000000 000003 000006 000009 000012 000015 000018 000021 000024 000027 000030 000033 000036 000039 000042 000045 000048 000051 000054 000057 000060 000063 000066 000069 000072 000075 000078 000081 000084 000087 000090 000093 000096 000099 000102 000105 000108 000111 000114 000117 000120 000123 000126 000129 000132 000135 000138 000141 000144 000147 000150 000153 000156 000159 000162 000165 000168 000171 000174 000177 000180 000183 000186 000189 000192 000195 000198 000201 000204 000207 000210 000213 000216 000219 000222 000225 000228 000231 000234 000237 000240 000243 000246 000249 000252 000255 000258 000261 000264 000267 000270 000273 000276 000279 000282 000285 000288 000291 000294 000297 000300 000303 000306 000309 000312 000318 000321 000324 000327 000330 000333 000336 000339 000342 000345 000348 000351 000354 000357 000360 000363 000366 000369 000372 000375 000378 000381 000384 000387 000390 000393 000396 000399 000402 000405 000408 000411 000414 000417 000420 000423 000426 000429 000432 000435 000438 000441 000444 000447 000450 000453 000456 000459 000462 000465 000468 000471 000474 000477 000480 000483 000486 000489 000492 000495 000498 000501 000504 000507 000510 000513 000516 000519 000522 000525 000528 000531 000534 000537 000540 000543 000546 000549 000552 000555 000558 000561 000564 000567 000570 000573 000576 000579 000582 000585 000588 000591 000594 000597 000600 000603 000606 000609 000612 000615 000618 000621 000624 000627 000630 000633 000636 000639 000642 000645 000648 000651 000654 000657 000660 000663 000666 000669 000672 000675 000678 000681 000684 000687 000690 000693 000696 000699 000702 000705 000708 000711 000714 000717 000720 000723 000726 000729 000732 000735 000738 000741 000744 000747 000750 000753 000756 000759 000762 000765 000768 000771 000774 000777 000780 000783 000786 000789 000792 000795 000798 000801 000804 000807 000810 000813 000816 000819 000822 000825 000828 000831 000834 000837 000840 000843 000846 000849 000852 000855 000858 000861 000864 000867 000870 000873 000876 000879 000882
Fitting Jubilee forks
The manual says to have a little patience fitting the forks, no kidding! I’ve lost count of how many balls I’ve picked up!  I’m going to try it with the front member off the bike, failing that has anyone found any tapered bearings that fit?
dan
Hi Dan,
I've not done the following on a Jubilee, but it has worked for me on many bikes.
Lots of thick grease in the cups, making sure balls are held in by it, then with a ratchet strap made into a loop, offer the lower yoke into the frame. Pass strap between lower yoke and over top of frame and tighten such that the lower yoke and bearing is held in place. Then all you have to do is fit the top cup, top yoke and nut and you are done.
Can be done with a bungy strap, but it is less secure because they stretch.
Hope this helps,
George
Dan, I found it impossible to fit the forks on my own. With the help of my wife, and a lot of cursing, we managed it. I used heavy grease to hold the balls in place. It took a few attempts but it is possible. No trick just perseverance. Good luck.
Dennis
Hi Dan, Dennis,
I've noticed the difficulty of fitting the top cone and balls, while holding the forks in place, without all the balls falling past the steering stem. Observation of various lightweight cups for the frame member tells me that the Jubilee top fixed cup has a smaller centre hole than the Navigator item. If the proper cup bearing is fitted it is not possible for the 1/4in balls to fall through the gap between steering stem and top cup on assembly.
The difficulty arises if a Navigator top cup is fitted in a frame member for a Jubilee. It will fit and function fine, but it has the larger hole in the centre to accommodate Roadholder fork stem. The upper balls can fall through on assembly if you are unlucky.
Yes - as found above - Jubilee Cups AND Cones are different to Navigator/Electra.
The Jubilee has two cups P No 21709, top cone 21708 and lower cone 21710
The Navi has 2 cups 23381 and two cones 23380.
The hole up the middle is larger for the Navi/Electra - as the steering stem is fatter.
(Means Navi cups will fit a Jubilee - but not the other way round. The cones are different and not interchangeable).
Privacy Policy
