubborn. But for obvious reasons I don't want to 'push it'
Thanks in advance for any tips / help / guidance
Chris
Over far to many years in mechanical maintenance I've split all kinds of casings, (gear boxes, motor covers, cylinder end plates, etc), many of which hadn't moved since leaving the factory. After checking that all bolts, screws, fasteners etc have been removed, (check then check then check again just to make sure), a tried and tested method is to use thin wedges lightly tapped in to the joint along its whole length. As you move along the joint you should find it starting to open up. Once it opens it will be necessary to keep the faces square to each other until the halves separate enough to clear any locating dowels. Gentle heat applied along the joint should release any sealing compound and lightly tapping with a hide (or rubber) mallet may help to loosen things up. Whatever method just be careful you don't crack the cases. Remember "softly, softly catchy monkey".
John
When you say the hidden ones, don't forget the one in the gearbox - of course you have the two hidden in the cylinder head sleeve holes.. I had similar issue and did not have them all out. Glad I checked before I got too keen.
What you need is a steady pressure between the case halves while you heat around the bearing housings and bump the case mouths appart using a softwood drift and mallet. I have not have had to resort to wedges but have had to fill the bruising caused by clumsy use of metal wedges.Its also likely that the bearings are too tight a fit to the shafts , so heating around the cases may allow the bearings to come out of the cases.  Shafts can be eased a bit for re-assembly.
Hi Chris,
If you get a good quality kitchen knife with a sharp blade. I bought one from Ikea about 3 ins blade. The wife wouldn't let me use her Sabatier knife.
Find a likely place like the rear of the crankcases or near sump, put the sharp edge into the joint, and tap the back of the blade with a light steel or copper hammer. Don't use force and just let the blade taper do the work. No levering. Move along as the gap develops.
Robert and John probably don't realise that the drive side roller bearing will separate without any resistance. The inner stays on the shaft and the outer stays in the crankcase.
Andrew has the right suggestion in that you may have left one of the fasteners in place. Have you removed the two cap screws deep in the timing chest alongside the gearbox wall? Hidden by the timing cover gasket. As well as the ones between the cylinder locations?
Good luck with this one.
hello guys  well soon I will be separating my set of crankcases normally I sit the left-hand side on my wooden made square bloc witch is made from four 1.1/2 thick mahogany by 6-inch across and six-inch square  so you can sit on there and the crankshaft is free and does not touch anything and then you can work ok  and normally heat  the right-hand side with a good plumbers gas blowlamp so the ball timing side bearing come out with not much trouble  but with the navigator, I suppose you do this operation from the other way round as it has a gearbox  to consider  so this leaves the gear cluster in situ   after removing the clutch and drive side gear all in one with its twin-row chain  and then the drive sprocket which has a left-hand thread  and warming the left-hand cases  so the bearing do not give that much trouble,  and my navigator engine as a mystery problem as when I bought it I was told it was a Seized engine  but after removing the primary cover and getting out a spanner and trying to turn the engine over it was free to a point  were you could only turn it over about 2/3 thirds of the way and it then stopped  would not turn any farther  then after removing the rocker covers  and checked the valves were operating they were all ok  so its not that  so next is to remove the cylinder heads and investagate even more  into this problem  and the other problem I have is finding a rear wheel rim to the right spoke pattern  as centeral wheels are convinced the rear wheel are 19 inch and 40 holes  where I count 36 holes and a 18 inch rear  wheel rim,   or sould I  tell them is a Francis Barnett rear wheel rim intead  cannot any put so light on this  , yours  Anna J
Interesting that the 1964 parts manual shows different part numbers for the rear rim between 250 & 350 although the spokes are the same part number & qty (36).  Maybe a WM3 instead of the WM2 for 250 - or maybe lock bolt holes for the 350?
Bruce
hello   rob yes that's what I found  and they same to be a bit arrogant too    like they know better then you that ownes the bike in question, your anna j
Anna, My 1964 standard Navigator rear wheel has 36 holes and is 18" dia I have a photo of the wheel before the rebuild if you need it for reference also I can let you have a copy of my drawing of the wheel offsets.
As to Central Wheels, I found them helpful and even got a bigger discount for being a member of the NOC and VMCC, quality of the rim and spokes are also good, must be down to the person you deal with.
Steve
hello, steve yes that would be really helpful contact me at annajeannette@btinternet.com  or phone me if you like too at 01430 430 831 anytime  for a chat
Hi Bruce,
A knowledgeable friend of mine, Peter Fairbank, also very observant, notes that the Jubilee wheel rim carries the warning that this rim only suitable for up to 250cc. The Navigator rim carries no such warning. No lock bolt holes or WM3 either.
Hence the different part numbers.
I would not like to guess other differences between the rims which warrant the warning, but it explains the different part numbers for very similar 18inch, 36 spoke, chrome, WM2 rims.
Sorry to come late to the party.
Chris - did you separate your crankcase halves succesfully?
When you undo all the visible bolts and screws, there are 4 more to find. Two are in the timing case along the gearbox wall, & you need a very long Allen key to reach them - and there are 2 more between the cylinders - which are fiddly to remove.
Once they are all out, the drive side case should come off first. Make sure the conrods are at BDC. You can try to coax it with wood and a mallet, between the cylinders, back of gearbox & sump - or (if strong) try to thump the engine sharply down onto a solid bench - or lump of wood - onto the alternator end of the crankshaft. If its 60yrs worth of gasket goo, then work it gentry with the mallet approach.
Once the drive side is off - then support the timing side case as best you can (I use old shelving & car axle stands) with the crank hanging down and lots of old towelling below to catch it. You then need a sleeve to pass over the oil feed end (you must NEVER hit the oil feed end) of the crank, such that it abuts the crank under the bearing. I have sacrificed an old AF box spanner for this task.
With everything in place, a sharp rap on the sleeve over the crank should suffice to dislodge it. Again, make sure the conrods are at BDC, so they do not catch.
Privacy Policy
