000000 000003 000006 000009 000012 000015 000018 000021 000024 000027 000030 000033 000036 000039 000042 000045 000048 000051 000054 000057 000060 000063 000066 000069 000072 000075 000078 000081 000084 000087 000090 000093 000096 000099 000102 000105 000108 000111 000114 000117 000120 000123 000126 000129 000132 000135 000138 000141 000144 000147 000150 000153 000156 000159 000162 000165 000168 000171 000174 000177 000180 000183 000186 000189 000192 000195 000198 000201 000204 000207 000210 000213 000216 000219 000222 000225 000228 000231 000234 000237 000240 000243 000246 000249 000252 000255 000258 000261 000264 000267 000270 000273 000276 000279 000282 000285 000288 000291 000294 000297 000300 000303 000306 000309 000312 000318 000321 000324 000327 000330 000333 000336 000339 000342 000345 000348 000351 000354 000357 000360 000363 000366 000369 000372 000375 000378 000381 000384 000387 000390 000393 000396 000399 000402 000405 000408 000411 000414 000417 000420 000423 000426 000429 000432 000435 000438 000441 000444 000447 000450 000453 000456 000459 000462 000465 000468 000471 000474 000477 000480 000483 000486 000489 000492 000495 000498 000501 000504 000507 000510 000513 000516 000519 000522 000525 000528 000531 000534 000537 000540 000543 000546 000549 000552 000555 000558 000561 000564 000567 000570 000573 000576 000579 000582 000585 000588 000591 000594 000597 000600 000603 000606 000609 000612 000615 000618 000621 000624 000627 000630 000633 000636 000639 000642 000645 000648 000651 000654 000657 000660 000663 000666 000669 000672 000675 000678 000681 000684 000687 000690 000693 000696 000699 000702 000705 000708 000711 000714 000717 000720 000723 000726 000729 000732 000735 000738 000741 000744 000747 000750 000753 000756 000759 000762 000765 000768 000771 000774 000777 000780 000783 000786 000789 000792 000795 000798 000801 000804 000807 000810 000813 000816 000819 000822 000825 000828 000831 000834 000837 000840 000843 000846 000849 000852 000855 000858 000861 000864 000867 000870 000873 000876 000879 000882
lightweight rotor size
Working on an Electra that was pulled apart by a Norton dealer in Kansas many years ago so things could be a bit mixed up. With the engine mainly finished I am now looking at the primary drive. With the sprocket and rotor on the engine shaft I find they overhang the end of the shaft by about 1/4 in, this prevents the dogs in the starter engaging. I think the sprocket is the correct one but not sure on the rotor. The rotor is 1  1/4 in wide the part no on it is 06720 which is different than the one in the Norton book. If this is the wrong rotor what are the options. The stator is also very rough. Does Lucas make any replacement.  Bryon
There was a thinner rotor made for the Triumph Tiger Cub, this may be another application for that rotor. On my search for one there were no new replacements around so I bought an NOS one with keepers in place so good magnetism. I will measure it and give you the part number later.
The one I have is Lucas number 54212284
28mm wide at steel core, 25.4mm wide on rest of alloy/magnet body
3/4" bore which is the issue for you using it.
74mm OD (very close to 2 15/16")
So your issue is the bore if it is 1" and the width of the steel core would need trimming.
A O Services in the UK can re-magnetise a rotor if you can get hold of one with the right dimensions
Good morning Byron,
The Electra was fitted with a Wipac alternator. The dimensions of my Electra rotor are:-
2 15/16'' overall diameter
1'' bore
1 3/8''central boss width  (the rotor width is 1 1/4'' )
 The Norton part no is S0374. My rotor has part no 06720 cast onto the body which I assume to be the Wipac part no.As far as I am aware there isn't a Lucas equivalent.
Frank Anderton
Hi Byron,
The Electra engine sprocket width is 15/16'',if your sprocket is the same then perhaps the woodruff key has rotated a bit when you fitted it onto the crankshaft taper and it is preventinf the sprocket seating far enough onto the taper.
Frank Anderton
Byron,
I agree with Frank. It is almost certainly the woodruff key for the engine sprocket being pushed backward in it's slot and rotating up the back of the engine sprocket.
You need a nimble finger behind the engine sprocket as you push it on. Feel the back end of the key and it should not be pushed upward. I am assuming you have the keyway at 12.00 o'clock while pushing on the sprocket.
Have a practice assembly without keys to prove the case.
On behalf of the OP I feel obliged to point out to contributors that his name is BRYON, not Byron. I have no doubt that Bryon is too polite to make an issue of it himself but, nonetheless, he must be a little fed up by now!
Hi Bryon,
If you are fitting a new woodruff key,perhaps the new key is a bit too wide and is preventing the engine sprocket going fully home on the taper,try assembling the sprocket and rotor without the key and then carefully file the top of the key to suit.
Frank Andertton
Thanks every one for the help. I now know the rotor is correct.  The sprocket appears to be the problem. I have a spare crankshaft which makes it easy to work on. I used a hammer to send the sprocket fully on, there was about 20th gap between sprocket and shaft on the nearside on the back you could still see the key way. Wrong taper being the problem. That is why the Woodruff key from NOC was no good and the new chain was very tight. I believe NOC might have one Bryon
Good news about the rotor Bryon, just a thought about the woodruff key - I bought one from NOC last year when I replaced my Navigator primary chain and although it fitted in the crankshaft and sprocket slot it was too big and I couldn't get the sprocket fully on with similar problems to you.  I was lucky enough to have the old key which I compared to the new one and rrealised the small difference in dimensions.   In the end rather than try to file down the new one to fit I decided to clean up the old woodruff key and used it again and it fitted perfectly and has been fine ever since.   I hope that helps!   Nick
Privacy Policy
